potato
Excursionamento máximo
Galera, surgiu uma dúvida aqui: o excursionamento dos falantes, dadas pelos fabricantes, é real ou teórico-aproximada? Pq a impressão que dá é que a excursão dos subs chega a ser umas 4x o limite dado pelo fabricante, dependendo da potência aplicada, etc... (dei uma procurada aqui no fórum, mas não achei nada a respeito).
Valeu!
Valeu!
Se estiver falando m erda me corrijam.
Xmax não é o máximo que o falante aguenta, mas sim o máximo que ele aguenta em situações normais para que não ocorra danos ao falante. O máximo de excursão de um falante é o xlim.
Outra coisa xmax é mostrado só o tanto que o falante sobe ou desce. Quando você vê ele excursionando, você o vê excursionando para cima e para baixo, o que dá a impressão de ser muito mais.
Bom, era o que eu imaginava... mas olha só os dados do meu sub (bom, ele é bem velho, e até agora não vi ninguém aqui do fórum com um Bravox Premium, mas enfim... é só ele que eu tenho por enquanto):
Impedância 4,0 (ohms ± 10%)
Sensibilidade 89 (± 2dB/m/2,83v)
Freqüência Ressonância 30 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta 25 - 3000 (Hz)
Potência Máxima 350 Wmax
Potência Nominal 160 Wrms
Qts 0,36
Qms 1,46
Qes 0,48
Vas 92 litros
X máx. 3,0 mm
Re 1,9 Ohms
site bravox
Esse Xmax dado pela Bravox tá muito baixo e eu tenho certeza de que já vi esse sub excursionando muito mais do que isso, e eu acho que ele ainda tá tocando normal. Esse valor de 3mm é normal?
Valeu!
Qts 0,36
Qms 1,46
Qes 0,48
Vas 92 litros
X máx. 3,0 mm
Re 1,9 Ohms
site bravox
Valeu!
isso é excursionamento de mid de 5 polegadas! Manda um e-mail para bravox perguntando se os valores estão corretos.
o q o goló falou tá fundamentalmente certo, só vou completar:
x-max é o máximo de deslocamento da bobina em UMA direção (ou seja, o cone excursiona "o dobro do x-max"), mantendo a mesma quantidade de fio dentro do gap. passando do x-max, portanto, o conjunto magnético do falante começa a perder controle sobre a bobina e por consequência também sobre o cone. isso vai até um certo limite, chamado Xlim ou Xmech. que é o máximo deslocamento do cone em uma direção, sem que o deslocamento cause danos físicos ao subwoofer (arrancar suspensão, quebrar a centragem, quebrar a bobina contra o final da peça polar etc).
ninguém mede Xlim, normalmente, portanto convencionou usar-se um valor de 1,15 vezes o Xmax pra se ter um fator de segurança na utilização do alto-falante.
e sim, o Premium tem Xmax bem baixo, somado isso aos outros fatores e parâmetros vemos que ele não é um sub que desce muito. por incrível que pariu, o Premium de 8´ tem Xmax de 8 ou 9mm, maior que o de muito sub de 10 e 12 por aí.
nossa senhora.. 3mm... ahahahaha
nunca vi menor.. serio... :(
eu vi de um mid range de 4pol. 1mm hehhe
ganhou hein rodizzi... o sub era d metal rigido. pra nao se mexer direito ahuaihaouai???
Uma vez se eu não me engano vi em algum lugar que um dos falantes da shocker dava algo proximo de 90mm de xmax,hahahahahahahahahaha,vcs acreditam numa besteira desse tamanho? então a bobina tem que ter no minimo 105mm de altura de enrolamento e com um enrolamento desse deve pesar 1kg,hahahahaha
vc acredita Elias?
Xmax = Excursionamento máximo para que a nbobina fique metade dentro e metade fora do gap, ou seja até unde existe controle elétrico total do falante.
Xlim = Excursionamento máximo sem danos mecânicos, geralmente +- 2 x o Xmax. como o super disse se usa um parâmetro inferior a esse para o Xlim por segurança.
Alem disso X max e X lim é em relação À uma direção em repouso, ou seja quase sempre o excursionamento total é 2 x o Xxxx
Sandro
Bom, quando eu tiver tempo e lembrar de fazê-lo, mandarei um mail pra Bravox confirmando isso... mas uma coisa eu garanto: já fiz esse bicho excursionar muito mais que isso, e ele parece que ainda tá inteiro (ainda bem).
nossa... é tweeter! heheheh
putz... quem é que tinha um Bravox premiun daqui do forum??... estava dentro de um fiat Premio no encontro do dia 21....
Bom, eu não tenho muita referência do que é um sub realmente bom; já ouvi alguns Fosgate, 3 Bomber tocando juntos num Corsa Super (empurrados por um Punch 200, se não me engano - esses tocavam muito... e nem tinha como não tocar), mas pro meu gosto eu acho que meu Premiun até toca razoável... quem sabe qdo eu ligar um som melhor no meu carro eu fique mais exigente (provavelmente ficarei).
Mas é o que eu falei: ele excursiona muito mais do que isso, com certeza (se vcs vissem as barberagens que eu já fiz com ele... heuheuheu). Só não sei se ele está tocando como quando ele era original ou já está muito estourado (pq nunca tive nem um módulo nem uma caixa decente pra saber).
O Premium que tenho aki excursiona bastante tb, é destes mais novos, nem sei o Xmax. Mas que gosto dele, isso sim, pra mim, excelente sub. Dá pau em Upgrade, Bass e tals. Adoro o sub.
O meu é antigão... desse aqui:
Bravox Premium BSW 1000D
