mayconabe
O que é necessário para instalar um kit duas vias com amplificador?
Sou bem leigo no assunto... Gostaria de estar melhorando o som do meu carro mantendo a multimídia original(não estou disposto a sacrificar várias funções que utilizo da multimídia).
Depois de pesquisar bastante algo custo beneficio em torno de R$700,00, acabei indo no "Kit 2 Vias Nar Audio Kevlar 650 Cs3" e um "Módulo Amplificador Soundigital Sd800.4 Evo 6" com intenção de colocar um Subwoofer futuramente.
A minha dúvida é, para fazer a instalação com a multimídia original é necessario somente esses itens, ou vou precisar de um processador de aúdio?
Em relação aos cabos, quais são necessários e quais vocês recomendam?
Observação:
- Não vai ser eu que vou fazer a instalação, mas gosto de pelo menos ter o mínimo de conhecimento para entender o que o instalador está fazendo.
Desde já agradeço!
Editado por mayconabe
Nao precisa de processador.
Se precisa ou nao de mais alguma coisa vai depender da sua multimidia. Se tiver saida RCA nao precisa. Se nao tiver vai precisar de um conversor para RCA (sim, alguns processadores fazem isso).
Cabo vai depender do seu amp. No manual vai dizer. Depende um pouco da distancia tbm. Acho que eu colocaria um 16mm pelo menos. O positivo vem da bateria mas o negativo vai somente do amp ate um aterramento proximo, como no parafuso do cinto de seguranca ou do banco, ou algum sobrando.
Alguns amplificadores têm entrada alta ( a fio), como os falcon e alguns sd e taramps.
Processador eu descartaria pois as centrais originais já não tem muita qualidade e qualquer procesamento desse sinal mediano é mais "sujeira' no sistema.
Fiação de alto falantes originais aguentam potência pois são de cobre puro.
Fiação de amplificador, na alimentação têm que ser de bitola igual, 16 mm para + e -.
