RodrigoCarvalho
..: Selenium :..
Fala Rodrigão, blz...
Gostaria de sua ajuda. Estou montando um set com 2 15SW3A (+/- 50 hz a 250 hz) empurrados por um T2500 + 2 10PW3 (250 hz a 2000 hz) e 2 D210TI (2000 hz a full) empurrados por um Power One (vou deixar mais 4 D210TI chaveados para serem usados somente se necessário). Agora to precisando de ajuda pra montar as caixas pros 15SW3A e 10PW3.
O que me sugere?
Valeu Rodrigo, grande abraço!!  :legal:
opa blz??
qual seria esse 15sw3a??? o matador???
abraços
OPa tb gostaria da caixa para dois subs desse é o novo da selenium
O TORNADO
segue link da leosound com um preço bem atraente por sinal ahhua
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=1257
Obrigado
opa blz?
cara, faz ele com 80 litros totais e dois dutos de 4" por 27,30 cm de comprimento para cada sub
abraços
PRECISO DE AJUDA DAS PESSOAS Q SABE MEXER NESSES SIMULADORES DE CAIXAS X-PREMIER ETC....
OS EQUIPAMENTOS SÃO:
2 - 18SW1P - 800W RMS (SUBGRAVES)
2 - WPU 1509 - 450W RMS (GRAVES)
2 - 10MB1P - 300W RMS ( medio grave e medio )
2 - D3300TI - 75w rms ( medios agudos e agudos )
modulos: sd2.3 para os 18sw1p
sd1.0 para os wpu
sd1.0 para os 10mb1p
banda 3.2 voxer para os drivers 3300
xover stetsom stx84
2 - baterias aux. mxr 150a/h e uma de 80a/h no cofre e alternador 100a/h
player pioneer deh-7980ub
corneta hl-4750
obs: todos os alto-falantes são 8ohms.
quero uma caixa q o alto falante de um resposta plana:
18sw1p (35~80hz) resposta plana entre essas frequencias
wpu (100~200hz) ----------------------------------------------
10mb1p (200~2000hz) --------------------------------------
D3300 - corte de hp-2000hz no crossover.
se der pra por os gráficos agradeço!
by.
Opa blz?
cara, para o 18sw1p faz caixa de 210 litros totais e dois dutos de 4" por 6,30 cm de comprimento (para cada equipamento). Para o 1509 faz caixa de 110 litros totais e dois dutos de 4" por 16,10 cm de comprimento (para cada equipamento).
para o 10mb1p vc poderia utiliza caixa de 23 litros totais e dois dutos de 4" por 23,70 cm de comprimento (para cada equipamento)
eu acho melhor vc colocar os 2 wpu pra tocar de 30 a 150 hz... o de 10" pra tocar de 90 hz a 3.000 hz, e as cornetas acima disso
abaços
Olá Rodrigo,
To pensando em fazer do meu carro um Home Theater pra poder assistir um filminho de fora do carro e a galera conseguir sentir uns graves bem legais.
To pensando em colocar um Street Bass de 12".
Queria saber se ele tb ficaria legal para som interno e qual caixa vc indicaria para minha finalidade e que tenha um grave bem forte pra fora.
Obrigado
cara... pra fazer isso vc naum tem que por so 1 sub... tem todo um processo pra isso
canal central e etc... pra ser um HT de verdade
abraços
Tipo cara, n vou assistir dentro do carro naum...
Nem precisa de canal central nem nada pra ficar 5.1 saca..
Queria mesmo uma caixa pra usar no Street Bass de 12 que não fosse muito grande e que desse pra sentir o grave legal do lado de fora do carro (que eh onde vamos assistir os filmes) e que fosse bem definido..
Que desse pra sentir aquela batida no peito dos graves :D
Tentei contato com vc no msn pra explicar melhor mas n consegui!
Vlwzao
opa blz?
cara, vai la na primeira pagina e utiliza a caixa para sistema de 3 vias para street bass
abraços
sd1.0 para os wpu
xover stetsom stx84
corneta hl-4750
by.
Opa blz?
abaços
entaum como q fikaria as caixa do wpu...
concordo tava olhanda a respota do mb10 ele responde bem em 100hz..
como q vai fikar a caixa dos wpu e 10mb1p....
e os sw1p ta bom entaum né?
E ae rodrigo blz?? então sem querer sem chato mais ja sendo! ahuauh e a caixa para o novo tornado da selenium tem ja elaborou alguma ?!?!
opa blz?
abraços
galera to precisando de dicas pra montar uma caixa com:
2 Street Bass de 12" (12w1a)
To pensando em por:
4 dutos de 10,20cm de diâmetro, 15,30 de comprimento.
150l e 55Hz de ressonâcia.
CAIXA DUTADA
A caixa vai ser colocada dentro de um carro Kadett GL (55Hz de ressonância como consta no manual).
Qual seria a medida da caixa pra min colocar isso tudo ai com as especificações acima ?? Vo utilizar a caixa para TRIO.
opa blz??
cara, utiliza a caixa para sistema de 3 vias para o street bass que consta na primeira pagina
abraços
Olá Rodrigo... seguinte... Estou com o seguinte projeto na cabeça:
2 WPU 1205 - T1000
2 10PW3 - T400
2 Drivers
2 Sts
Gostaria que se possivel você fizesse criticas ao meu projeto, indicasse a litragem das caixas(WPU e PW3) e os cortes...
Vlw!
opa blz??
esse wpu é de 8 ou 4 ohms??? e os pw3??? 8 ou 4 ohms???
abraços
Vlw Rodrigo!!!
So mais uma coisa, tu nao tem umas medidas pra me passar pra mim montar a caixa.
Pq nao tenho nem ideia de como calcular as medidas pra dar 70 litros, entende!
O carro é um Corsa, nao sei se ajuda!!!
Abrss!!!!!
opa blz??
cara... acessa o link www.bravox.com.br/calculos.asp
fica melhor vc fazer isso
abraços
Rodrigo, faz um favor!
eu nao vi nenhuma simulaçao de caixa para o uso dos Tornados de 1100rms de 18" 4 ohms
se for viavel, simula uma para mim por favor!
serao empurrados por um modulo de 2500rms
abraço fera
opa blz??
pode ser feita com 150 litros totais e dois dutos de 4" por 11,15 cm de comprimento
abraços
sd1.0 para os wpu
xover stetsom stx84
corneta hl-4750
by.
Opa blz?
abaços
opa blz??
cara, os de 15 e 18 vao trabalhar com subgrave... faz como te falei, vai ficar bem legal
abraços
rodrogo. axa q os 10mb1p fika melhor em caixa cornetada?
opa
ficaria otimo, porém a caixa é gigantesca
abraços
ola rodrigo
te envio a foto do meu som q ta batendo pouco.
especf...
mdf de 2,5cm,96LT para cada falante, duto 10cm com 15 de comprim..
e os 10mb1p ta com selada de 16LT.
ve ai o q eu posso melhorar!!
ai rodrigo blz?
bah cara eh o seguinte arrumei aki...na verdade ganhei dois "Selenium 38 gp9-150rms" bem antigos tem a carcaça laranjada...estou pensando em mandar reformalos pra monta um triozinho bem leve...qro q me diga como devo mandar fazelos em relaçao à impedancia(meu módulo tem 4 canais de 75 rms à 4homs)porém estou pensando em ligalos em bridge ai vai mandar teoricos 150 rms pra cada,mas e ai devo mandar fazelos de qnts homs???
e q caixa devo fazer para eles?
vlw teh mais
To pensando em por:
CAIXA DUTADA
opa blz??
abraços
então para dois falantes:
Profundidade superior: 40 cm
Profundidade inferior: 60 cm
Largura: 60 cm
Altura: 60 cm
Esp madeira: 2 cm
LITRAGEM TOTAL: 140 litros com 2 falantes.
seria isto?
Rodrigo, vou usar uma pyramid 800 pra tocar dois pares de 6x9 pioneer + 1 street bass de 12" em bridge.
Que configuração das caixas recomendadas por você devo usar pra tocar com a mala aberta? SPL, trio 3 vias ou 4vias/subgrave?
Valew!
2 WPU 1205 - T1000
2 10PW3 - T400
2 Drivers
2 Sts
Vlw!
opa blz??
abraços
Ambos 8Ohms... :)
PS: Nem sabia que existia de 4Ohms... []-[]
Galera tava com dois PW3 15 no meu carro com uma caixa ridicula, ela dava uns 85L
pros 2 woofers. E nela ainda tinha 2 ST, e os dutos erão 1 buraco de cada lado com
uma tela de auto falante de 5 polegadas tampando e toda com comprensado de 10mm.
Dai com eu agradei dos PROTECH de 15, resolvi pegar umas caixas velhas q tinha no
armario e fazer uma +ou- pra ir usando nos PW3 ate sobra uma verba pros PROTECH.
A caixa ficou com 66L em cada camera, toda em comprensado de 15mm, com parafusos
de 2,5cm a cada 5cm, toda vedada com cola e pó de serra. Eis q veio a duvida qual duto
devo usar pros PW3 nessa caixa num sistema de mini trio???
E sra q ele vai melhorar nessa caixa???
Aos q puderem me ajudar desde já obrigado.
Jaime José
Rodrigo, qual seria a litragem correta para o PW5A de 15'???? sistema de 3 vias.
Abração!
E aee Rodrigo, parabéns pelo post cara... Deveras proveitoso!!!
Sei que vc já deve tá de saco cheio de responder esse post mas fiquei com uma pequena dúvida e talvez vc possa me ajudar. É a seguinte:
Vi as especificações para a caixa do Extreme 12sw5 mas o meu sistema vai ser misto, 80% do tempo usarei a mala fechada, quero tirar o máximo de SQPL dos subs, mas também uso como trio (tenho 1 D210TI, 1 D250X, 2 pw3 de 8'' e 1 Super Twt).
Portanto, queria uma caixa q se encaixasse bem nesse meu perfil.
Muito SQPL e uma boa respota para o trio. Tô dando prioridade para SPL mas com uma resposta do trio agradável, nada brutal.
O que vc me aconselharia ?? Valew
Muito obrigado,
Junim
MODELO :15SW5
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :83
QUANTIDADE DUTOS :2
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) :4"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :28,5
FINALIDADE CAIXA PROJETADA :SPL
F3 :45 HZ
SPL PICO :122,3 DB
Rodrigo é o seguinte, estou pra fazer 1 caixa p/ o meu extreme e gostaria de umas dicas,
no caso minha mala é pequena e ñ posso usar muitos mais do q esses 83l recomendado nessa caixa.
O q eu gostaria de saber é se tem como diminuir esse f3 utilizando essa mesma litragem, pq eu gostaria q o falante tocasse um pouco de subgrave assim como a caixa de 120l.
chegaram a me recomendar uma caixa com 84l e 2 dutos de 4'x33,5cm, com f3 de 39hz.
o q vc acha dessa caixa??? tem como melhorar esse f3 ainda???
fico no aguardo.
obrigado.
Rodrigo.. uma pergunta sem pressa e sem mta pretensão: qual a menor caixa aceitável pros WPU? pq eu to montando um som q vai ser 4x70lts.. e eu queria saber se teria como num futuro upgrade aproveitar.. ou se seria melhor tentar fazer algo maior... ou desistir de aproveitar a caixa =P
ola rodrigo
especf...
opa blz??
cara, eu preciso saber mais sobre teu sistema... marca e modelo dos amp. marca e modelo dos falantes, litragem, diametro dos dutos e comprimento dos mesmos.
ai rodrigo blz?
vlw teh mais
opa blz???
vc tem que saber se seu amplifiacdor aceita a ligação em bridge. Outro detalhe, pra te recomendar algo eu preciso dos parametros t.s. dele
abraços
To pensando em por:
CAIXA DUTADA
opa blz??
abraços
Largura: 60 cm
Altura: 60 cm
Esp madeira: 2 cm
seria isto?
opa blz??
cara, seria isso mesmo
so naum faz a caixa tao quadrada assim, quando mais diferente os comprimentos melhor fica a caixa
abraços
