danilo.meneses
SPL demais é loucura????
Realmente isso é um caso sério, meu Kadett está enchendo de "grilos", é muito plástico no carro... a tampa do porta-malas parece querer rancar e a placa nem se fala, eu tenho até vergonha de passar na rua com o som meia altura, ou é baixo ou bem alto pra encobrir a batedeira e de quebra dispara alguns alarmes :vts
Pra quem não viu as fotos do meu som é este aqui as fotos estão um pouco pesadas....
Um amigo meu que tem um trio com WPU fiko de kra pq eu dizia q naum dava SPL dentro do carro, ele caiu na besteira de fechar todos os vidros e colocar Satisfaction no talo, deu pause e disse, agora vc vai ver se naum da pressão dentro do carro!
Pressão deu, mas foi tanta que o para brisas fez trez rachos de fora a fora na vertical, heuhaeuhaeua
Tome prejuizo!!!!!
haeuhueahaeu
Gente,
Antes de tudo, sei que o tópico é meio OFF, mas é que aqui no fórum os SPLeiros que comandam. :rever1:
Então pensei, pra galera que curte um GRAVE violento mesmo, destruidor, que os carros andam igual a um terremoto ambulante.
O Que o som dessa altura já fez com seu carro???
Pois já "ouvi" muitos casos em que luzes queimaram, parafusos ficaram frouxos e mais algumas berrações. Já li aqui no fórum mesmo que o vidro de um GOL de um dos membros aki que não me elmbro o nome, descolou do carro. :pirou:
Aí eu penso:
Se essa pressão sonora faz isso com o carro, imagina com nossos ouvidos???
Postem aí as berrações e as cenas engraçadas que vcs já vivenciaram ou viram.
SPL é tudo. Flws. :legal:
Se não me engano deve ter sido eu q escrevi sobre o gol, mas ele não descolou não, na realidade quebrou no meio e saiu das borachas, hahaha, foi na loja que eu trabalhava, instalei a caixa com um bomber COMP 3200 com dois banda ICe empurrando, e fui almoçar quando voltei o vidro do gol pendurado, e que o outro instalador sem querer ligou o radio com a mala fechada, contamos pro dono e tal aloja pagou o vidro, mas dono so fez uma exigencia, que o vidro não fosse trocado enquanto ele não fosse na loja tirar uma foto, talvez pra explicar pq ele naõ podia aumentar o vol com a mala fechada!!!!!!. Bem gente, quanto a coisa fazendo barulho dentro do carro e aquela coisa né, espera fu** pra depois mexer, carros com muito sub , de vez enquando merecem um aperto em alguns parafusos a troca de alguns componentes plasticos (que alguns custam menos que um metro de fio de boa qualidade), afinal não é só ligar e deixar cair não, pois depois que ta desmoronando tudo pra voltar pro lugar :banghead
MEU FUSCA COM DOIS BP LIGADOS EM UM BANDA 9,8 EM DUAS DUTADAS NO LUGAR DO BANCO TRASEIRO TÁ F.**** AFROXA TUDO NO CARRO, O CARRO TA CHEIO DE BARULHO, ESSA SEMANA VOU TER QUE REAPERTAR OS PARAFUSOS E OLHA QUE LATARIA DE FUSCA É FORTE
Galera, tenho 2 Street num 4510 e uma vez estava em um bar com a traseira do carro virado para o bar e na mesmadireção mais para trás tinha uma casa a dona desta casa chamou a Pm e disse que tinha um doido com um som ligado que a geladeira dela tremia toda a té o pinguim que ficava em cima foi retirado para não cair.
O meu nunca teve nada mas o de meu irmão descolou o vidro da tampa da mala, loucura o som tava tocando e o vidro pluf no chão.
um amigo meu tinha uma Parati com 2 wpu 15'',so ouvia o som no bass no talo,de repente o teto começou a fazer um barulho estranho,desmontamos o teto,ele estava começando a da um rachado no teto.
Tenho outro amigo que tem 2 extreme de 15'' numa parati tb,o vidro de traseiro caiu.
Esse foi um dos mais fortes,meu amigo tinha 2 endurances line 12'' em um Gol,esse era forte msm,a tampa da mala empenou e deslocou,teve que trocar. Um dia teve que desmontar o painel para arrumar uma parada,o cara so deu uma volta em dois parafusos e o painel caiu,o painel so estava preso por dois parafusos, e foi so da umas duas voltas que ele caiu...
Uns tempos depois foi colocar insulfilm no vidro da frente,ai tirou o vidro,quando foi ver,o vidro estava todo quebrado onde a borracha pega.
Era muito forte o bicho,depois de andar um bom tempo com meu amigo nesse carro,perdi uns 15% de audiçao do ouvido direito,e ele perdeu 25% nos dois ouvidos.
Nossa meu esses sons ai são muito fortes mesmo pelo jeito heim!!!!! Nunca consegui ver um vidro descolar ou quebrar nada naum heim!!!!!! e olha q eu jah vi muito som forte heim!!!!!! Agora a tampa da mala empenar e deslocar foi o máximo heim!!!!!!!!
Olha cara, tem um amigo meu de um Gol que conseguiu quebrar a placa no meio... :vts mas é uma iguinorância o som dele, não mi lembro o que ele tem, faz algum tempo q não falo mais com ele... mas vou verificar....
Valeu!
QUEBROU NO MEIO....
Desculpa, mas nem com foto eu acredito nessa!!!!
Huahuahuahauhauh
RACHOU o TETO????
Afff. Ceis tão colocando picaretas no lugar dos SUBS????
esse quebrou,dois extreme 15'' em um 2813.O vidro da Parati tb nao e muito grosso. So vi ate hoje 4 carros deslocarem a tampa da mala ate hoje.
Acho que sub, além de arrebentar com o carro, arrebenta com os tímpanos...
Tô usando um par de Cruzader e tô com medo de comprar Papão, pois presto concurso direto aqui em Bsb e já fiz uns três testes de audiometria. Já pensou passar num concurso que ganhe bem e reprovar nos exames médicos por causa de um par de Papões, que lhe tirou 25% da audição?
Edit: Ha, só pra lembrar, teve o concurso do MPU, fui fazer a prova lá em Bsb no domingo, aproveitei e fui no Pátio Brasil (shopping), e no estacionamento fui colocar à prova o que tantos disseram que já fizeram com os subs. Não é que disparei o alarme de um Tipo? Até que achei legal... :vts:vts
Editado por dayleon
no meu carro deve ter soltado algo dentro da porta pois qndo abaixo o vidro agora parece que ele fica solto la dentro. qndo bato a porta com ele abaixado da pra ouvir ele quicando entre as partes internas da porta.
o espelho retrovisor do motorista folgou e agora fica descendo sozinho.
sem contar a batedeira no carro qndo desligo o som.. parece que ta tudo solto....
acho que é o preço a se pagar pelo grave no peito...... :lol:
da uma olhada dentro do forro da porta, pois o elevador do vidro pode tar partido
Fora os parafuso souto tudo bem, mas opior mesmo foi quando deixei um litro de Natu em cima da caixa com o som torando caiu quebrando dentro do porta malas, fedeu o carro todo, e sem contar o chingão dos colega :P
Quem tem Uno (não sei os modelos mais antigos, o meu é um Fire) sabe que o teto tu afunda com a mão, em qualquer ponto dele, como se não houvesse uma longarina no meio...Eu ainda não retirei a forração pra ver, mas eu acredito que há algum tipo de reforço, mas não fixo por toda a largura do teto, pois depois dos 4 de 15" esse raio de reforço soltou e agora até andando com o carro, com o som desligado, ele fica batento e vibrando, como som então, chega a dar vergonha, tu só escuta a m**** do teto!!!!!!
Isso acontece com todo UNO... hehehe
Danilo estou um busca dessa loucuras que o SPL faz estou caminhando aos poucos mas chego lá.
Bom o que ja ouvi aqui no Forum não foi no carro mas o subgrave chegoua a derrubar lampadas fluorescentes.
Douglas
FUI EU !! FUI EU!! FUI EU!!!
Ou melhor,
foi o BP!
hehehe
Dois E-815SDS em um ice no meu gol ja tão detonando com o vidro elétrico dianteiro do lado direito, agora o vidro ta fazendo um barulho estranho quando sobe, parece que fica engatando em alguma coisa... :pirou:
Editado por the_answer
meu endurance 2k de 12 kjah conseguiu virar o espelho retroviso do gol g3 aki
2premium de 10 solto tds os parafusos do golf antigo q eu tinha
um amigo meu quebrou ajanela da casa dele com 2 2k de 15 e um ice num corsa hauhuash issu foi legal
por ai vai jah vi varias coisas desse tipow
flow t+
o-o-o-o-o-o-:vts
