[4r]Bateria do carro: saiba identificar se ela está com problema a hora exata para a troca
Como eu sei se está na hora de trocar a bateria do meu carro?
Gabriel Hassan, Araçatuba (SP)
Diversos fatores influenciam na durabilidade das baterias, como a frequência de uso do carro, a utilização dos diferentes sistemas elétricos a bordo e até as temperaturas climáticas. Em geral, uma bateria dura entre três e cinco anos, de acordo com os fabricantes, mas o fim desse ciclo de armazenagem de energia raramente acontece de surpresa.
O motorista mais atento consegue perceber os sinais de desgaste muito antes de a peça falhar de vez, garantindo tempo hábil para procurar uma oficina especializada. Segundo a Moura, os sinais mais clássicos são a dificuldade na partida – você nota certa demora para ligar o motor, tendo às vezes que insistir na ignição para o carro pegar.
Outra evidência de problemas são percebidas no funcionamento de outros dispositivos elétricos. Faróis com iluminação fraca ou que oscilam durante acelerações e frenagens são indicativos de queda de tensão na bateria. O mesmo princípio elétrico se aplica aos vidros, que sobem com lentidão anormal, e ao sistema de ar-condicionado, que perde a sua eficiência original de refrigeração e ventilação.
Ignorar esses avisos prévios sobrecarrega o alternador e compromete toda a rede elétrica do veículo a longo prazo. Ao notar qualquer oscilação ou lentidão nos componentes, o ideal é procurar um autoelétrico para testar a saúde do componente.
O diagnóstico da bateria do carro confirma se a vida útil realmente chegou ao fim ou se existe apenas alguma fuga de corrente descarregando o sistema indevidamente.
