NoOne
Montando a BlackBOX para ligar no PC
Claro, Kleber! O que for mais simples e prático pra ti, depois eu me viro :D
Qualquer coisa, é só dar um toque. Tô aqui no senado ainda mas dou um pulo em qqer canto... Agora que fui ver que tenho você no msn, ó vida, ó céus...
E qual é a desse mp3inabox teu ae?! Pra brigar com ipods ?! Vai usar que sistema de armazenamento ?! Flash ?!
Não, não é pra rivalizar não... é que eu tô precisando sonorizar um ambiente, e ese lance de CDs hoje não tá dando certo. Então eu resolvi aproveitar meu projeto de MP3 pro carro (um 486 DX4-100 com 16Mb de RAM e HD de 4.3Gb + Sound Blaster 16 ISA... hehehe.. foi a única q funcionou 100%) e usar pra isto. Pra controlar uso um LCD 16x2 com backlight ligado na porta paralela e a porta do joystick pra controle, mas não vou usar um joystick... apenas a porta mesmo (vou usar 4 botões pra controle). Aproveitei e comprei um kit de amplificador de 30W RMS x 2 canais (que já montei... tá biito!) e botei dentro tb, assim fica mais clean... apenas uma CPU horizontal e nada mais... hehehehe. Tá quase tudo pronto.
o Ice já marcou comigo 56V c/ carga de 2 ohms na saída.... refrigerada.....
56 em multímetro comum, que lê pico. RMS dá mais ou menos 44,8 (chutando pelos 80% da senóide perfeita), o que dá 1003W RMS aproximadamente... Não dá pra ter certeza, pois os multímetros são muito incorretos, mas é isto... vc chegou na casa do 1kW :P
e o sinal dessa sb?! Já testaste?! E a latência das portas ISA, não acaba dando nos ovos de chato não ?! Que kit de ampli é esse !? Vem naquelas revistas "meu 1o. amplificador mosfet"?! hehhe po gostei disso ai, pra "eventos sociais", mp3 realmente faz falta, sempre tenho de levar meu dvd/pc só por isso hehe
Afinal, é pra botar as tilangas pra dançar, né cretino?! Vale nada mesmo ...
Como vai funcionar o "refil" de músicas? Ele vai ter um sistema interno ou vai no manual "tira hd, poe no pc, recoloca hd" ?!
e se tiver pronto leva na terça hehe!
Abração!!
Abração!!
Testei tudo já... tranquilíssimo. O som das SB16 é bom, só é um pouco velado, falta ataque, e te um chiadinho de fundo... mas pra propósitos gerais dá muito bem pro gasto.
Esse amplificador eu comprei lá na 310 mesmo, na contato. Custou 42 reais. Vem a placa, componentes, dissipador de calor e um manual. Dá 30W RMS por canal em 18V e 22W RMS em 12V. Vai ligado na fonte do PC mesmo, pois ela aguenta bem o tranco. E como tá tudo integrado, é só ligar as caixas e ligar na tomada... hehehehehe.
Pra colocar as músicas, só tirando o HD mesmo... como o sistema é MS-DOS, fica meio difícil operacionalizar as coisas, mas até dá pra botar uma redezinha... é uma idéia. Bom, 4.3Gb é até bastnte... dá pro gasto... heheheh.
Abração!!
dá sim, mas por que você não deixa um slack ou debian antigo nele? bem mais robusto e leve... driver pra sb eh bem simples encontrar.
A troca de arquivos poderia ser via usb, algum pendrive ... algo bem simples, ou rede mesmo, toxa um cat lá e um cabinho de 10m pro main pc e boa hehe mas dae teria de compartilhar... linux!
po se ficar legal compro um kit desses tb e dou uma brincada nas férias hehe da uma guaribada na fonte de pc, ora mas taí! 20V ela manda fácil.
Abração!!
Vou deixar com DOS mesmo... tá funcionando, e o player reúne tudo o q eu preciso... afinal é só um 486... e esse player (mpxplay) não tem versão pra linux.
Ah, sim... é um kit interessante... tem até um de 200W RMS... só q são 49V na alimentação... custa 90 reais. Já andei pensando em comprar um pra montar numa caixa com 2 12PW3... hehehehe. Mas deixa isto pra depois.
Só pra reforçar e quem gosta de boa literatura na saber eletronica de novembro tem uma matéria sobre erro de multimetro. :legal:
Ah então tá ótimo :D Só acho mais tranquilo configurar e compartilhar linux, pensando na renovação das músicas.
Mas se já tá 10, ... :)
Quero mesmo ver e ouvir esse troço hehe
E já tem nome ?!
Kleberito....
True RMS.... c/ resolução de 40 a 400Hz.... Então.... eu passei da casa dos 1,5KW.... :vts:vts:vts
Olá povo... fiz uma cgada e comprei 20 resístores de valor errado... hehehehe. Vou trocar joje, amanhã eu monto os 10. O negócio vai ficar pequeno e bem prático. Estou pensando num comprimento total de 3 metros, o que acham?
