ddspereira
Oversound
qual a litragem da caixa para 2 autofalantes da oversound 15" G 400
será que é bom para trio???
PARÂMETROS TS
Frequência de ressonância: Fs 35 Hz
Resistência da bobina: Re 6,3 Ohms
Fator de qualidade total: Qts 0,30
Fator de qualidade mecânica: Qms 7,5
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,32
Volume equivalente do falante: Vas 145 L
Área efetiva do cone: Sd 0,085 m2
Deslocamento máximo: Xmax ± 3,5 mm
ESPECIFICAÇÕES
Impedância nominal: 8 Ohms
Resposta de freqüência: 35 ~ 2.000 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 99 dB
Potência: 400 W
Potência de programa: 800 W
Diâmetro da bobina: Ø 4"
MATERIAIS
Imã: Ferrite de Bário
Forma da bobina: Kapton®
Fio da bobina: Cobre retangular
Carcaça: Alumínio injetado
Cone: Celulose
Suspensão: Tecido
DIMENSÕES
Diâmetro maior: Ø 392,5 mm
Altura total: 140 mm
Perfuração do gabinete: Ø 356 mm
Diâmetro do Imã: Ø 200 mm
Altura do imã: 24 mm
PARÂMETROS TS
ESPECIFICAÇÕES
Potência: 400 W
MATERIAIS
Cone: Celulose
Suspensão: Tecido
DIMENSÕES
Se vc tiver potência pra empurrá-los, esses falantes são verdadeiros "monstros" pra trio elétrico... :rever1:
Falae Diogo, blz grande... Agora que eu vi seu topic cara... Como eu já havia lhe falado, esses falantes são muito bons cara... Está aí o grande Sandro café que não me deixa mentir... eu ainda não consegui o preço deles, mas quem sabe com certeza é o nosso amigo de fórum SeaSkyRJ... De repente ele aparece por aqui e te dá uma bola... A caixa p/ eles vc pode ver com o Rodrigo Carvalho...
O Roadstar 1200D trabalha em 2 ohms??? Se trabalha, com certeza dá p/ empurrar bem 2 woofers desse de 4ohms cada...
Vamos dar uma força p/ garoto aí galera!!! Abraço e boa sorte!!! :legal:
eu tenho uma roadstar 1200D será que casa as impedancias?
o Unico Pró de vc usar o RS1200D e a resposta de frequencia dele salvo engano vai até 250Hz só, então como esses falantes chegam até em 2kHz, seria legal vc usar um amp que tivesse uma faixa de frequencias maiores como por exemplo o Banda VXICE que responde até 3kHz, mas se vc quiser usar em seu sistema mais dois falantes para o médio grave respondendo a partir dos 250Hz (onde o roadstar 1200D termina) tipo uns MID-BASS Profissional em outro amp com resposta de frequencia maior, tipo respondendo até 1.5kHz e dae pra cima cornetas e supertweeters.
Pois entao caso vá usar apenas os dois woofers de 15 recomendo usar outro amp com frequencia de resposta maior. Abraços
Pode crer andreson, muito bem lembrado... Essa resposta do 1200D vai limitar demais os woofers... A menos que vc use os mids MG 10 com outro amp em conjunto... Daí vai ficar bom demais!!! Qualidade fora de série!!!
Isso mesmo Paliozim vc que o diga sobre os MIDs da Oversound, né experiencia própria. Abraços
Opa tô na área...
Grande escolha cara! São realemtne otimos falantes pra trio...o preço deles aqui no rio tá na faixa de 300,00.
Eles normalmente são vendidos em 8 ohms mas pedindo na fábrica voce arruma de 4 ohms, solicite na loja.
CAIXA PRA ELES?
80L com 1 duto de 4" x 10cm
AMP?
O 1200D acho que dá conta do recado, mas é importante voce colocar dois bons mids pra cobrir todas as faixas de frequencia do trio...é o que vai dar qualidade...
Opa tô na área...
CAIXA PRA ELES?
AMP?
Isso ae grande, falou e disse. o que vai dá a qualidade no trio vai ser a divisão dos falantes cada um em sua faixa de resposta, e não esqueça de usar um bom Xover ativo. Abraços
Eae galera :D
heaheae pode fazer esse caixa que o Sea falou :D
o o amp vc pode suar esse 1200 D, se for por médio grgave vai de pw5 de 12" e seja feliz :D
Ae rodrigo só lembrando pra só usar o RS1200D se for usar falantes pra medio grave né. Abraços
