Ramonsf
Subwoofers Free-Air
Olá amigos!
Tenho um Azera 2011 e o som dele é ótimo. Hoje o setup é quase todo original, com exceção do alto falante central que é da marca Hertz e o Subwoofer que é da marca Spyder. O modelo do meu Azera tinha por padrão um som da JBL Infinity, porém, não sei por que razão, o antigo dono trocou estes alto falantes que eu citei.
O subwoofer do Azera fica instalado no tampão do porta malas, que é fixo. Isso por si é um problema, pois a sonoridade não é tão boa quanto em um com caixa. Infelizmente nunca pude escutar o original, mas posso dizer que esse sub que tá instalado é bem ruim.
Então, gostaria de indicações de Subwoofers de 8 polegadas, feitos para free-air, para instalar no tampão, para não ser necessário adaptar o mesmo.
rapaz sub free-air nunca nem vi...
ja cogitou fazer uma caixa selada pra um sub de 8 ou 10"? como sua mala eh grande, talvez vce nem sinta falta desse espaço.
  • Like 1
  Em 03/06/2024 at 03:00, Fernando Perilo disse:
São muito difíceis de achar e pelo jeito o resultado não é muito bom kkkkkkkkk, porque tem quase nenhum no mercado.
Tô pensando sim em botar uma caixa selada, mas como o porta malas tem o tampão de metal fixo e bem isolado, será que só tirando o sub atual e deixando aquele espaço de 8” vai dar pra escutar um som legal?
Tive uma outra ideia, mas acho que vai ficar muito difícil de executar com qualidade (gambiarra), de acoplar uma caixa na parte interna do sub que fica no porta malas, fazendo uma caixa selada grudada no tampão. Na teoria fica legal, mas não sei se vai dar pra isolar muito bem.
Se for usar o amp original do azera, é facil achar o sub original usado.. vi varios no ML
Se for usar outro amp, deixa o espaço vazio e coloque um sub no porta malas
O ultimo falante "freeair" que eu vi na vida foi o Pioneer IMPP (década de 90)
  • Like 1
  Em 03/06/2024 at 17:50, soaresrey disse:
Então, o amp usado vai ser diferente do original por motivos de força maior, por isso acho que vou seguir esse caminho que tu indicou de usar um sub no porta malas.
Aproveitando o tópico, qual marca vocês indicam de sub para SQ? Não me importo muito com potência, porque só vou escutar dentro do carro mesmo.
Estou pensando em pegar um da NAR Audio, mas já me indicaram da Hertz, Relm.
Agradeço pela ajuda de vocês até agora, pessoal!!
comercialmente falando, quando eu trabalhava com isso, 99% dos clientes ficavam muito satisfeitos com um Bomber Upgrade
o NAR instalei pouco, mas alguns clientes voltaram querendo algo "melhor" (lembrando que não tem nada a ver com os de hj, nunca os ouvi)
JL era algo que não voltava, todos clientes satisfeitos, mas muito caro (pra época).
No fim, se vc não tem experiência.. começaria com algo barato.. vá testando.. experimente caixa selada.. depois dutada.. vá alterando os dutos.. até achando o que mais lhe agrada.
E cuidado com as marcas da moda.
  Em 03/06/2024 at 19:52, soaresrey disse:
Muito obrigado, mestre. Tenho pouquíssima experiência, vou fazer o que tu disseste e trago relatos do projeto.
Grande abraço!
amigo esqueca essas gambiarras... isso no final so vai te dar trabalho atoa a custo de nenhum resultado satisfatorio.
subwoofer precisa de caixa acustica! e veja bem como vai ser essa caixa blz? nao adianta comprar caixa "universal" de 100 pila do mercado livre que ela com certeza nao vai atender ao seu subwoofer.
cada subwoofer tem uma litragem ideal digamos assim, caso quem va fazer sua caixa seja especialista em projetar caixas, entendendo o subwoofer e seus parametros, ele vai conseguir montar uma caixa voltada exclusivamente para o seu gosto musical.
caso voce n tenha nenhum profissional com tal curriculo voce DEVE fazer a caixa recomendada pelo fabricante, sempre usando MDF de no minimo 18mm, de preferencias com travas, cola e parafusos.
sobre o subwoofer, o que eu mais recomendo para os meus amigos que tao comecando no hobby e nao querem gastar muita grana com sub + caixa + amp, é o BOMBER UPGRADE de 10", que tende a ser um sub bem ecletico, boa definicao e baixo custo. de amplificador voce pode partir pra um sd 400.2, que inclusive tem entrada alta, facilitando muito a instalação. agora a caixa acustica o ideal eh voce procurar alguem que saiba o que esta fazendo pra te entregar uma boa caixa. uma boa caixa deve custar entre 300 a 500 reais em media. recomendo usar caixa selada pra esse sub.
a caixa eh primordial para o sub. voce pode ter o melhor sub do mundo, se a caixa for ruim, o som do sub sera ruim. portanto, de mais atencao ao custo total, subwoofer por si so nao toca sozinho, ele toca com o conjunto ( sub + caixa+ amp) voce gasta facil aqui uns 800 pila.
  Em 03/06/2024 at 20:19, Fernando Perilo disse:
Obrigado pelas dicas.
Vou seguir este caminho mesmo que tu disseste. Quanto ao amplificador eu já tenho esse modelo que tu falou (herança do antigo dono).
A caixa eu tenho quem monte, mas tô pensando em fazer de hobbie eu mesmo. Ainda não tenho isso decidido.
Obrigado pela dica do modelo, vi muita gente falando ser uma ótima opção. Com certeza vou levar em consideração.
Quanto a gambiarra, foi um devaneio achar que alguém já tinha feito isso e gostado, kkkkkk. Vi em um fórum da gringa, mas quem deu a ideia depois acabou trocando por uma caixa selada sem muitos esclarecimentos.
