RodrigoCarvalho
...: Oversound :...
Eae rodrigo, blz??
2º Há muita diferença entre o steel 300 12" para o 550w12??
3º Qual seria uma caixa ideal para estes 2 woofers??
Abração
Tambem tenho a mesma dúvida a respeito dos steel 300 e dos 550W12.
Outra coisa é que no começo desse topico diz que para médio grave pode-se utilizar caixa com 24 litros para cada 550W12. E com 2 dutos de 4' por 25 cm. Isso tá correto? Poderia utilizar dutos de 3' mantendo a mesma sintonia? Que tamanho ficaria?
Obrigado
Não meu bródi, 90lt(deve ser uns 88lt brutos pra cada sub)
Quero muito subgrave e grave!! (hip-hop, dance................sertanejo, pop)
Qual uma boa sintonia pra ela e como conseguir? Valeu!!
Rodrigão tu sumiu de novo?! hehehe
Não meu bródi, 90lt pra cada sub pow hehehe
opaa
cara, utiliza caixa de 80 litros totais e 2 dutos de 4" por 23 cm de comprimento
abraços
Ai Rodrigão
eu queria usar dois sub 15-800
pra tocar do hip-hop ao pancadão
o que vc me indica de sub-sonico e caixa para montar?
EDIT: Eu pretendo montar uma manifold com os medios em caixa cornetada
os medios são dois 10pw3
vc poderia me ajudar nas medidas e dutos da manifold?
mdf de 18mm tah bom?
vlw ai
Editado por GuiTaR
Eae rodrigo, blz??
Tenho 3 duvidas...
1º Driver da over DTI2540, conhece? ja ouviu?? é um bom custoxbeneficio?? seriam utilizados 2
Abração
1 - Nunca ouvi
2 - Sim sim, o 550w12 é mais voltado ao medio grave
3 - Para o 550w12 pode ser caixa de 25 litros totais com dois dutos de 3" por 5,30. Já para o stell 300 pode ser caixa de 70 litros totais e dois dutos de 3" por 8 cm de comprimento.
Obrigado
Opa...
dá uma olhada no topico anterior que tem a resposta
abraços
Ai Rodrigão
vlw ai
Opa...
a uns post´s anteriores coloquei a config.
Posso ajudar sim, me mostra o modelo
abraços
rodrigo não te acho no msn mais vamos la sera que não rola um projeto de mtl ou worn ou caixa tipo aquelas que o pessoal usa ai no nordeste com o ima para fora tenho 3 over insanos de 15" de 1500rms aguardo obrigado
E ae rodrigo queria q vc me passasse um projeto para 2 over brutus 15-1600 4ohms 800wrms , no site da over eles recomendam 65 LT 2 dutos 7,6cm x 11cm, sera q 65 LT recomendados pela over n ficara um grave pesado seco. Rodrigo me passa uma caixa melhor q essa para render bem os graves e decer bem tambem pois ouço bastante cd de bass. tenho 320 litros sobrando no carro para por 2 x 15 pol.
Editado por Thiago2010
Rofrigo blz queria q vc visse para min tambem uma caixa boa para 2 over brutus 18-2000 4 ohms 1000wrms e ve qual seria uma boa litragen para eu ter um bom grave e n ter graves secos. Ate mais. Tenho 320 lt sobrando no carro.
rodrigo queria saber se voce pode me dizer a litragem de 4 bruthus 18 1200 4 ohms 600 rms pra tocar funk sertanejo e hip hop e outros De porta mala aberto ou fexado
obrigado.
Editado por Thompson
eai pessoal blz?
gostaria de saber qual caixa posso fazer para o meu celta
(tenho nada em mente, por enqanto soh lendo os topicos)
2 woofer 15" sub800 8ohms
escuto mais, funk, eletronico, pagode e hip hop
abraços
Rofrigo blz queria q vc visse para min tambem uma caixa boa para 2 over brutus 18-2000 4 ohms 1000wrms e ve qual seria uma boa litragen para eu ter um bom grave e n ter graves secos. Ate mais. [2]
OVERSOUND 15-G 400 8 OHMS
APLICAÇÃO - Sistema 3 vias e 4 vias (utilizado como reprodução de subgrave)
CAIXA RECOMENDADA - 65 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 4 dutos de 3" com 27,00 cm de comprimento
FINALIDADE DA CAIXA PROJETADA - Sistema 3 vias
Rodrigo
sei que nesse periodo é meio conturbado entre ferias e festas
acha uma boa caixa para os 15G 400?
80L brutos, 2 dutos 4" com 17cm cada sintonizada em 50hz?
minha idéia é usar eles de 50 até 1200hz, sei que vai ficar deficiente o sistema em médios, mas pelo menos não fica "O BURACO" nas médias frequências
Um feliz nata e agradeço a atenção,
Guilherme
ta eu sei q to desenterando o topico mas antes de fazer outro vou perguntar aki mesmo
bom estou em duvida entre o bruthus 1600 18" e o bruthus 2400 de 18" tmb... qual seria melhor pra mim tendo em vista q vou usar um taramps 5.0??? sera q consigo mete eles na mala dum g3??(gol)
vlw ai rodrigo ou seja la qm me responder hehehehe
só pra constar preços do py, só q la nao tem o de 2000 =\ entao as opções sao soh o 1600 e o 2400 lembrando q esses preço são em dolares sera q é vantagem aki ou lá?
OVERSOUND FALANTE BRUTHUS 18/1200 4R 600.................. 170.00 0
OVERSOUND FALANTE BRUTHUS 18/1600 4R 800RMS............... 195.00 0
OVERSOUND FALANTE BRUTHUS 18/2400 4R 1200RMS.............. 340.00 0
Editado por ber.dnl
cara
eu iria de 2400 por guentar mais potencia
cotou onde os falantes?
agradeço a ajuda
Alguem me ajuda com um caixa para 8 OVS-12 600? Caixa normal com um duto de no maximo 31cm de largura.
Obrigado
alguem tem os drivers pro WinISD que o rodrigo disponibilizaou ..pra mandar por email se possivel .. robdl27@gmail.com pq naum to conseguindo baixar pelo link q ele deisponibilizou ..
vlws galera
galera...compensa comprar os falantes da oversound ou eros no PY?
aguardo repostas o mais rapido possivel...tem um amigo indo pra lá e se compensar ele vai trazer...
abraço
Editado por mad_eu
Galera o Rodrigo tá bem? Seu último acesso ao fórum foi em Abr 25 2011 17:04 pasmafaute
De qualquer maneira obrigado ae Rodrigo, fiz caixa pro 450W10 e 300W10 conforme teu projeto e gostei bastante, valew :legal:
OVERSOUND MG 10 300 8 OHMS
APLICAÇÃO - Sistema 4 vias
CAIXA RECOMENDADA - 10 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 3" com 22,00 cm de comprimento
FINALIDADE DA CAIXA PROJETADA - Médio Grave
Puts... 10 litros? Fabricante recomenda quase 20 litros?
estou querendo montar uma caixa para um oversound insanno 12 2000 de 1000wrms @4ohms
gosto de ouvir todo d tipo de som, queria saber as medidas para uma caixa q eu conseguisse um melhor rendimento para ele, que fique boa tanto com a mala aberta qto com a mala fechada, sera que tem como??Lembrando que tenho um sd 1000wrms para manadr nele...estou no aguardo
abçs
Bom dia,
Gostaria da sincera opniao de voces, estou prestes a adquirir um som que é todo oversound, mas aqui na minha regiao pouco se usa essa marca, portanto nao tenho muito conhecimento da mesma, o que prevalece aqui é eros e selenium. Eu gostaria de saber quanto a qualidade sonora e durabilidade dos produtos da marca. Desde já agradeco agradeco a ajuda.
O som é composto pelos seguintes itens:
2x 18" 3000
6x 12" 600
6x driver's 100
4x tweeter's
