ptmr
gambi com tela de DVD
pessoall...
descolei um dvd player do tipo portatil,
soh que o danado nao vem com tela imbutida.
daí jah me veiu a ideia de colocar essa parada no carro;
naturalmente com uma tela externa, dessas de dvd tipo 5".
mas a minha dúvida eh a seguinte, como controlar o nivel do volume?!
o sinal de audio passa pela tela, e mesma controla??? :huh:
pq senao seria o caso de usar um equalisador...
acho que ai nao compensaria a gambi ;)
valeu pessoall!!!
Ai, o ideal seria vc ligar a saida de audio do dvd no aux do player, para que vc possa utilizar o sistema de som completo. Ou entao o equalizador.
Agora se vc estiver disposto a fazer aquelas gambiarras bem porcas mesmo, vc pode comprar uma tela com som embutido (a minha pyramid tem, so que nem uso pois é muito ruim) e usar o som da tela. Mas fica ruim!
"o ideal seria vc ligar a saida de audio do dvd no aux do player"
mas como o player vai "identificar" o sinal de audio do DVD;
fico na duvida pq geralmente este tipo de entrada eh para disqueteiras, não?! :(
valeu.
valeu.
NAUM!! vc está errado, no meu caso, no meu player saem 3 pares de RCA, 2 pares saum saida esq. e direita, 1 par e a entrada aux (onde vc deverá ligar o som q sai do seu aparelho de dvd), e na carcaça do player, existe a conexão "P" para a disqueteira...
tah...
mas como o player vai saber identificar a diferença do sinal que deverá
ser reproduzido?! :ph34r:
digo isso pois penso que a entrada aux. soh identifica
quando o player estah controlando a disqueteira. ou nao?!
tah...
Nao sei outras marcas, mas os pioneer com entrada pra disqueteira tem um conector azul e varios pinos. Vc usa tres destes pinos pra fazer o RCA (para mais detalhes tem um topico esplicando direitinho isso, de uma procurada).
ser reproduzido
O sinal deve ser de baixa tensao e alta impedancia. Portanto só ligue saidas de audio nao amplificadas nesta entrada (os RCA que saem do DVD por exemplo)
Mesmo sem nada conectado la, o player entra no modo aux (pioneer). Para isso habilite a funçao aux no menu de regulagem. (a maior parte é [function] por 3 seg com o player desligado)
e qual seria este modelo do aparelho ?! ;)
