[4r]Saiba os riscos de mudar a medida original dos pneus de um carro
Posted
Quero trocar as medidas dos pneus de fábrica no meu VW Virtus Exclusive. Quais são as consequências dessa troca?
Mário Peixoto,  Aracaju (SE)
Os pneus que vêm de fábrica são rigorosamente testados durante os processos de homologação para oferecer maior conforto, segurança e economia, de acordo com os padrões definidos pela montadora. Por isso, a substituição do conjunto por uma medida diferente não é recomendada.
sdfsdRoda Virtus<span class="hidden">–</span>Fernando Pires/Quatro Rodas
André Drigo, gerente executivo de desenvolvimento do veículo completo da Volkswagen do Brasil, explica que qualquer alteração pode ter consequências indesejáveis ao motorista: “Os pneus com diâmetro maior, por exemplo, podem ocasionar interferências na carroceria e/ou no conjunto de suspensão, comprometendo a integridade do veículo, e até afetar o consumo de combustível, nível de ruído e o conforto de rodagem”.
O que a lei permite?
A Resolução 292 do Contran não prevê nenhuma tolerância para alteração nas medidas do pneu. O artigo 8º, por exemplo, proíbe que as rodas e os pneus ultrapassem os limites externos dos para-lamas e também a modificação do tamanho do diâmetro externo do conjunto roda e pneu.
Isso quer dizer que o consumidor pode ficar sujeito a multas ou ter problemas na hora de fazer vistorias no veículo. “Se você tem um carro que utiliza pneus com aro 14 e deseja substituí-los por aro 16, o diâmetro externo total do pneu deve ser rigorosamente o mesmo”, exemplifica Rafael Astolfi, gerente de assistência técnica da Continental Pneus.
Só que a realidade é outra, e a verdade é que muitos não seguem a dieta à risca. Por essa razão, é importante conhecer os limites de tolerância para não comprometer as configurações de fábrica do veículo nem a dirigibilidade, a segurança e o consumo do carro.
Como compensar tamanho de roda e pneu
Justamente por isso, criou-se uma margem de segurança de 3%. Esse percentual não tem embasamento técnico. Ele segue a tolerância de desenho da ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation), entidade que determina as especificações de pneus na Europa.
A Associação Latino-Americana de Pneus e Aros (Alapa) também aderiu a essa premissa. Aqui, o Inmetro, na Portaria 165, de 2008, é outro que adota o número: a altura dos flancos ou laterais dos pneus pode variar em até +/- 3%.
Baseado nessa margem, um veículo que utiliza originalmente pneus 175/65 R14 pode montar pneus 185/55 R15 sem provocar alterações significativas no veículo.
“Essas são as dimensões que chamamos de equivalentes entre si. Fora dessa tolerância, as alterações mecânicas passam a ser mais importantes e podem comprometer”, adverte Flavio Santana, gerente de produto da Michelin.
O que observar antes da troca
Ok, a gente fala que frango frito não é legal para a saúde. Mas se o dono do carro quer porque quer mudar a medida do pneu… Ao que ele deve ficar atento?
Primeiramente, se certificar de que o diâmetro não sofrerá alterações e que o pneu não ultrapassará os limites do para-lama. Além disso, é preciso confirmar se o aro usado admite a montagem da nova medida, pois, além do diâmetro, a largura também deve estar adequada ao pneu substituto.
Pneus<span class="hidden">–</span>Renato Pizzuto/Quatro Rodas
Após a montagem, aí é preciso rodar com o carro e girar o volante para garantir que o pneu não entra em contato com alguma parte do veículo.
Velocidade e carga
Um aspecto fundamental diz respeito às características do pneu. É imprescindível seguir o índice de carga e velocidade, aqueles códigos alfanuméricos que indicam o peso que um pneu é capaz de transportar na velocidade indicada pela sua classificação dentro das especificações do fabricante do automóvel.
É possível verificar esses índices no Manual do Proprietário. “É importante nunca usar peças com capacidade inferior à das originais de fábrica”, alerta Astolfi, da Continental.
Nova pressão dos pneus
Aqui pode se tornar um drama. Se você mudou as dimensões do pneu, é preciso estar atento na hora de calibrar. Lembre-se que a engenharia do fabricante indica uma pressão de acordo com a dinâmica e de comportamento que pretende para aquele modelo, depois de exaustivos testes.
A partir do momento em que se alteram as medidas, muda também a calibragem. O problema é que não há conta matemática para isso, justamente porque cada pneu tem uma calibragem dentro daquele comportamento projetado para o carro, no que diz respeito a desempenho, conforto, dirigibilidade e consumo.
“É preciso se certificar de que o tipo de construção do pneu substituto seja o mesmo dos originais, o que é o recomendado. Nesses casos, a pressão dos novos pneus deve seguir a recomendada de fábrica. Caso a construção do novo pneu seja diferente da dos originais, o melhor caminho é consultar um especialista para obter a correta indicação de pressão”, aconselha Roberto Ayala, gerente de Engenharia de Vendas da Bridgestone.
Rodízio, balanceamento…
Nada muda em relação aos pneus originais. Todos esses serviços devem ser seguidos nos prazos estipulados pelo fabricante – rodízio, geralmente a cada 5.000 km, e alinhamento/balanceamento, a cada 10.000 km.
Sensor de pressão e temperatura
Qualquer alteração em carros com sensores de monitoramento de temperatura dos pneus deve ser feita nas concessionárias. As peças ficam instaladas geralmente dentro das rodas e próximas às válvulas.
Por falar na rede, os especialistas indicam fazer essas mudanças de pneus e aros nas revendas autorizadas, uma vez que muitas vendem conjuntos diferentes. Só que estes foram homologados pelo fabricante e seguem as características do automóvel.
Problemas nas trocas das rodas e pneus
Bom lembrar que escapar das regras pode ser como abusar de linguiça acebolada ou feijoada. Mas a azia, no caso do carro, pode vir de diferentes formas, de acordo com o que você alterou.
Pneus mais largos até melhoram a aderência, mas elevam o consumo (em média, 5%), aumentam o peso ou o esforço mecânico do sistema de direção, o que pode causar um maior desgaste desses componentes. Já em piso molhado, aumenta a possibilidade de aquaplanagem.
Pneus mais baixos aumentam a estabilidade, porém comprometem o conforto, já que podem transmitir mais vibrações na carroceria. Também podem comprometer a vida útil de juntas, painel do veículo, forrações internas, portas e mesmo desgaste prematuro das molas e amortecedores.
Pneus mais altos que os originais: vão melhorar o conforto e a capacidade de superar obstáculos no uso fora de estrada, ou mesmo em lombadas e valetas. Contudo, diminuem muito a estabilidade do veículo, o que compromete a segurança.
Velocidade e estabilidade do carro
Outro efeito inevitável é no quadro de instrumentos. Pneus em especificações diferentes não vão representar fielmente a velocidade e a quilometragem no painel. Considere que um pneu diferente pode roubar cerca de 10% da velocidade real na qual você trafega. Ou seja, se marca 80 km/h, você pode estar a 88 km/h.
Outra coisa é que mudanças muito radicais afetam outros componentes, como direção, freios e suspensão. E também podem interferir até no funcionamento dos controles de estabilidade e tração.
“É o fabricante do veículo quem define quais os parâmetros de dirigibilidade, conforto, estabilidade e consumo para cada automóvel, o que inclui o conjunto pneu/roda. A mudança dessas características pode ocasionar alterações nos parâmetros de fábrica para o carro”, reforça Fabio Magliano, gerente da Pirelli.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
