squizzyto
[DUVIDA] qual a diferença entre
o titulo ja diz....
é que eu ando de olho em uns subs.. mas eles tem a sensibilidade em 2,83v....
Acho que vc quer saber a diferneça entre a sensibilidade medida à 1Watt e à 2,83 volts.
Bem, depende a impedância da bobina. Se for um falante de 8 ohms, 2,83 volts aplicados ali representam 1 Watt. Agora, em um falante de 4 ohms, 2,83 volts são 2 watts, e para saber a sensibilidade padrão (1w/1m), é só descontar 3 dB.
Os falantes em questão são Bravox??
sempre entao é só descontar 3db?
Nem sempre!
Depende da impedância do falante! Leia novamente o que escrevi
O padrão pra medição de sensibilidade é 1w/1m
Se for um falante de 8 ohms, já está no padrão, então está certo
Num falante de 4 ohms, com a sensibilidade divulgada em 2,83v, vc tem na verdade x dB de sensibilidade, mas medidos à 2w/1m. Pra trazer isso ao padrão (1w/1m), é só tirar 3 dB.
hummmm
tah entao... o sub, infinity perfect 12.1 entao tem ao inves de 96 db tem 93.....
e a e2k tem 6 a menos (3 pra cada bobina?)?
Se o infiniti tem bobina de 4 ohms, está certo
Já o E2K varia dependendo da impedância das bobinas, e da forma como elas forem ligadas... e é O E2K, pq ele fala grosso :lol:
hummmm
Eu diria que tem 90...
Por ele ser bobina dupla de 4Ohms, tiramos 3dB de cada bobina...
Mas sinceramente não acredito que ele tenha 90dB de sensibilidade.
O normal para esse tipo de sub-woofer é +ou- 86dB...
No manual não diz a medição a 1w/1m?
Abraços.
Blz Abreu?
No caso dos bobina dupla, depende tbém da ligação das bobinas, né? Pq podem estar em série..
Mas.. sei que vc conhece este sub (eu não), e sabe do que está falando (vc tem/teve um, correto?)
Só fiz o comentário pra evitar que algum incauto conclua algo errado. :legal:
Blz Abreu?
Como o C. disse, nesse caso depende da ligação das bobinas..
Se a sensibilidade do falante de bobina dupla de 4 ohms é de 90 dB /2,83V significa que se aplicarmos essa tensão com as Bobinas em serie, temos 90 dB se elas estiverem em paralelo, temos 93 dB de pressão.
Sandro
Blz Abreu?
Opa cacius, tudo beleza meu filho, e com vc?
Então, eu não tive esse sub... Já brinquei com o de um amigo, é um sub excelente.
Quanto a sensibilidade, sim, depende de como as bobinas estão ligadas...
Abraços...
