Allanpk
Mudando meu sistema!
Ae galera, é fo** né? heheheh antes tava querendo diminuir meu sistema agora eu to querendo aumentar!!!
e preciso da ajuda de vocês!!!!!
Segue as idéias que tenho (gostaria dos projetos com mais SPL, mas como o estério vai melhorar, talvez seja interessante mantero grave com qualidade)
Configuração 1
- Wharf Direct para o estério
- Kit 2 vias 525KWR da NAR (o 5" de kevlar)
- Audiobank 4100 para o grave
- 2 Endurance Line 12" bob simples 4ohm em dutada 40l (cada um em bridge do AB)
Configuração 2
- 2 NAR de 10" em dutada de 42l (cada um em bridge do AB, do jeito que está hoje)
Configuração 3
- Rockford Fosgate 4.6x para o grave
- 2 NAR de 10" em dutada de 42l (cada um em bridge do RF)
Configuração 4
- 2 Endurance Line 12" bob simples 4ohm em dutada 40l (cada um em bridge do RF, mas acho que vai ficar fraco)
Dados dos Amplis
Wharf Direct
-2x60WRMS 4 Ohms e 1x240W 4 Ohms
Audiobank 4100
- 4 X 140W RMS em 2 Ohms
- ou 4 x 100W RMS em 4 Ohms
- ou Brigde 2 canais x 220W RMS em 4 Ohms
- 4 X 55w RMS em 2 Ohms
- ou 4 x 75w RMS em 4 Ohms
- ou Brigde 2 canais x 150w RMS em 4 Ohms
Configuração 1
Configuração 2
Configuração 3
Configuração 4
Dados dos Amplis
Wharf Direct
Audiobank 4100
Pode mudar alguma coisa?!
Se não eu edito em post.
Eu usaria 2 4.6x. Um para estéreo e outro para grave. Sairia uns 650 reais em amplificador e não te desapontaria.
Nunca ouvi o endurance line, então não posso opinar com relação ao grave. Você tem 2 nar não tem? Tem 2 endurance não tem? Coloca o endurance para tocar no seu 4100 e veja qual te satisfaz mais.
eu pensaria ou num clean mesmo p/ o stereo ou num JVC classe A.
nao sei sei a quanto anda o custo dos mbart e do audiobank valvulado... se nao for muito mais valem a pena tb.
e aê! resolveu seguir os conselhos da galera, né? hehe...
esse wharf direct tem 2 canais 60w e 1 canal de 240w é isso? se sim o q vai fazer com esse canal de 240?
olha na parte de stereo eu iria ou de wharf clean ou JVC 6700, (eu já escutei o do Guijs e realmente toca bem e é forte tb)...eu tb tentaria melhorar esse seu kit 2 vias...quem sabe um MB quart? :rolleyes:
agora na parte de grave como vc já tem tudo é questão de testar e ver o q mais se adequa ao seu gosto...com os bravox vai ficar mais forte sim, mas não vai ser a mesma coisa q os NAR em qualidade...ganha-se em uns quesitos e perde-se em outros, coloque na balança e faça sua escolha...
se fosse EU, deixaria a parte de grave como está, apenas cortaria e sintonizaria a caixa numa frequência mais baixa (sintonia em uns 30Hz pra baixo e corte em 50Hz), vai dar menos SPL mas a qualidade e os subgraves aumentarão...estereo é o q eu te falei aí em cima....ahhh, tb pense em trocar o player qdo puder...
acho q é só :legal:
Fábio
Se fosse o meu caso seguiria algo + ou - assim:
1. O que acha de uma alteração no player 1º?
2. NAR + 4.6x para os graves!
3. Stereo acho q ao invés do wharf esse JVC6700 que tá sendo muito elogiado seria uma boa o preço é o mesmo talvez menor!
4. Kit gringo (mb quart, diamond, focal...)
Vlw
Léo
ae fmh7
esse 3o canal de 240w eh pra ser ligado em trimode!!
Entao galera
é que eu tenho como arranajr um wharf direct barato!!!
um amigo meu arranjo num rolo e num queh ficar com ele!!
um direct jah vai tocar mais que um ab ou um fosgate 4.6x tranquilamente, mas deixe o fosgate pra grave que ele manda muito bem.... o Crasher tinha 2 nar cada um num bridge de um 4.6x, e soh ouvi 1 carro melhor de grave que o dele, que foi o do Giovanni, mas ali os varios falantes menores em push pull com certeza foram o pulo do gato.
jah o kit, se vc jah tem, talvez compense vc fazer um upgrade de crossover nele
Eu ainda continuo a ser o chato que indica para todo mundo fazer peitinho+Mid. O custo é baixo e a qualidade é alta. Dá uma olhada no carro ou ex-carro do ronie. Dá uma olhada no carro do Mdiana. Tá certo o full dos caras são Fostex, mas um full da sansung não fica muito longe não (de acordo com pessoas que já ouviram os dois, eu não).
Hummmmmm será que um full + mid residencial vai me satifazer??
ô duvida hahauheauha!!!
O ideal seria vc escutar.... Mas dos que usavam esse tipo de setup, acho que soh o supersonico continua...
O MDiana esta trocando de carro, e por isso desmontou o som
O Crasher vendeu os equipamentos dele pq se encantou com os amps valvulados (nao eh pra menos) e desencanou de som de carro
O Ronie demontou o som dele esta vendendo tudo...
E eu, em agosto do ano passado montei um som, em setembro desmontei e to sem som no carro desde entao tentando montar algo que toque pelo menos perto do jeito que quero...
MBquart + jvc 6700 é garantia de :vts
Toca muito alto e muito bem ... na porta.
Não sei se os edurance são melhores, mais grave vc já tá bem servido. Seria praticamente minha opção se não precisasse de tanto espaço.
