STET
BOB ESV 610+D220ti+18" ???
Boa tarde,
Vendi minha caixa BOB do tópico abaixo. Apesar dela ter ficado num tamanho pequeno, ficou chata de movimentar e o local que eu a guardava não era prático. E quero abandonar as gambiarras de fonte 12V + amp automotivo.
Agora vem o desafio de elaborar um novo sistema. Esse sistema é para tocar no meu pátio quando estivermos na piscina e de vez em quando agitar uma festinha. Atualmente tenho em baixo da churrasqueira um par de upgrade 12" tocados um amp ASW KLM 15 (1 canal de 1200w 4OHMS). Pretendo me desfazer dos upgrades pq usarei o local deles para guardar a nova caixa BOB (o amp fica).
Pensei em fazer 2 caixas uma com o subwoofer e outra com médio e agudo, sendo que a caixa do subwoofer eu utilizaria apenas quando fosse fazer uma festa. Logo a caixa com os médios teriam que descer um pouquinho, nem que fosse com a potência limitada quando estivessem sozinhos no dia-a-dia.
Pelo que pesquisei, médio que desce um pouco melhor, com qualidade e bom CxB é o ESV 610 e de alta acho que o melhor custo beneficio segue sendo a D220ti. Pela limitação de espaço para guardar o conjunto acho que 2 woofers de 10" parecem ser o ideal. Claro que aceito sugestões. Para tocar esta caixa um ASW HS 1400 (1 canal 1400w 4 OHMS). Pensei em um divisor passivo NENIS.
Sempre quis ter um subwoofer de 18" e pensei em realizar agora esse sonho, mas o local em que eu vou colocá-lo não cabe o falante de frente pq a altura máxima disponível é 45cm (por poucos cm que não cabe). Nesse local o subwoofer ficará em uso com a potência limitadíssima para tocar em conjunto com os falantes do teto da sala e cozinha.
Que subwoofer de 18" me recomendam e que estilo de caixa? Se for usar dutada, precisarei fazer com o falante inclinado para caber virado para frente ou posso guardar a caixa virada para cima com uma altura máxima de uns 35cm sendo que o espaço embaixo da churrasqueira formaria um tipo de band bass com a caixa e quando usasse na rua, seria um dutada normal.
De player pensei em um processador expert DPS4 star (aceito sugestões). Cogitei ele pelo alcance do bluetooth e pela opção de alterar de forma rápida o corte da caixa de médio.
Resumindo as dúvidas:
1) o par ESV 610 em dutada atenderá razoavelmente de 80hz para cima quando estiver sem o subwoofer? Se não, qual outro me recomendam?
2) qual subwoofer de 18"? Que caixa? Espaço devo ter uns 140 litros (limitado a altura de 45).
Dando um UP para ver se alguém dá um apoio...
Lembrei que tenho um par de oversound steel  12" 400w guardados na casa do meu pai, se eu os usar vou economizar uns 750 reais.  O problema é o espaço que a caixa dele pede. Tenho no máximo uns 80 litros para o par. Alguém sabe se eles se comportam bem com caixa pequena? É um falante de vas super alto.
Precisaria responder de uns 80hz para cima.
Rapaz, é engraçado que eu vejo meu "eu" do passado quando leio esses relatos!
Infelizmente esse negócio de som é um buraco sem fundo. Com o tempo você acostuma, passa a achar fraco e quer gastar mais. E vai gastando, e gastando.. e sempre pensando em algo que "pode melhorar". Se eu pudesse voltar no tempo, e tivesse investido o dinheiro que gastei de som em algo bom (renda fixa, variável, etc)... estaria milionário fácil hoje!
Recomendo que repense isso com bastante carinho! Pq é uma estrada sem fim, quando vc acha que tá chegando, descobre que não tá nem na metade... e sempre acha algo mais pra fazer!
Mas, dito isso, vamos ao que é o foco!
Dá pra colocar um 18, "deitado"... recomendo um tornado 2200.. rende bem com pouca potência, não é caro, só alegria!
Quanto à sua dúvida:
1) Melhor tentar um 12"... que desce com mais folga! o 10 vai sofrer mais pra fazer o mesmo papel Pode ser o over que vc tem! A caixa pra eles, qualquer ~30 litros já rende MUITO bem! Bota sintonia baixa e já era
2) Tornado 2200 em dutada!
Editado por blOom
Não consigo responder! O fórum BUGOU! kkkkkkk
52 minutos atrás, blOom disse:
Kkkkkk, imaginei que tu seria o único a responder e que começaria dessa forma, agradeço muito os conselhos. Vou tentar que esse seja o último,  ou que pelo menos dure mais tempo. Kkkk
Tornado 18" 2200 não tem mais para vender novo. Só acho os 5600. Por isso falei do vulcano. Minha primeira opção era o Tornado, se souber de algum lugar que ainda venda, me fala que tento comprar.
Para os steel 12" uns 35 litros líquidos para cada eu consigo. Sintonia baixa tu quer dizer uns 70hz?
