luizinho
Relatos de um SPL autêntico!
NOssa senhora, eu achava o BP forte, hj liguei o Extreme numa caixa impropria e experimental de 47 litros (+- 45 livres) com 2 dutos de 30cm de 3 polegadas e não dava nem pra respirar direito. E isso que ele estava ligado em 4Ohms no meu MXR, imagino eu se desse para ligar em 2Ohms no MXR.
Agora faço ideia de como deve estar o do Luzinho. 2 de 15 e mais ICE 1800 :blink::o
Quero ver qualquer dia esse negocio tocando pessoalmente Luizinho :P
Se os extremes aguentarem nessa caixa que mata qq sub com muita potencia aplicada.. eu estarei no DYNO-DAY...
pessoal da autosom..
falem com o ERICK e apareçam por lá!
caixa tá sintonizada em 55hz..
vou diminuir volume dela...
subs ainda naum federam..ufaaa...
sintonia alta luizinho, quando rebentar os extremos nem reclama :)
será que é essa sintonia mesmo... xiii
naum me lembro eheh!!
vou jogar no win-isd quando liberam espaço no HD.. estou somente com 15 mb livre aki...
sei que nessa frequencia da um pico absurdo dentro do carro!
deve ser mais baixa sim a sintonia...
ta doido, se tu gosta de subgrave evita pico, e trata de sintonizar perto de 30-35Hz
aproveita e faz o amortecimento interno da caixa, com lã de alta densidade, que faz baixar um pouco a Fs do conjunto e diminui os picos de impedancia
vai no proximo encontro ae tio!
vo deixa seu xtreme no chao com meus dois nar de 10!!!!
aUEHAuehAUEHUAEhuaE!
puta moleque, traz esse carro um dia em SP que eu quero ver isso! Deve ser engraçado hehehehe.
Dae Luizinho, parabens... 2 de 15'' deve ter ficado muito bom... como está o deslocamento de ar? muito grande? da pra balançar os cabelos, como naqueles videos dos Kicker L7?
Paulo.
PArabens cara.. muito bom estar feliz com o grave..
Uma pergunta nunca ouvi o grave de extreme... ele e mais profundo tipo kicker, pionner ou mais pancadao tipo papao?
Metal..
no dyno vai ser noisss fazendo o galpão tremer...
Murilo..
vou ter que reduzir o tamanho da caixa, pois com essa potência que to aplicando, em baixas frequencias o sub ultrapassa o xmáx um poko.. vou jogar a caixa para 65 litros.. com isso pico vai subir e vou aumentar o duto ao máximo para diminui-lo...
Guijs..
vai no dyno.. de pelo menos uma passadinha lá... que ai vc ouve e ai eu vejo tb os seus pezinho junto com esse seu player super-ultra-top!
Prkj..
naum tá dakele jeito naum... mas deslocamento de ar é grande.. de longeeee galera já vai virando a cara para ver quem é o maluko com som ligado..
amiga com apartamento no quinto andar, falow que tava um inferno dentro do ap quando eu estacionava.. teto de gesso vibrava todo...
já recebi reclamação aki do condominio para eu chegar com som baixo! rsrs
OverClockMan..
Extreme, é pancadão com um pouco de sub-grave.. misto de e2k com bp...
Aeee luiz boy!!!
Imagino como deve tar!
Alias.. numa Strada... NAO MESMO!
ahuahuhua
Animal!
Parabens ai!
50mm deve ser DOSE! :ol
entre baterias ficou 16 mesmo?
[]`z
CUIDADO PRA NAO FICAR SURRRRRDO MULEKE!!! eheheheh
Aeee luiz boy!!!
ahuahuhua
Animal!
Parabens ai!
[]`z
50 mm mesmo..
mas foi muitooo grosso, devia ter pego de 35 e já ficaria muitooo ainda!!
me arrependi.. naum consegui fazer akele acabamento mais bonito!!
tive que arrombar o acrílico do porta-fusível ANL... e ficar até com receio de escapar do borne do amp... pois para fazer curva curta, forçou um pouco no meu caso!!
muito apertado meu carro.....
entra as bateria ficaram 16 mesmo.. mas olhe.. em uma das pontas tem um fuse de 30 amperes, e ele naum abriu.. por maior que seja o grau que eu aumente... ou seja.. só a de 150 amperes tá suprindo todo sistema e utilizando menos de 30 amperes da MXR impact..
concluindo.. de bateria eu acho que atingi a perfeição!
pois se só a de 150 naum tivesse dando conta, o fuse de 30 am já teria aberto..
Pelo menos enquanto a bateria de 150Ah estiver com uma boa carga :). Comprou um carregador externo tbm?
Qual megacapacitor pensa em colocar luizinho?
Tenho um de 1 farad....
peguei por um preço ótimo!!
é que to sen dindin agora.. por causa do trio.. se naum pegaria um de 5farad que o Bernardo esta para trazer dos EUA.!!
Vitu-Hal..
Ainda naum comprei...
tão me pedindo 250 reais num de 20 amperes.. acho muitoo caro!
vou esperar um tempo.. dai penso nisso.. o trio sugou todas minhas economias futuras.. hunf!
Esse som deve tá monstro em Luizinho, depois vc posta as fotos, que essa de entortar retrovisor é inédito em BSB, já vi 4 Bomber de 15 fazer destruição mas esse...
Estava eu Fazendo uma retrospectiva pelo Site e vi Aqueles Négócio de cabo de Rede no som que me parece inédito até hoje apesar de ser meio antigo, daí surge a pergunta você ainda utiliza aquele esquema atualmente, poderia me passar mais detalhe, se é que vc recorda daquelas parada. :huh:
nem utilizo o cabo de rede naum Feron..
mas o Crasher, pelo que me lembre, utiliza... e gosta do resultado!
aki nem tanto entortou o retrovisor, como fez ele cair literalmente.... huahua!
hj to upando umas fotos..
logo posto endereços!
som manco...vo se obrigado a cobrir vc
AahaUhauahauaHa
sera q se eu trancar meu carro, subir os vidros e tals e liga meu som no talo eu consigo ouvir ele sem o seu interferir? se sim...ta precisando melhora ae AHauhaua
zuera...
naum reparem a bagunça do carro..
ainda estou rodando sem o banco do passageiro! e falta 50% da instalação...
to com preguiça de terminar.. hehe
Teu pneu tá furado... ou seu carro tá parado a uns 30 dias...hehe..
Parabéns pelo som, minha garagem fica desse jeito quando começo a mexer no carro...
descobri um furo minúsculo.. carro ficou para uma semana.. hj to rodando, mas com tudo bagunçado!!
fogo que dá rua da para ver toda a bagunça.. sorte que onde moro posso deixar o amp em cima do carro que ninguem meche...
Primeira vez que eu estou vendo a foto dos extremes no seu carro. Fiquei impressionada como ela está perfeitamente encaixada!!
Vc poderia me passar as medidas externas dela, assim como o volume interno e os dutos.
Eu vou ver como ela ficaria na mala do meu peugeot 206.
