chumbinho
Mais SPL no BP!!
Bom atualmento do usando um BP 2x4ohms de 12 num dutada com 47litro e duto de 37cm qal seria o duto pra tira mais SPL posivel meu carro e um corsa 97 2 porta, !!!
Como?
Enfia na bunda dele 4x a potência RMS, ou seja, 2200w, me corrigam ae se eu estiver errado.
Falow :legal:
AHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHAH
nao apoio a violencia auqi no forum.. mas enfiar a bunda do duto foi no minimo escroto! ahauehauehuahe
Q tal por + potencia no BP ? abracos
Se vc qr uma caixa para SPL sem se preocupar com música, eu calculo uma aqui, mas tah avisado.
Qual mesmo a frequencia de ressonancia do Corsa?
Putz, até concordo com você, mas essa é uma gíria aqui dos caras do fórum...
Falow
Eh na casa dos 65Hz eu creio... A do corsa novo eh mais alta...
Rodrigo Carvalho comentou comigo que pode chegar nos 67Hz
Corsa eh um carro bacana pra trabalhar em campeonatos! ;)
Oh.. Quer deixar o papudo mais legal?
O Rapha usa um em 2ohms num Ice 1800w!
Eu ja vi o teto do uno dele fazer bota e outros utensilhos pularem! :P
Quanto ao duto... sintoniza um pra essa freq de ressonancia... vai dar um puta pico! Eh um duto bem curtinho! :P
entao coloqei esse duto de 37cm porke em algum topico foi falado qe ai ficari na casa dos 60hz . alguem pode calcula ai pra mim.. minha caixa ta com 47 litros livres.
ai vai alguns carros
Corsa: 63Hz
Kadett: 55hz
Gol Bola: 52Hz a 55Hz
Palio: 56Hz a 61Hz
Uno: 61Hz a 69Hz
Ka: 57Hz a 63Hz
Corsa: 63Hz
Kadett: 55hz
Palio: 56Hz a 61Hz
Uno: 61Hz a 69Hz
Ka: 57Hz a 63Hz
Ae cara, eu tenho um Uno, mas pra SPL é uma bosta... A frequência dele é boa?
Valew :legal:
da quantun eu nunca ouvi fala nao.. mas faz um teste com um cd de frequencia e ve com qal seu carro fica mais forte vibra mais!!
Isso... mas vc precisa de uma caixa respondendo planamente! ;)
pensei q o corsa 4pts era 69Hz.....
por isso ele toca forte..... pq dentro os hatch é o que possui a "maior" freq. de ressonancia..... ficando + facil ter maior ganho..... li isso na Som e Carro..... q a freq. do Corsa 4 Ptas era 69hz.....
NOsssa !
Duto de 37cm em caixa de 47 litros pro BP é erradissimo pra quem quer SPL ehehehe.
Corta esse duto ai rapaz ehehehe. Sem calculo nenhum eu chutaria em deixar esse duto com 20cm e testaria ate chegar nos 15.
Esses 37cm e totalmente era ou so nao e bom pra ter SPL.. porke tem um topico aki falanto dessa medida e . nao me lembro o nome ainda fala qe essa medida foi calcula e deixa a frequencia entre 60hz
tem o parametro TS do sub...perdi ao formatar o pc
obs. alguém tem do de 10" tmb...BD e do de BS
69Hz deve ser o novo..
na verdade Rapha nem sempre o q importa é a freq. de ressonância do carro
mas é isso o q muitos pensam do corsa...e nao deixa de estar certo
se bem q spl é algo muito complexo...e um pouco dificil o ideal mesmo é ter um RTA pra vc poder ficar "brincando"
tira o duto e ve como fica... :P
voce tera um ganho absurdo, coisa de 12db na faixa superior dos 100hz (isso sem base de dados com os seus BP)
hehehehhe
poste o resultado...
abraço,
Marcelo
Verdade... mas para quem naum tem RTA eh o jeito... ir por isso mesmo...
Ideal eh vc ter toda curva.
Então um duto de 30 é errado?? pq eu tb vi num outro tópico q um duto de 30 era bom....
SPL é o q?? qto mais, mais treme o carro?
Outra coisa....se eu tirar o falante pra cortar o duto, vai espanar o lugar q parafusa na caixa??!?! tipo, vai zuar a madeira? ou posso tirar e depois parafusar novamente q fica bom?
Valeu...
