[4r]Chevrolet Corsa Hatch é carro usado potente por menos de R$ 30.000
Chevrolet Corsa Hatch é carro usado potente por menos de R$ 30.000<span class="hidden">–</span>QUATRO RODAS/Quatro Rodas
O Corsa hatch de segunda geração foi um daqueles carros com soluções que foram além da expectativa do público: maior que seu antecessor, oferece bom espaço a quatro adultos, que desfrutam de um rodar macio e confortável, mérito em parte do subchassi dianteiro.
A iluminação interna com acendimento gradual e o acionamento automático do limpador traseiro davam um toque de sofisticação a ele, que chegou em 2002 com a tarefa de guerrear contra Palio e Polo.
Chevrolet Corsa Hatch é carro usado potente por menos de R$ 30.000<span class="hidden">–</span>Divulgação/Chevrolet
Explica-se: nos primeiros anos de produção, ele jogou nas duas pontas do mercado, dos hatches premium aos populares. Por isso, não havia diferenciação por versões: ou você levava o hatch com o forte e beberrão motor 1.8 ou contentava-se com o fraco 1.0 VHC, inadequado para o peso do carro.
Chevrolet Corsa Hatch é carro usado potente por menos de R$ 30.000Computador de bordo, rádio integrado, vidros elétricos e airbag para o mais completoDivulgação/Chevrolet
De comportamento pacato, o Corsa cativa mais pela maciez da embreagem, câmbio e direção, inspirando uma tocada tranquila e despretensiosa. O que desagrada nele é o acabamento interno, com plásticos e tecidos de baixa qualidade e arremates mal-feitos, que se degradam com rapidez.
Chevrolet Corsa Hatch é carro usado potente por menos de R$ 30.000Sem rádio, ar-condicionado e vidros de manivela para os mais básicosDivulgação/Chevrolet
Em 2005, veio a segmentação das versões Joy, Maxx e Premium. A direção hidráulica era opcional na Maxx, mas o ar- condicionado nessa versão só era oferecido com o motor 1.8, que passou a ser flex no fim do ano.
Quem procura os dois como item de série deve focar na versão Premium, que tem como opcional airbag e ABS.
Na linha 2008, estreou o motor 1.4 Econo.Flex, vindo do Prisma. Com isso, 1.0 VHC ficou só na Joy e Maxx, o 1.4 na Maxx e na Premium e o 1.8 restrito ao falso esportivo SS. Porém o Corsa perdia mimos, como a luz interna com acendimento gradual e o acionamento automático do limpador traseiro.
Chevrolet Corsa Hatch é carro usado potente por menos de R$ 30.000Chevrolet Corsa 1.8 SSDivulgação/Chevrolet
O derrocada começou no modelo 2010, com o fim do 1.0 VHC e do 1.8. O Agile passava a ser o carro-chefe e o Corsa ficou restrito à versão Maxx. E assim ficou até julho de 2012, quando saiu de linha.
Barato, econômico e fácil de manter, o Corsa ainda tem boa procura entre os usados, dizem os lojistas. E, na hora da oficina, pesquise bem o preço das peças. As revendas vendem com pronta-entrega, mas a variação de preço entre as autorizadas é grande.
Chevrolet Corsa Hatch é carro usado potente por menos de R$ 30.000Unidades dos últimos anos têm barra cromada na gradeDivulgação/Chevrolet
Fuja da roubada
O Corsa é conhecido pela mecânica simples
e eficiente. o senão fica para a versão Autoclutch, com embreagem automática. Dotado de três módulos e sensores, o sistema servoeletrônico pode dar alguma dor de cabeça em caso de pane.
PREÇO DOS CHEVROLET CORSA USADOS (KBB)
Modelo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Joy 1.0
R$ 17.624
R$ 18.877
R$ 19.012
R$ 19.948
R$ 23.410
Maxx 1.0
R$ 17.893
R$ 18.928
R$ 19.092
R$ 20.193
Maxx 1.4
R$ 22.901
R$ 25.990
R$ 27.120
R$ 29.183
R$ 30.562
Premium 1.8
R$ 21.009
R$ 21.762
R$ 24.162
R$ 29.382
Premium 1.4
R$ 27.318
R$ 28.352
Problemas e defeitos do Chevrolet Corsa
Caixa de direção – A peça pode apresentar folga, principalmente se o carro foi muito usado em pisos irregulares. Estalos ao esterçar em manobras são comuns e indicam terminais gastos. Uma revisão geral no sistema não sai por menos de 1500 reais, com peças e mão de obra.
Correia dentada – O motor 1.0 VHC não admite descuidos com o estado da correia dentada e do tensionador. Seu rompimento provocará atropelamento das válvulas, exigindo uma cara retífica. Sai mais barato prevenir. A troca fica em 200 reais.
Acabamento – É o ponto mais crítico do Corsa: plásticos rígidos que riscam e quebram com facilidade, forros de porta que se descolam, estofamento e carpetes desfiados. Uma geral em um bom tapeceiro não sai por menos de 500 reais. Por isso, pechinche ou descarte carros com o interior muito maltratado.
Aterramento – Problema crônico da linha GM,
o aterramento não é bem-feito e, por isso, a corrente acaba fluindo pelo módulo de injeção ou pela bomba elétrica, queimando seus chicotes. O ideal é pedir uma revisão a um bom autoelétrico.
A VOZ DO DONO
“Pequeno mas espaçoso, tem tamanho e suspensões ideais para as grandes cidades. Não esqueceram os porta-trecos nem o espelho no para- sol do motorista. Mesmo com ar e direção, ele anda bem e gasta pouco. Nunca deu problemas e tem peças e mão de obra baratas. A única queixa é mesmo o acabamento, com muito plástico solto, que faz barulho.”
Renata Cavalcante, 26 anos, psicóloga, são Paulo (SP)
O QUE EU ADORO
“O desempenho e o consumo do 1.4 são muito bons. Confortável, tem boa ergonomia e não cansa nem mesmo em viagens longas. O seguro é barato e ainda é fácil de vender.”
Bruno Daniel Zechmeister, 29 anos, engenheiro, Santo André (SP)
O QUE EU ODEIO
“Acho a suspensão muito mole para uma tocada esportiva e o acabamento é ruim: os forros das portas descolam e os grilos de plástico solto são horríveis.”
Bruno Marques, 29 anos, advogado, uberlândia (MG)
NÓS DISSEMOS – Dezembro de 2007
637_usa_01.jpg “São 105 cv de potência máxima – um haras inteiro acima do palio 1.4, de 81 cv, mais até que o Fox 1.6. o torque diminuiu e isso fez bem ao Corsa. Ficou um carro ágil, sem o nervosismo
do 1.8 ou a apatia do 1.0. Não cansa na estrada e alia esportividade e conforto. (…) os vidros elétricos são tipo um-toque e o controle remoto fecha janelas e tanque de combustível. os faróis de dupla parábola
iluminam melhor e o ar-
condicionado gela muito bem – embora assopre fraco ao abrirmos a recirculação. dócil, avisa quando o motorista começa a passar da conta e perdoa pequenos erros. A suspensão com subchassi absorve bem os buracos da rua. (…) É o único a trazer cinto de três pontos para todos.”
Pense também em um Ford Fiesta Rocam
Chevrolet Corsa Hatch é carro usado potente por menos de R$ 30.000<span class="hidden">–</span>ford/Divulgação
De projeto ligeiramente mais atual que o Corsa, o Fiesta é um carro que alia prazer de dirigir e bom espaço interno. Equilibrado, é obediente aos comandos, sem sacrificar o conforto de marcha. O ponto crítico está no acabamento, um degrau abaixo do do Corsa, mas ele agrada pelo grande número de porta-trecos no interior. O motor Zetec Rocam 1.6 é elogiado pelo elevado torque em baixo giro, enquanto o 1.0 tem desempenho apenas aceitável. Porém ambos são conhecidos pela robustez e confiabilidade. Outras vantagens são o seguro e o custo de manutenção acessíveis, com peças relativamente baratas e disponíveis a pronta entrega.
