LucasLR
Projeto HB20 Diamond 2022
Fala pessoal,
Seguinte, tenho um Hb20 2022 e gostaria de fazer um upgrade para SQ com um bom custo x benefício.
Vamos lá:
HU - Multimidia original
2 vias nas portas dianteiras, aceito sugestão até R$500,00 sendo o kit "completo" que vende o mid, cross e tw ou montar um par de mid e tw aleatório com um bom custo x benefício.
Coaxial na porta traseira ligado direto na CM.
Futuramente uma caixa selada ou uma caixa junto ao estepe com sub de 8 ou 10.
Amplificador ou amplificadores para o sub e 2 vias.
Há a necessidade de um processador de áudio diante de que a CM original é limitada em configurações?!
Aceito sugestões e também, sobre a fiação a usar.
O ideia é manter a aparência original do carro.
Abraços.
Vc não precisa de processador não. Um módulo 4 canais de 400w vai te atender bem. Corte fixo em 80htz. Uma ds 400 Taramps já vai resolver seu problema. Tem muito kit bom por aí . Depende do que vc tem pra gastar. Eu gosto dos falantes da protech.
7 horas atrás, Herbert Fernando disse:
Um pequeno detalhe que eu esqueci, vou precisar de um conversor RCA para usar na CM, muito provável que esse modelo não tenha saída RCA. Sugestão de conversor?
Sua central é limitada e esse é o calcanhar de Aquiles.
Procure um amp que tenha tbm entrada alta como os falcom 800.4 dhx.
2 vias indico que se puder ouça antes de comprar pois tem variações de frequências que talvez você não goste como tw metalizados, cone de celulose etc...não é problema, mas são percepções e cada um tem a sua.,
Audiophonic, ophera, hertz são bons falantes e aguentam potência.
Pode fazer uma caixa no estepe com sub de 8 ou 10 pol, pois se trocar de carro, aproveita a caixa.
Nada de conversor, pois te trará ruído.
Editado por betodacaravan
Aproveitando o embalo tenho um limited 2023, porém queria manter mais original possível.
Tô em dúvida entre auto falante de 6 pelogadas com Twitter ou kit duas vias, opções com Nar, Áudiophonics e Snake teoricamente é tudo na mesma faixa de preço.
A pergunta precisa usar modulo? Se sim pode ser aquele stetsom pequeno pra ficar atrás do porta luvas? No caso o carro não tem rca teria que usar conversor?
Futuramente gostaria de usar um sub de 8 polegadas
Resumindo qual seria a melhor opção para deixar tudo original com um som de qualidade para dentro do carro?
Obrigado
