RodrigoCarvalho
...: Oversound :...
Boma dia Rodrigo,
queria saber o que achas do oversound OVS-8L para fazer a parte de medios num sistema composto de 2 sub800 15" - SD2500
2 ovs-8L - modulo a definir
e 2 DTI 4626 - T200D
queria uma sugestão de caixa se nao for pedir muito, pode ser selada mesmo.
Agradeço desde já,
Guilherme
Opá meu garoto, está tudo bem por ai? (sumiu) :P Olha eu posso diminuir sim. Me fala uma coisa: Vale a pena(diferença muito grande em rendimento) se eu reduzir esta dos medios para aumentar a dos 15-800? E outra, as cornetas e medios-graves ficam em mono ou stereo? Obrigado pela ajuda!
opa... se tiver condições coloca em stereo
abraços
valeu rodrigo, mais eu coloquei esse woofer no winsd, sintonizada em 55hz e deu 72 litros com 2 dutos de 4" por 15cm de comprimento, sera que fica melhor?!
abraços e desde ja agradeço pela sua atençao
rapaz.. eu ainda prefiro sintonizar em 50 no maximo
abraços
- Rodrigo preciso de um projeto ae para 2 oversound 12 stell/300 quantos litros vc me recomendaria para um som tipo pancadão ? e dutos de quantas polegadas para n ficar um som soprado.
- Rodrigo e no caso de eu querer tirar o maximo de litragens desses woofer oversound 12 stell/300, qual litragem seria a ideal, para eles recomendada. e dutos de quantas polegadas devo usar. me falaram que o litragem maxima 70 lt cada over de 12-300 modelo stell.
Tenho 120 litros total no porta malas sobraando para por dois medio-grace
- Tudo de bom para vc...
opa...
utiliza caixa de 60 litros totais com dois dutos de 3" por 9,50 cm de comprimento para cada falante
abraços
Boma dia Rodrigo,
Agradeço desde já,
Guilherme
opa... blz?
cara, eu tenho dois desses, e o mlhor casamento que achei foram os oversound 550w12 em caixa selada de 30 litros cada.
abraços
abraços
eu fiz o duto em 55hz, vou ver aqui, qualquer coisa eu coloco o duto em 50hz como voce falou, e outra coisa fiz a caixa e na hora que fui medir ela deu 90 litros de litragem, tem problema usar uma caixa de 90 litros pro insanno 15" 3000 1500rms?
abraços rodrigo e desde ja agradeço pela sua atençao
opa... blz?
abraços
opa
2 desses 15-800 ou 2 ovs-8L?
pela questao de espaço limitado (corsa 2p), no projeto de 15" to tendendo pro lado dos 8" pros medios, nao querendo passar muito a linha do tampao
se for pra "extravazar" e ir até o teto to com umas ideias mirabolantes de 2x18" e 2x10", litragem pros 18" consegui rebatendo o banco traseiro 5cm pra frente
até por valores a unica coisa que muda vai ser algo na casa duns R$300 entre os 2 projetos
o fo** é se desacostumar do espelho de teto
abraço e obrigado pela opiniao
Ola....
eu ainda usaria 50 hz, a dando umpico alto no subgrave
abraços
opa
OPs... dois 15-800
entao vai de MG-10-400 da over, caixa de 15 litros totais e um duto de 3" por 4 cm de comprimento
abraços
Olá rodrigo, estou com 2 bruthus 15-800 em caixa 75l e 2 duto 4"x14cm, acho ótima resposta.
Estou querendo trocar eles por Bruthus 18"-800 - só que nao quero fazer a caixa muito grande, mas quero ter rendimento similar nos subgraves ou melhor que tenho com os 15" atualmente, que caixa vc me recomenda ?
Abraços.
Ola....
abraços
ola rodrigo,
entao, eu acho que vou colocar o duto em 50hz como voce falou ai pra ter um subgrave melhor, mais a caixa que eu fiz esta com 90 litros, isso teria algum problema?!
desculpa por estar te ocupando amigo
abraços
OPs... dois 15-800
abraços
Rodrigo,
alguma diferença perceptivel entre o MG10-400 e MG10-300? alem da potencia claro
li no trio que o 300, por ter 101db de sensibilidade, pode ficar muito forte pra 2x18
por isso indica o uso do 400?
caso eu fosse usar o MG 10-300 para um possivel UP na proxima troca de carro, quem sabe entram 4x18 :rolleyes: , qual a caixa indicada?
desculpa estar encomodando por aqui denovo
rodrigão manda essa ai a caixa ta pronta ta com 70 litros e 2 dutos de 4 polegadas ta com 25 cm o falante e o insano de 1500 rms ai vai as espeficações ve qual e a realidade do alto falantes e voçe tiver procuro um projeto de line array de 10 polegadas para acompanhar tenho 3 de 15 com taramps 8500 Impedância Nominal4 OhmsResposta de Frequência40~1.500 HzSensibilidade 1W/1M97 dBPotência RMS1.500 wPotência de Programa3.000 wDiâmetro da Bobina4"MATERIAISImãFerrite de BárioFio da BobinaCobre RetangularCorpo da BobinaPoliimidaCarcaçaAlumínioConeCelulose EspecialSuspensãoTecidoPARÂMETROS TSFrequência de RessonânciaFs 45 HzResistência da BobinaRe 3,2 OhmsFator de Qualidade TotalQts 0,45Fator de Qualidade MecânicaQms 13,4Fator de Qualidade ElétricaQes 0,47Volume equivalente do FalanteVas 72 LÁrea efetiva do ConeSd 0,088 m²Deslocamento MáximoXmax ± 6,5 mmDIMENSÕESDiâmetro Maior393 mmAltura Total170 mmPerfuração do GabineteØ 356 mmDiâmetro do Imã220 mmAltura do Imã25 mm aguardo
Abraços.
opaa..
rapaz, pra ter o mesmo rendimento vai ser complicado viu?
ele pede caixa em torno de 120 litros pra cada
abraços
ola rodrigo,
abraços
naum naum... pode usar
abraços
Rodrigo,
opaaa
cara... eu ainda ficaria com o 10-400... eu acho bem melhor :)
a caixa pode ser a mesma que indiquei
abraços
opaaa
abraços
beleza
ficaria até "menos forçado" no SD1000
agradeço a ajuda
opaa
a caixa ta otima
abraços
opa.... blz?
cara, seus over´s tem 140 litros totais, utiliza cada duto do seu sistema com 23 cm de comprimento
quantos litros pra cada falante 450w10 vc tem?
abraços
Rodrigão meu velho, resolvi fazer outra caixa, medi aqui no uno e consegui 106,8lt de medida externa e 90,5lt(brutos-sem o falante) de medida interna pra cada 15-800. :) Qual a configuração dos dutos agora? Vou manter os 2 de 4" por falante, preciso do comprimento deles.
Agora fica baum?! Valeu meu velho!!!
45 litros para cada falante?
abraços
abraços
Não meu bródi, 90lt pra cada sub pow hehehe
Quero muito subgrave e grave!! (hip-hop, dance................sertanejo, pop)
Qual uma boa sintonia pra ela e como conseguir? Valeu!!
Editado por Fabaoms
Eae rodrigo, blz??
Tenho 3 duvidas...
1º Driver da over DTI2540, conhece? ja ouviu?? é um bom custoxbeneficio?? seriam utilizados 2
2º Há muita diferença entre o steel 300 12" para o 550w12??
3º Qual seria uma caixa ideal para estes 2 woofers??
Abração
Editado por LRGagliardi
