[4r]Toyota GR Yaris é esportivo de 304 cv que cabe em qualquer vaga e em qualquer pista
Diz o ditado popular, sem autor atribuído, que “tamanho não é documento”. Ele se refere ao fato de que a qualidade ou capacidade de algo não está diretamente ligada a suas dimensões. E isso cabe perfeitamente ao GR Yaris, o menor modelo da Gazoo Racing, linha esportiva da Toyota. O hatch tem conjunto mecânico de “gente grande” em uma carroceria compacta, de duas portas, e é capaz de arrancar sorrisos dos amantes de esportivos, por quem era aguardado no Brasil há anos.
https://www.youtube.com/watch?v=wJ3-Mbt_sPo
Agora, ele estreia por aqui em duas configurações, com câmbio manual ou automático, mas pelo mesmo preço: R$ 354.990 – a previsão é de que sejam importadas 99 unidades de cada uma por ano. Em primeira mão e com exclusividade, levamos a versão automática para a nossa pista.
TOYOTA YARIS GRAs grandes lanternas, o para-choque largo e as duas saídas de escape impactam na traseiraFernando Pires/Quatro Rodas
Sem relações com o Yaris vendido no Brasil até 2025 e, tampouco, com o atual Yaris Cross produzido por aqui, o GR Yaris é baseado no modelo europeu. Por isso, tem identidade visual diferente e mais moderna, com traços mais fluidos e volumes arredondados. Mas o jeito carismático do hatch original dá lugar a uma caracterização mais “nervosa”, com elementos exclusivos para a versão GR.
A dianteira mantém os faróis afilados e full-led automáticos, mas adota um para-choque com recortes mais retos, bem como aberturas grandes e grades de trama vazada para dar conta do arrefecimento do motor.
TOYOTA YARIS GR<span class="hidden">–</span>Fernando Pires/Quatro Rodas
De lado, as dimensões compactas ficam evidentes: o hatch tem 4 m de comprimento, 1,46 m de altura, 1,81 m de largura e 2,56 m de entre-eixos. Chamam a atenção os para-lamas alargados, em especial o traseiro, e as rodas de 18” forjadas, com pneus 225/40. A traseira tem grandes lanternas que atravessam a tampa do porta-malas (em plástico para redução de peso) e duas saídas de escape, posicionadas entre um difusor de ar na base do para-choque.
O interior, por sua vez, parece seguir uma linha em comum com os demais Yaris citados. Em todos, a cabine sempre se mostrou antiquada, e não é diferente no GR Yaris, que destoa do belo visual externo. O que mais causa estranheza é o painel, vertical e levemente curvado, que remete aos ônibus mais antigos. Teria sido melhor compartilhar o painel com o modelo convencional, de quatro portas.
TOYOTA YARIS GRO interior é despojado, mas o acabamento dos bancos, caprichadoFernando Pires/Quatro Rodas
O acabamento é simples, embora alguns plásticos tenham textura emborrachada, mas há motivos. Além de ser um modelo de entrada, faz economias para ficar mais leve, e ter um isolamento acústico menos eficiente implica em melhorar a experiência sonora a bordo. E faz diferença. Os bancos assumem um protagonismo por serem bonitos e encorpados, com largas abas laterais e bons apoios de ombros. Além disso, são revestidos de material sintético e camurça, mas os ajustes são sempre manuais.
Ele é homologado para levar quatro pessoas, sendo que os dois ocupantes traseiros vão apertados. O porta-malas leva apenas 174 litros. Mas convenhamos: ele nasceu para ser esportivo, e não espaçoso.
TOYOTA YARIS GRLateral evidencia o estilo musculoso do design. São 4 m de comprimentoFernando Pires/Quatro Rodas
A lista de equipamentos do compacto é boa. De série, há quadro de instrumentos de 12,3” (o mesmo do GR Corolla, com excelente riqueza de informações), central multimídia de 8” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio (embora o sistema seja ultrapassado), faróis com fachos baixo e alto automáticos, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré, ar digital bizona e som com oito alto-falantes.
Na segurança, há seis airbags, ACC, frenagem de emergência, alerta de ponto cego e assistente de partida em rampa. A versão automática não tem alerta de tráfego cruzado traseiro e sistema de punta-tacco automático, presentes na configuração manual.
TOYOTA YARIS GRHatch chega reestilizado, com visual mais agressivo; ele pesa apenas 1.305 kgFernando Pires/Quatro Rodas
O GR Yaris não compartilha apenas itens como rodas, volante, bancos e quadro de instrumentos com o GR Corolla. O menor também empresta (já que nasceu antes) o conjunto mecânico. Ou seja, debaixo deste pequeno capô está um motor 1.6 turbo de três cilindros a gasolina com 304 cv e 40,8 kgfm – mesma potência, mas mais torque em relação aos 37,7 kgfm do Corolla.
Ou seja, mais força movimenta o modelo que pesa só 1.305 kg. A relação peso/potência é de apenas 4,29 kg/cv. O câmbio automático da unidade testada tem oito marchas, com possibilidade de trocas manuais na alavanca ou nas aletas atrás do volante.
A tração é integral, como bem denunciam as inscrições “GR-FOUR” na traseira e por trás da grade inferior dianteira. Mas é possível escolher, por meio de um seletor giratório no console central, entre três modos de distribuição de força, para se ter a mais adequada ao momento.
O modo Normal divide o torque na razão de 60:40 (dianteira/traseira), ideal para o dia a dia; o Track é continuamente variável e envia entre 30 e 70% para as rodas traseiras, ideal para as pistas; o Gravel, também para circuitos, estabelece uma proporção 53:47, mais equilibrada.
TOYOTA YARIS GRHá três modos de traçãoFernando Pires/Quatro Rodas
Além dos modos de tração, há ainda os de condução, Normal, Eco, Sport e Custom, que alteram parâmetros do veículo (como câmbio, acelerador, motor e escapamento) de acordo com cada padrão selecionado. Ou seja, é um esportivo para diversos tipos de usos, do dia a dia aos circuitos mais desafiadores.
O contato com o GR Yaris foi curto, apenas em nossa pista de testes e, posteriormente, em um autódromo para uma condução mais esportiva, onde ele fica muito à vontade. Em todas as situações, o hatch segue firme e estável, independentemente do modo de tração selecionado, contornando curvas com voracidade e como se estivesse sobre trilhos. Vale lembrar que o GR Yaris é um campeão do WRC, mesmo com poucas alterações mecânicas.
TOYOTA YARIS GRBancos parrudos são os mesmos do GR CorollaFernando Pires/Quatro Rodas
Além disso, o câmbio automático passa longe de tirar a emoção do modelo. Pelo contrário: mantém elevada a diversão, mas com um maior equilíbrio nas entregas de potência e torque, e mais conforto. Suas trocas são rápidas e certeiras.
Como esperado, as acelerações são rápidas e acompanhadas de um ronco tão encorpado que nem parece vir de um motor de três cilindros. Nos nossos testes, o GR foi de 0 a 100 km/h em 5,8 s, número de um legítimo esportivo. As retomadas também surpreenderam graças à agilidade do câmbio automático: ele levou 2,6 s para ir de 40 para 80 km/h; 2,8 s de 60 para 100 km/h; e, por fim, 3,4 s para retomar de 80 a 120 km/h.
TOYOTA YARIS GRAtrás, apenas dois podem viajar, apertadosFernando Pires/Quatro Rodas
Seu “irmão”, o GR Corolla, levou 5,4 s de 0 a 100 km/h, um pouco mais rápido, mesmo mais pesado e com menos torque. As retomadas foram mais lentas, levando 3,7 s, 4,6 s e 6 s, respectivamente.
Na hora de parar, faltou um pouco mais de ímpeto ao sistema de freios, que conta com discos ventilados nas quatro rodas. Vindo a 120 km/h, o GR percorreu 52,9 m, distância maior que a de um SUV compacto como o Honda WR-V, que precisou de 51,5 m para parar, na mesma prova.
TOYOTA YARIS GRPequeno porta-malas leva 174 litrosFernando Pires/Quatro Rodas
Por fim, o Yaris se saiu bem nas medições de consumo. Em nossos ciclos, o compacto fez 8,2 km/l na cidade e 12,2 km/l na estrada. São marcas que encorajam o proprietário a utilizar o esportivo no dia a dia.
O GR Yaris foi pedido e aguardado por muito tempo no Brasil, e chega com preço atraente e uma mecânica para não se colocar defeito.
Veredicto – O GR Yaris estreia após um tempo de pedidos do público, mas faz valer a espera. Tem desempenho afiado, mesmo automático, e empolga como rivais mais caros.
TOYOTA YARIS GRMotor turbo tem resfriamento por sprayFernando Pires/Quatro Rodas
Ficha Técnica – GR Yaris automático
Motor: gasolina, diant., 3 cil., turbo, 12V, 1.539 cm³, 304 cv a 6.500 rpm, 40,8 kgfm a 3.250 rpm
Câmbio: aut., 8 marchas, tração integral
Direção: elétrica
Suspensão: McPherson (diant.), duplo A (tras.)
Freios: disco ventilado nas quatro rodas
Pneus:
225/40 R18
Dimensões:
compr., 399,5 cm; larg., 180,5 cm; alt., 145,5 cm; entre-eixos, 256 cm; porta-malas, 174 l; peso, 1.305 kg; vão livre do solo, 124 mm; tanque de combustível, 50 litros
Teste Quatro Rodas – GR Yaris automático
Aceleração
0 a 100 km/h 5,8 s
0 a 1.000 m 25,5 / 210,1 km/h
Velocidade máxima* n/d
Retomadas
D 40 a 80 km/h 2,6 s
D 60 a 100 km/h 2,8 s
D 80 a 120 km/h 3,4 s
Frenagens
60/80/120 km/h a 0 13,5/23,5/52,9 m
Consumo
Urbano 8,2 km/l
Rodoviário 12,2 km/l
Ruído interno
Neutro/RPM máx. 47,5 / 77 dBA
80/120 km/h 68,3 / 72,5 dBA
Aferição
Velocidade real a 100 km/h 96 km/h
Rotação do motor a 100 km/h   1.800 rpm
Volante 2 voltas
SEU Bolso
Preço básico R$ 354.990
Garantia 10 anos
Condições de teste: alt. 660 m; temp., 31 °C; umid. relat., 50%; press., 756 mmHg. Realizado no ZF Campo de Provas.
*Dado de fábrica
2FLP1409-TOYOTA-YARIS-GR-copy.jpg?qualitTOYOTA YARIS GR Fernando PiresQuatro Rodas2FLP1697-TOYOTA-YARIS-GR-copy.jpg?qualitTOYOTA YARIS GR Fernando PiresQuatro Rodas1FLP2759-TOYOTA-YARIS-GR-copy-e177506306TOYOTA YARIS GR Fernando PiresQuatro Rodas1FLP2722-TOYOTA-YARIS-GR-copy.jpg?qualitTOYOTA YARIS GR Fernando PiresQuatro Rodas1FLP2733-TOYOTA-YARIS-GR-copy.jpg?qualitTOYOTA YARIS GR Fernando PiresQuatro Rodas1FLP2739-copy.jpg?quality=70&strip=info&TOYOTA YARIS GR Fernando PiresQuatro Rodas1FLP2736-copy.jpg?quality=70&strip=info&TOYOTA YARIS GR Fernando PiresQuatro Rodas1FLP2726-copy.jpg?quality=70&strip=info&TOYOTA YARIS GR Fernando PiresQuatro Rodas1FLP2809-copy.jpg?quality=70&strip=info&TOYOTA YARIS GR Fernando PiresQuatro Rodas1FLP2775-copy.jpg?quality=70&strip=info&TOYOTA YARIS GR Fernando PiresQuatro Rodas1FLP2840-copy.jpg?quality=70&strip=info&TOYOTA YARIS GR Fernando PiresQuatro Rodas1FLP2830-copy.jpg?quality=70&strip=info&TOYOTA YARIS GR Fernando PiresQuatro Rodas1FLP2824-copy.jpg?quality=70&strip=info&TOYOTA YARIS GR Fernando PiresQuatro Rodas1FLP2744-copy.jpg?quality=70&strip=info&TOYOTA YARIS GR Fernando PiresQuatro Rodas1FLP2789-copy.jpg?quality=70&strip=info&TOYOTA YARIS GR Fernando PiresQuatro Rodas1FLP2790-copy.jpg?quality=70&strip=info&TOYOTA YARIS GR Fernando PiresQuatro Rodas1FLP2823-copy.jpg?quality=70&strip=info&TOYOTA YARIS GR Fernando PiresQuatro Rodas
