MAIA
[Qualidade] Resposta do kit duas vias em pezinho
poxa, eu to louco pra entender como funciona isso!!!
quanto mais reta a linha melhor???
Se alguma alma puder me ajudar :D
abracos
coisa linda a resposta desse diamond de 5 hein?
tinha testado o premium de 5 em pezinho de 2.5l, embora ele não tenha o mesmo desempenho que os de 6, bateu todos os de 6 em grave, inclusive o irmão maior
por isso ele vai estar no meu carro em 2004 (talvez possa chegar ainda em dezembro).
Quero ver o lance do pesinho dutado se fica bom (ao vivo).
mas o hex de 5 na selada de 2.5-3.5 é show.
o problema de pezinho dutado é que vc tem que arrumar espaço pro duto ficar no mesmo plano que a bobina do mid... o duto é responsável por grande parte da gama de resposta do falante (virando parte da onda traseira em 180º de fase e mandando ela pra frente), se fizer errado a probabilidade de interferência de fase e cancelamento ou som estranho é meio grande demais pro meu gosto.
AE RONIE TA NA MÃO. PRECISAR ESTAMOS AI. TO COM BASTANTE TEMPO HOJE.
SIMULEI COM O HEX DE 6 E DE 5.
A resposta do de 5 numa dutada fico show de bola e com um duto possivel de fazer. . Daqui apouco postarei os graficos dos mid bass DYNAUDIO. Se alguem tiver os parametros dos mids B&W lança ai que eu faço na boa.
Obrigado big bota.
realmente eu estou planejando e vou fazer um projeto completo antes de sair comprando as coisas. Já estou vendo como importar da melhor maneira.
mas acho que vou usar o Diamond de 5" HEX. pezinho de 4,5 litros.
Mas não pretendo dutar, pois como ja foi falado se errar 1 nadica de nada o duto vou por tudo a perder.
preciso de um otimo corte e calcular a caixa para um casamento de frequencia, não quero nem 1hz sobrepondo, tudo vai ter que sair do local correto para a melhor frequencia de cada falante.
Me falaram para usar o ADS no estereo e no sub estou já falendo um outro estudo não sei quanto vou precisar de potencia, será que existe algum calculo para um perfeito equilibrio tonal.
ai ronie simulei com o dynaudio de 5" numca caixa dutada de 8 l (tinha escrito 4,5. mas tinha escrito errado mas ja foi corrigido) sintonizada a 45hz e o duto ficou com 2x4.34cm. E o f3 do bixinho foi para 60 hz.
ta na mão se quizer outra simulação. Ah simulei com os outros modelos dynuadio e o f3 deles ficaram a mesma coisa só aumentaram o pico a medida que a polegada aumentava. Falowwww
Editado por bigbota
o Renato sugeriu equalizador, mas a menos que vc tenha por aí um RF Simmetry de 30 bandas sobrando, ou um EQ profissional de mesa, a grande probabilidade é que vc não consiga tirar especificamente este pico. EQs comerciais têm entre 9 e 12 bandas, ou seja, são grosseiros demais pra vc conseguir tirar um simples ressaltinho em uma frequência determinada - vc pode conseguir tirar o ressalto por aproximação, mas à expensa das frequências próximas, que podem ficar com um vale, em decorrência.
OU
dá pra vc tentar um corte por capacitor de modo que a F3 dele fique exatamente onde tá o pico. o problema é que fazendo isso vc vai matar todo o grave vindo do midbass, ou seja, é tiro no pé.
em suma... é conviver com o bagulho ou arrancar os cabelo. ;) se eu pudesse botar pezinho nos carros de casa, conviveria sem susto...
Sabe como funciona um EQ Paramétrico? :D
Não precisa de um EQ de 30 Bandas!! Um EQ paramétrico de míseras 5 bandas é mais do que suficiente, pois uma das frequencias centrais está em uns 125Hz.
Um abraço,
só me esclareçam uma dúvida!!
foi comentado que o Mid Destroyer e o Pro Carbono se sairiam melhor..
meu kit atual tá assim!!
Pezinho de 3L
Mid Destroyer + Tw. Neo Point
Estou querendo trocá-los por um Pro Carbono e talvez um tw 1Tw da Selenium..
agora vai minha pergunta, como o meu Mid me surpreendeu nas comparações, valeria a pena trocar pelo Pro Carbono, ou eu estaria trocando 6 por meia duzia..
eu to achando o meu som muito xoxo! será que compensa a troca.. ou troco somente o tw e os cortes de frequencia???
eu tava utilizando HP em 80 pros mids e 5Khz pros tw, o problema é que o mid não chega nos 5Khz nem fudendo.. ai fica um buraco muito grande da gama de médios.. como eu resolvo isso?? quais seriam os cortes ideais pra um sistema de qualidade com grave forte??
se o mid responder a partir de 70Hz ficaria bom?? e enquanto aos médios, alguém poderia me ajudar??
só mais uma pergunta, como faço pra calcular a litragem do mid.. tipo o pezinho tem 3l e o mid??
Encho o pezinho de água depois coloco o mid ate vazar.. :lol: :lol: :lol:
achei muito interessante o tópico.. mas faltam conclusoes ainda!!!!!!
Pezinho de 3L
up!! me ajudem galera..
to quase fechando no kit
Caramba! Esse tópico ainda tá rolando!!! :o
sim eu ressucitei ele pra não precisar abrir outro!! vcs não vivem dizendo pra utilizar a busca no forum, ao inves de ficar abrindo topicos??
Pezinho de 3L
Como nosso próprios colegas colocaram acima um de 5 polegadas responde muito melhor que os de 6 em pezinhos pequenos, então porque naum usar os de 5???? A única diferença entre um mid de 5 e um de 6 vcs vão sentir nos graves do mid naum do sub mas quando usam uma litragem muito pequena, vc cancelam as baixas frequencias e sobem a sintonia do pezinho fazendo um hi pass forçado, assim mesmo colocando um de 6 naum vai adiantar nada, vale muito mais um de 5 na litragem correta que um de 6 com litrage a menos, os falantes precisam de mais litragem para conseguir responder os graves se vc fazer um corte muito alto tipo hi pass 120hz naum vai adiantar nada por em pezinhos !!!! Seu trabalho foi por agua a baixo !!!! Por isso os pezinhos são desenvolvidos para melhorar nuam somente o direcionamento mas tambem as respostas dos falantes ! A intenção dos pezinhos é conseguir fazer o falante responder o mais baixo possível !!!! Isto é reponder mais frequencias baixas como 50-60 -70 hz ! Um bom pezinho a nível de campeonato como o do Mdiana responde até 30 hz !!!! O sub é só pra completar o que falta !!!! Se naum for assim toda vez que tocar um baixo ou uma bateria ela vai vir das costas do motorista !!!!! E isso naum é o que queremos !!!!! Pra isso serve os pezinhos ......Já ví loucos colocando falantes de 8 polegadas em pezinhos de 5 litros e ainda pergutaram poque será que naum toca ????? rs mas é assim mesmo ! Errando que se aprende !
Finalmente, galera... após tanta discussão, para quem vai de CS 60 Kevlar, qual a litragem dos pezinhos para os mids?
Se vc quiser a ideal é perto dos 15litros !!! Mas uma bom dia dia perto dos 8 vc já tem uma resposta razoável !!!
Pezinho de 3L
concluindo.. entaum o meu Destroyer de 6" no meu pezinho de 3,2L ta uma bosta?? respondendo apartir de 125Hz?? por isso que tava uma bosta o som o HP do sub ta em 80Hz!!
entaum se eu troca-lo por um pro CArbono de 5" e usar pezinhos de 4,0l.. irá melhorar??
qual o volume ideal.. ou perto disso.. ha so não vem com pezinhos de 10L porque creio que seja impossível colocar uma bota dessa (porque pezinho de 10l não é mais pezinho e sim bota) em um ESCORT, principalmente do lado do motorista..
me ajudem pra mim não me arrepender depois
Pezinho de 3L
alguem tem os Parametros T&S dos pro carbonos 5 e 6??
Vocês conhecem o *****, né? Pois é, ele tava com o último ProCarbon 6 à venda... acabei de comprar. Quando eu soube que era o último, comprei na hora! :D
Espero que eu goste...!
Cara...teria que simular e ver o volume, e ver o máximo que o mid pode descer...não adianta simplesmente querer que o mid desca mais do que pode que ele não vai aguentar e ter um super-excursionamento danificando fisicamente o falante.
Vc deve estar estranhando o som pq rola um rombo nas suas frequencias.
O Sub serve para completar as frequencias de grave que o mid não consegue responder a altura. Se o seu mid toca a partir de 125hz e o sub abaixo de 80hz, tem uma defasagem de 45hz de grave...ou seja, tá faltando mta coisa...
No site da Arlen, o fabricante recomenda:
caixa selada: 3L
caixa dutada: 5L
agora... alguem ja viu um pezinho dutado???
