housefilm
frequencia de ressonancia de carros
gostaria da formula p\ calcualr a sintonia do carro ,pois tenho um kadett e gostaria de saber a frequencia dele.
aguardo.
Click ae --> Pesquisa e digite o nome do seu carro, pelo que sei não existe formula especifica para isso. Mas tem varios posts sobre frequencia de ressonancia com valores para diversos modelos de carros, é só pesquisar ok. Abraços
Nao existe formula. A melhor forma que tem de se saber eh pegar uma caixa com resposta plana e medir a curva de resposta dentro do carro.
tem ateh gente que fez um metodo pra calcular em funcao do tamanho da cabine, mas isso define soh onda estacionaria, nao leva em consideracao vibracao de lataria, que conta muito.
po eu estou a 3 dias pesquisando e entrando de página em página mais ate agora nao achei .hehehe eu li uma vez aqui uma lista com a frequencia +- de cada carro se achasse esse ja ta bomm. valeu.
sobe , estou no aguardo. hehehehe
Existe uma forma de ter uma ideia de em quais frequências o carro ressona...
Tire as seguintes medidas
Carros hatch e peruas
Da parede de fogo (que separa a cabine do motor) até o fundo do porta malas (pro sub geralmente é essa que importa)
Do teto até o chão
Entre as colunas centrais
Do ponto de audição até o fundo do porta malas
Do ponto de audição até cada falante
Sedãs
Da parede de fogo (que separa a cabine do motor) até o encosto do Banco traseiro (pro sub geralmente é essa que importa)
Do teto até o chão
Do ponto de audição até o encosto do banco de tras
Pick Ups cabine simples
Entre as portas (pro sub geralmente é essa que importa)
Do teto até o chão
Da parede de fogo até o fundo da cabine
Do ponto de audição até o fundo da cabine
Do ponto de audição até o cada porta
Pick ups cabines dupla
Entre as portas
Do teto até o chão
Da parede de fogo até o fundo da cabine (pro sub geralmente é essa que importa)
Ai é só pegar as medidas que achou e colocar na seguinte formula:
FR=344/(M*4)
Onde FR é a frequência de ressonancia e M a medida que tirou
Se um Hatch tem 1,80m da parede de fogo até o fundo do porta malas
a frequencia de ressonância é +- de 47,8 Hz..
Isso dá uma boa idéia, mas o metodo do monitor de referência ainda é melhor...
Sandro
Editado por sepacheco
valeu sandro e essa formula q eu estava querendo . valeu. :vts
MAs sera q nao tem nenhuma lista com valores??? pois ha um tempo atras eu lembro q tinha de alguns carros, mas estava procurando hoje e nao achei mais....
