VirtuHal
Comparativo de amplificadores
Pessoal,
segue uma listinha com os principais amplificadores disponíveis no mercado. Os valores de potência são os informados pelos fabricantes (uns são sinceros, outros não :rolleyes: ). O preço são os que consegui via internet de lojas confiáveis.
Contribuições, correções e informações adicionais serão bem vindas.
[]´s
Tabela atualizada em 12/01/2005
O Fod* são os fabricantes mentirosos né, mas excelente sua iniciativa. O MTX 1501D aparenta ser bem caro pelo que faz, mas na prática não é bem assim não né!
Cada amplificador tem seu lugar no Mercado né, SPL, SQ e por aí vai...
Flws
eu achei bacana, nao quer dizer q vou me basear nela para comprar um amplificador....
mas achei interessante do jeito q foi feita.
e pra se pensar
Amigo, falta so umas coisinhas ai nos Hurricane(dados: shop autosom.net)
Modulo HA4.120
4x75W RMS 4 Ohms ou 2x240WRMS 4 Ohms a 14,4Volts
480W RMS
4 Ohms
5Kg
4/3/2 canais
Potência @ 14.4 volt
Potência RMS @ 4 ohm 75 watts x 4
Potência RMS @ 2 ohm 120 watts x 4
Potência RMS @ 4 ohm Mono 240 watts x 2
Resposta de Frequência 20 ~ 30Khz
Sinal / Ruído >100 dB
Distorção Total Harmônica <0.02%
Filtro Passa-Baixo Variável 40hz ~ 460hz
Filtro Passa-Alto 65hz ~ 460hz
Sensibilidade de entrada 200mV ~ 8.0V
(R$430)
Modulo HA2.200
2x125WRMS a 4 Ohms ou 1x400WRMS a 4 Ohms a 14,4Volts
400W RMS
4 Ohms
5Kg
2 ou 1 canais
Potência RMS @ 4 ohm 125watts X 2
Potência RMS @ 2 ohm 200 watts X 2
Potência RMS @ 4 ohm 400 watts X 1
Resposta de Frequência 20 - 30 Khz
Sinal / Ruído > 100 dB
Sensibilidade de entrada 0.2V - 8.0V
Distorção Total Harmônica < 0.02%
Filtro Passa-Baixo Variável 40 - 450 hz
Filtro Passa-Alto Variável 65 hz - 450 hz
Bass Boost Variável 0~+18 d
(R$430)
Adicionar S/N e Damp? Tem fabricante que nem divulga a potencia RMS (mesmo que fantasiosa). Se alguém tiver os dados, é só mandar.
Mogar,
fica dificil comparar pois não se sabe como foram feitas as medições de potência nem se a linearidade da curva de resposta do amp é satisfatória. Mas para a maioria dos mortais que gostam de escutar música no carro e não CDs de audiófilos, já é um parâmetro a se consultar. Claro que a decisão de compra não deve ser feita em cima de um número apenas (que ainda por cima pode estar muito errado).
Mogar,
Ué, poderia ser um motivo a mais para se brigar pelos dados corretos e completos nas empresas nacionais de som automotivo.
Que tal mandar um e-mail para as mesmas, explicando devidamente a situação e requisitando tais especificações e características?! Pode até fantasiar, fale que vai publicar numa revista "online" bla bla bla
Quem sabe elas não tomam vergonha na cara e pagam alguém para medir tais variáveis e fatores de seus produtos?! ;)
Quanto a coluna W/R$ deixem de encrencar moçada. Quem quiser, leia e considere, quem não quiser, ignore a mesma.
Boa iniciativa, Virtualhal. Espero que não se canse logo e desista hehe Pode chegar num lugar legal!
Abraços!
Sem dúvida que a análise R$/WRMS é bastante "esdrúxula", caso seja analisada isoladamente. É apenas mais um faotr na escolha do um amp...
Ao invés disso, podíamos nos concentrar em melhorar essa tabela. Como? Conforme a sugestão do tiba! tentar conseguir valores mais "reais" da potência, seja com os fabricantes (que acho bem difícil informar algo diferente do que já dizem), pesquisando aqui no fórum testes que já tenham sido efetuados, ou tentando organizar testes com amps em mãos...
Qualquer coisa, pode contar comigo...
Abraços!
Eu nem tenho a intenção de ficar atualizando essa tabela não. Só fiz pq tava folgado e lendo uns tópicos sobre o custo/benefício dos Hbuster. Aí com meia horinha de pesquisa já saiu a tabela...
Ahh.. faltou os Pyle mesmo. Bem lembrado Schneider...
Pessoal,
[]´s
Não confunda potência RMS com potência DINÂMICA!
Por exemplo, o MTX 1501D fornece 1000W RMS e não 1500W RMS (esses 1500W são de potência DINÂMICA)
Isso está bem claro no próprio site do fabricante
Um abraço,
Renato
pmpo eh diferente de potencia musical...
potencia musical tem norma, pmpo eh uma potencia inventada....
e um amplificador com fonte parruda e alto damping factor (comparando 2 com a mesma potencia declarada e assumindo que a potencia eh real) vai dar impressao que toca mais forte, pq o ataque vai ser muito mais firme do que o que tem fonte menos parruda e menor damping factor.
Renato vão querer cair na sua pele agora....
+ vc está correto!!!!!
Edit: Dinamica seria a mesma coisa q PMPO? ou "Musical" ? :rolleyes:
Abçs,
Rapha
A potência dinâmica é medida com um sinal de curta duração, tipo 200ms ou no máximo 1 segundo.
É basicamente uma potência de pico.
Já a potência PMPO é pura enganação... não há como medi-la. O fabricante olha para o produto (alto falante ou amplificador) e fala: "Esse aqui parece ter 10000W PMPO"
Um abraço,
Renato
