golo
Teste
Olá pessoal. Sempre defendi o que o yamane falava sobre não queimar um falante se mandar até 4x sua potência sem distorção tocando música normal, ou seja, não sendo senóide pura ou pink noise.
Fiz um teste bem besta com um falante de 3 reais. É um usado em computador, tem 2 polegadas e excursiona até legal o bichinho, tem 0,5 wrms e 8 ohms. Liguei o mesmo em um canal de meu amplificador Kenwood.
Este de 155 rms em bridge a 4 ohms.
Em cada canal a 4 ohms deve dar uns 45 rms para mais (por não exigir nada da fonte e manter a tensão alta).
Em 8 ohms em cada canal deve dar uns 25 rms.
Peguei o falante e coloquei em um canal do kenwood.
Coloquei no volume máximo antes de distorcer e botei uma música para tocar. O som estava uma merd@, distorcendo horrores (por causa do excursionamento e não por causa do ganho do amplificador com o volume do cd-player). Após 1 minuto e 10 segundo o bichinho queimou.
Lembrem que o falante aguentou 50 vezes mais do que sua potência por 1 minuto e 10 segundos. E aí qual é a conclusão de vocês?
É por isso que eu quero testar o meu Bicho papão 2x4 ohms num ice 1800 ... :pirou:
quando eu fizer esse teste eu posto o vídeo aki...
Eu tou testando meu Upgrade 12" num Ice 1500... :legal:
:legal: Eu e um cara meio maluco aki da rua, que se amarra em spl( só que ele quer spl sem gastar dinheiro...)... Pegamos um Selenium bass dele de 150 rms (antigão) e ligamos no meu booster fighter em 4 ohms :pirou: ...
Botamos o sub numa bazuca véia que ele tinha em casa, aparufamos bem e botamos cola em volta do falante pra naum sair nenhum ar...
O booster em 4 ohms deve mandar uns 250 rms( no manual num diz nada sobre isso), o bichinho aguentou legal, excursionou muiiito bem ... hoje eu vou fazer o teste de novo e vou fazer o vídeo aí eu posto aki pra galera ver o bichim... :legal:
Valew
E ai o q saiu desse teste ai?
faz um vídeo pra gente aew...
valew :legal:
Jah liguei um JBL GTS 600 na bunda di um pioneer impp de 10"...... pra vcs terem uma ídéia..... o jbl é 600 rms num bridge de 4 homs.... Resumindo... mandei TODA a potencia no pioneerzinho de 140 rms.... tocou legal, mandava um grave legal pra dentro do carro e nao queimou.. e ólha q éra ripado e usei ele um tempao assim!.... Resumindo.. oq queima sub eh distorçao!..... se mandar uma onda QUADRADA no sub.... ae num tem sub q guenta!...... :legal:
golo blz cara?
A conclusão é: nenhuma, pelo menos por enquanto. Os níveis são muito baixos, a gente não sabe as regulagens de nível, tampouco o fator de crista do programa musical. Quando se aplica demasiada potencia em alto-falantes inapropriados a limitação ao excursionamento impede que a bobina refrigere (pelo movimento axial) entao queimaria de qualquer jeito, tb.
Outra coisa é a magnitude das grandezas envolvidas. Faça este teste com 4800W num bomber destroyer com uma música que tenha bons graves. Ao medí-la num analizador de espectro notamos um alto fator de crista, porém é preciso notar que utilizamos subwoofers em faixas estreitas do espectro aural, as de grave, que normalmente são muito carregadas e contém muito mais tempo com níveis altos.
A minha opiniao é de que se nao conhecemos o sistema e o programa musical como a palma da mão, para grandes níveis em subwoofers deve aplicar até cerca de 1,5X a potencia nominal, no máximo. Em satisfazendo as característica acima, pode-se levantar ainda mais os níveis de potencia, para prejuízo do alto-falante.
E apenas mais um detalhe, este é o limite térmico da bobina. Este limite de potencia diminui quando os níveis de estresse mecânico do cj motor são atingidos, quando a bobina bate no fundo, quando a compliancia do conjunto aranha + suspensão começa a interferir ao desacelerar o movimento do cone no meio do seu curso (menor refrigeração na bobina para uma maior potencia)
subwoofers com sistema de refigeração pode suportar muinto + potencia , até o dobro por + tempo ..... + tem que ser um sitema completo de refigeração para renovar o ar que circula por dentro do gap .... só aqele furo no meio do conunto magnetico não funciona .
abçs
Não usou xover nenhum, né?
Tenta com outro, mas corta com um cross em 200Hz, assim como o pessoal de SQ usa nos full em peitinhos.
Aí acho que ele vai aguentar beeeem mais!
[]s
Doug
Exato elias, e é mais facil de ver em alto-falantes importados
blz tchê ? isto mesmo Murilo ..... andei observando na Brasivox varias marcas de falantes importados JBL / DAS / BEIMA / MAKENZIE / etc. o que + me chamou atenção foram os JBL ..... todos que entram la para manutenção , as bobinas estão perfeitas .... é só problemas de fadiga com centragens e bordas . o sistema de refrigeração do JBL é fantastico .
abçs
Pois eh Elias, mas é mais fácil uma empresa nacional ficar culpando os instaladores (que quase são sempre são uns animal, sem dúvida alguma) do que investir em projeto e implantar isso nos subs nacionais... Depois o pessoal fala: "mas meu JBL de 300 não queimou com esse módulo" e ninguém sabe o porquê...
otro dia peguei uma fonte d 12v 10Ah q eu tinha e testei uns alto falantes bem velhos e estragados q eu tinha aki... funcionava bem hehe mostrava bem a escursao ate q eu inventei d botar um tweeter gradietne beeeem antiguinho ele fez um PIIIIIIIIIIII depois peidou e morreu... triste :(
Sim golo, embora simular com um resistor está bem longe da realidade podes tentar. Compre e associe, mas lembre-se que a resistencia nao variará como a impedancia (um dos maiores motivos da não-queima) e não terá a refrigeração pelo deslocamento de ar. Ao chegar na potencia em que teu conjunto de resistores fumaceia, daí regule assim para os alto-falantes.
obs. compre resistores de fio, um de 8R em 50W custa cerca de 10 pila, com dois simule a resistencia térmica de um alto-falante de 100W
Legal a iniciativa, mas dessa experiência a única coisa que podemos concluir é: se vc quer ouvir música por mais que 1:10, jamais use um falante de 0,5Wrms com 50Wrms aplicados... :huh:
Sinceramente esse resultado nao siginifica nada. Ele aguentou esse tempo pq foi o necessário pra aquecer a bobina até que ela queimasse.... Fenomeno físico esperado e previsível!
Se eu pular de um prédio de 50m de altura e sobreviver por 1:10, quer dizer que eu posso ficar pulando de altura menores indefinidamente que eu nao morro? Não é bem por aí... É pra isso que existem as normas de medição...
Eu coloquei 2 cruxaders de 10" em um piledrive 2250
cada sub aguenta 150W e o ampl. mandava 550W e sem pena, tocando senoide e tudo q tinha direito, ele aguentava até 10Hz..em uma caixa q projetei, se ñ o cone ia explodir como o cruzader q o AGM tinha, se desintegrou em pedaços..
ele ficou 3 anos e pouco no carro, até agora por trocar por um up-grade de 15", mas os cruzaders estão firmes e fortes guardados aqui...
EDT: e o ampl. tmb passou por um osiloscópio, pra tirar o máximo dele sem distorção..mas mesmo assim, eu passava do limite devez em quando, e acabou tornando assim uma prova pro sub
Eu tenho....
eu uso....
e não indico.... o BP é espancado.... :legal:
Se abrir a mala fudeu.... ele levanta vôo :P
