[Taramps]Fonte Taramps PRO CHARGER 50A – Potência, segurança e eficiência #fonte #carregador #automotivo #som
qPotencia seguranca e eficienciar.
Assim nasce a PRO CHARGER 50A a fonte e carregador desenvolvidos para quem exige o maximo desempenho em qualquer situacao.
Projetada para alimentar sistemas de som automotivo carregar baterias e muito mais a PRO CHARGER 50A entrega 50 Amperes de energia continua e estavel garantindo performance superior seja no som automotivo caixa Bob ou em recarga de baterias.
Seu design em aluminio oferece excelente dissipacao termica enquanto o sistema de protecao automatica monitora a temperatura em tempo real prevenindo superaquecimentos e garantindo total seguranca.
E com os LEDs indicadores voce acompanha cada etapa do processo: ligado carregando ou carga concluida.
Extremamente versatil a PRO CHARGER 50A conta com ajuste de tensao entre 12 e 14 4 volts e entrada bivolt automatica adaptando-se a diferentes tipos de instalacoes com praticidade e alto rendimento.
E ela vai muito alem do uso automotivo e caixas bob.
E ideal para recarregar baterias de embarcacoes e UTVs alimentar fitas de LED sistemas de CFTV radios comunicadores bancadas de teste e qualquer dispositivo que opere entre 12V e 14 4V em corrente continua.
Com robustez eficiencia e excelente custo-beneficio a PRO CHARGER 50A entrega a confiabilidade que voce precisa em uma solucao completa.
PRO CHARGER 50A n Energia de verdade para quem exige mais.
taramps somautomotivo fonte recarga bateria carro carregador robusto
