ojaneri
Equivalencia de dutos
Alo pessoal,
Alguem sabe se é possivel um calculo para checar a equivalencia de dutos? Por exemplo, se é recomendado um duto de 3" com 20cm de comprimento, da pra eu converter isso para um duto de 4"?
Pelo meu (nao tao) bom senso, achei que o que interessa é o volume interno do duto (pi * raio ^ 2 * comprimento), mas nao achei nenhuma literatura na web que confirme minha tese.
Por exemplo, o Marcelo me indicou 2 dutos de 3" com 41 cm de comprimento cada, isso daria um volume interno de 1868,8 cm cubicos, e daria o equivalente a dois dutos de 4" e 23 cm de comprimento. Correto isso?
[]s dutados! :rolleyes:
Não é o volume.. até porque se tu tem 1 duto de 3" e quer migrar para um de 4".. o comprimento dele é maior no duto de 4"..
Deixa eu achar a formula que ja te ajudo ;)
Comprimento=(23562,5*BitolaDuto^2*NumDutos/(FreqSintonia^2*VolumeCaixa))-(Constante*BitolaDuto)
É isso ai..
Ai é só tu substituir os valores que tu tem..
Se o volume da caixa é constante..tu pode cortar os valores (usa o excel que é barbada)
ojaneri, la eles falam apenas em relação bitola de dutos..
Mas pelo que as formulas que achei falam.. não é 100% correto essa relação, até porque existe um fator correção que é de 0,732... é o valor da constante naquela formula que te falei
É isso ai..
NoOne,
Valeu pela formula, o bitola duto é em o diametro do duto em cms, correto?
Usando aquela formula dada no artigo que eu postei ai em cima, vi que realmente o que vale é o volume interno. Calculei por exemplo o volume interno de dois dutos de 20cm de 4" que da (somados): 3241,28 cm cubicos e o volume interno de um unico duto de 5,56 " e 20cm dá 3230,00 cm cubicos, um empate técnico! :-)
Ou seja, dois dutos de 3" e 41 cm cada podem se substituidos por dois dutos de 4" e 23cms cada :-)
Valeu a ajuda!
Se tu usar o comprimento em centimetros.. usa centimetros para a bitola tambem..
"Ou seja, dois dutos de 3" e 41 cm cada podem se substituidos por dois dutos de 4" e 23cms cada :-)"
Isso não procede...
Se tu aumenta a bitola.. tu precisa AUMENTAR o comprimento.. para manter a mesma frequencia de ressonancia..
No caso.. seriam equivalente a 2 dutos de 4"x73cm
Ou.. se tu referiu-se a 1 duto de 4".. seria 4"x36cm
NoOne
Lembre-se.. é diretamente proporcional.. quanto MAIOR.. MAIOR..
NeoOne,
Chegamos num impasse, se o que voce diz esta certo, entao o autor do artigo que esta na Autosom (link acima) esta errado.
O duto nao esta la apenas para se opor a passagem de ar? Se eu tenho um duto, o que vai fazer a resistencia ao ar é o seu volume interno, não é?
Fiquei com mais duvidas ainda... :-P
No Winisd fica mais facil nao?!
Nao sei voces, mas eu tenho uma velha mania de tentar entender as coisas, mesmo que haja programas ou coisas equivalentes que calculem...primeiramente tento entender :-)
ojaneri,
NoOne está certo, assim como o artigo Autosom. No artigo é tratada apenas a equivalência do diametro dos dutos, tomando como premissa que todos tenham o mesmo comprimento. Tipo caso de substituir 1 por 2 ou vice-versa.
No caso de alteração de diametro e comprimento, procede a formula do NoOne.
Entao, me tirem essa dúvida,
Quero diminuir o tamanho do comprimento do duto, mesmo que altere o diametro dele. O recomendado é um duto de 3" com 41 cm, se eu usar um de 2" ele fica menor no comprimento tambem?
ojaneri,
Esse calculo é dependente do volume da caixa... se você passasse o volume da sua caixa talvez posso te dar valores mais exatos.
De qualquer forma, supondo que sua caixa tenha 50L... poderia utilizar um duto de 2" x 17cm... mas tem que ver qual é teu subwoofer... pois quanto menor o diametro do duto maior probabilidade de sopro.
EDIT: corrigi o diametro do duto :ol
Oi Daniel,
Sao 3 Hinor Cruzader de 10" em uma caixa de 90 l.
O Marcelo me recomendou 2 dutos de 3" e 41cm de comprimento pra eu ter um ganho de 6dB em 80Hz, mas queria diminuir o tamanho do duto ao maximo, mesmo que sintonizasse em uma frequencia perto de 80Hz.
Valeu!
Ojaneri..
pra ti diminuir o comprimento dos dutos.. somente diminuindo a bitola..
em contrapartida por ocorrer sopro.
Se te indicaram 2x3"... usa 1x4" que o comprimento fica menor.. e o sompro eh menor que 1x3"...
Simulei aqui... pessoalmente, eu não mudava a sugestão do marcelo...
Mas caso insista, pode utilizar
- 2 dutos de 2" x 17cm;
- 3 dutos de 2" x 27cm;
- 1 duto de 4" x 34cm
dessas a terceira é a melhor...
Aproveitar para corrigir meu post anterior. Coloquei duto de 5" x 17cm :pirou:
Mancada, tava pensando em centimetro... mas já editei o post
