rodrigokroll
Quando os capacitores estufam....
se estufou eh pq ferveu por dentro, ou seja, estao indo pro saco.
isso ou eh sobrecarga nele (colocar mais tensao do que o indicado), ou eh o caso onde se coloca capacitor eletrolitico polarizado pra crossover.
Mas esse problema é facil resolver né???
É só comprar outros capacitores com as mesmas especificações (V,F) e substituí-los nao é???
Ou quando eles estufam algum outro componente tambem foi prejudicado?? :unsure:
ai fica dificil dizer, pois depende tb da idade dos capacitores, condicoes de uso (potencia utilizada, temperatura, etc)..... o ideal seria fazer uma checagem completa pra ver se nao tem nenhum transistor conduzindo na hora errada que tenha levado a isso
se vc trocar os capacitores por outros de especificacao igual e nao tiver nenhum outro problema no circuito, vai ficar como novo
Tipo o amplificador é novo (1 ano e meio eu acho) só que já queimou três subwoofers no mesmo bridge dele, ele entrou em proteção em todas as queimas.
Será que foi por esse motivo que os capacitores estufaram????
só uma dúvida meui nada a ver. O que tem dentro de um capacitor?
pelo menos um eletrolitico polarizado em geral eh um papel com um dos lados metalizados, enrolado e embebido em oleo...
por isso que esses capacitores eletroliticos tem uma indutancia consideravel, que em projetos mais bem cuidados, vc vai ver outros capacitores de menor valor em paralelo pra ir matando a indutancia parasitaria
agora quanto a ter entrado em protecao, realmente quando queima a bobina do sub, muitas vezes ela entra em curto, ai da sobrecarga no amplificador como inteiro. eu no teu caso trocaria os capacitores (que nao sao caros) e se estufassem novamente ai eu mandava pra uma revisao.
