moretimateus6
Dúvida na instalação do som interno parte elétrica
Olá a todos estou com dúvida na hora de fazer a instalação do meu primeiro som, começando que meu subwoofer nar 12p 1204SWL1 4 ohms 200w e o amplificador no bridge 4 ohms manda 400w o que ocorreria nessa situação e uma solução? e meu kit 2 vias ophera op90 é 2 ohms 180w (90w cada lado) mas o amplificador manda 200w por saida e nesse caso como ocorreria a instalação? se alguém pode ajudar de alguma forma até com um mero desenho já me ajudaria bastante, se houver alguma resposta ou solução fico grato desde já obrigado.
 Por que não manda fazer a instalação?
R: minha cidade infelizmente é pequena e existe um ou outro instalador que não passa muita credibilidade, sendo assim uma alternativa seria instalar som em outra cidade longe,  assim achei melhor eu mesmo tentar aprender já que eu mesmo gosto de fazer as coisas e sempre vou estar caprichando.
Pode usar o módulo todo em 2 ohms, problema é que força muito a fonte, vive quente e gasta mais bateria. O que pode fazer para minimizar isso é usar os kits em HI. A ligação é meramente "simples", mas faça sem emendar nada.
Sub em bridge de 4 ohms...fica bom, só não rasgue no grave muitoo forte senão o sub rasga...muitos casos desse sub soltar a borda, bobina etc. Vá testando.
Terminais de fios de falantes, cross e bateria, porta fuzível...cabos de mesma bitola para alimentação do amp.
Desenho, o que você já fez deu idéia de como fazer...é só ligar os fios no amp e no cross do kit. Independente de onde ficará o amp, os cabos quem que ser passados de lados opostos.
Editado por betodacaravan
