[4r]Ram 1500 Revolution é elétrica e pode até perseguir o próprio motorista
Nada de salão do automóvel. O primeiro protótipo de uma picape Ram elétrica foi apresentado na CES, a maior feira de tecnologia do mundo. A chamada Ram 1500 Revolution BEV Concept é a primeira demonstração da picape elétrica que será lançada em 2024 para, de acordo com a fabricante, redefinir o segmento mais uma vez.
Bem, isso é o mínimo que se espera. A General Motors já vende tanto a GMC Hummer EV quanto as GMC Sierra e Chevrolet Silverado EV (neste caso, pré-venda) e a Ford já tem a F-150 Lightning nas ruas dos Estados Unidos. Com a apresentação da Ram 1500 Revolution, a Toyota Tundra é a única picape grande vendida nos Estados Unidos que ainda não se movimentou para ter uma versão elétrica.
ram-1500-revolution-bev-2024-17.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
A revolução prometida no nome da Ram 1500 elétrica estaria nas quatro áreas que, de acordo com a Ram, são as que mais preocupam seus clientes: autonomia, capacidade de reboque, carga útil e tempo de recarga.
De tudo isso, só anteciparam que a picape terá dois motores elétricos e que em 10 minutos de recarga terá 160 km de autonomia extra, recarregando a 350 kW as baterias de 800V. E se ficar com preguiça de espetar o carro no carregador, há o Ram Charger: um robô que detecta a presença da picape e pluga-se a ela automaticamente. Esterçamento das quatro rodas, com 15° para as traseiras, também está garantido.
ram-1500-revolution-bev-2024-16.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
A Ram não entrou em detalhes de quase nada técnico, pois ainda há chão até o lançamento da versão de produção. Restou detalhar o que, supostamente, não preocupa tanto os compradores de Ram, como funlões completamente inesperadas.
ram-1500-revolution-bev-2024-9.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
Com o modo sombra, a Ram 1500 Revolution persegue o motorista enquanto este anda à frente a uma distância segura. Seria uma função indicada para evitar que o motorista retorne ao carro para buscar algo e seria ativada por voz.
Também há um assistente virtual com um avatar 3D da Ram, respondendo aos comandos de voz dos usuários, um sistema de planejamento inteligente de viagens e modos de ajustes predefinidos para a cabine.
Uma Ram completamente diferente
ram-1500-revolution-bev-2024-22.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
Todas as Ram à venda são parecidas, sejam elas 1500, 2500 ou 3500, V8 a gasolina ou seis cilindros turbodiesel. A Ram 1500 Revolution, porém, é completamente diferente. Em vez da grade, um enorme logotipo iluminado por leds e com novo estilo, que é ladeado pelos faróis compostos por barras e retângulos de leds. Acima, luzes de posição laranja em falsas entradas de ar.
ram-1500-revolution-bev-2024-11.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
A lateral deixa evidente que as linhas retas ficaram no passado, com vincos bem marcados e o teto com certo caimento. A caçamba volumosa mantém o comprimento, mas chega a avançar na direção da cabine. Isso porque a divisão entre a caçamba e a cabine tem rebatimento elétrico, podendo ser acomodada na caçamba ou retirada, abrindo um vão de 5,49 m ao também se rebater os bancos traseiros. Ou seja, a cabine dupla pode virar cabine simples.
ram-1500-revolution-bev-2024-6.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
E ainda tem a tampa da caçamba com abertura elétrica e os para-lamas mais largos, para acomodar as rodas aro 24 com pneus de 35 polegadas e as Ram Box, compartimentos laterais, ainda maiores. Sob o capô há um outro porta-malas, também com abertura elétrica, bem como a tampa do bocal de carregamento das baterias.
ram-1500-revolution-bev-2024-7.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
Se ficar complicado usar tantos compartimentos, um aplicativo promete medir os objetos a serem transportados por meio de realidade aumentada, indicando a melhor forma de distribuir a carga. Não é algo muito diferente do que acontece com sua bagagem em viagens de avião, mas em vez do peso a preocupação está nas dimensões.
ram-1500-revolution-bev-2024-5.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
O acesso à cabine também é diferente pelo fato de as portas traseiras abrirem ao contrário e isso eliminar a coluna central. A cabine é 10 cm mais longa que a da Ram 1500 a combustão, o que a Ram credita à nova plataforma STLA Frame EV. A justificativa está nos motores elétricos, que são menores e mais potentes e permitiram que a cabine crescesse para a frente.
ram-1500-revolution-bev-2024-12.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
Uma novidade é um sistema de trilhos que permite deslocar os bancos e até mesmo o console, permitindo viabilizar o transporte de carga na cabine ou que o console seja simplesmente retirado para aumentar o espaço. O apoio de braço do console central, porém, pode se transformar em uma superfície de trabalho.
ram-1500-revolution-bev-2024-14.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
Os bancos, que chegam a ser rebatíveis, ainda integram cintos de segurança, alças de apoio e alto-falantes e são giratórios. Isso pode ser útil para curtir os vários projetores externos que, juntos, podem fazer a Ram elétrica se transformar em um projetor de cinema. Só será necessário encontrar um telão ou uma parede.
ram-1500-revolution-bev-2024-13.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
Não parece, mas no meio do painel estão duas telas empilhadas que juntas somam 28 polegadas. A tela inferior pode ser removida e colocada em outros locais da picape, enquanto a superior pode correr lateralmente em trilhos. Há outras duas telas nas extremidades para exibir as imagens das câmeras que funcionam como espelhos retrovisores. O espelho central, por sua vez, exibe imagens das câmeras de visão 360° e uma câmera de ré suplementar.
ram-1500-revolution-bev-2024-4.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
Prevendo o uso de sistemas autônomos de nível 3+, volante poderia ser retraído para aumentar o espaço interno. Enquanto isso, o para-brisas ajuda no funcionamento do head-up display (HUD) com realidade aumentada, capaz de mostrar as direções e alertas no campo de visão do motorista. O teto é de vidro e eletrocromático: fica opaco com o simples toque de um botão.
As grandes picapes norte-americanas são conhecidas pelas inúmeras funções curiosas mas nem sempre necessárias. A Ram 1500 Revolution não foge à esta tradição e oferece soluções ainda mais inovadoras. Resta saber o que permanecerá na versão de produção, que será lançada nos Estados Unidos em 2024 e tem grandes chances de vir ao Brasil para aproveitar o enorme sucesso da Ram por aqui.
ram-1500-revolution-bev-2024-1-e16729778ram 1500 revolution bev 2024 (1) DivulgaçãoRamram-1500-revolution-bev-2024-3.jpg?qualiram 1500 revolution bev 2024 (3) DivulgaçãoRamram-1500-revolution-bev-2024-9.jpg?qualiram 1500 revolution bev 2024 (9) DivulgaçãoRamram-1500-revolution-bev-2024-10.jpg?qualram 1500 revolution bev 2024 (10) DivulgaçãoRamram-1500-revolution-bev-2024-11.jpg?qualram 1500 revolution bev 2024 (11) DivulgaçãoRamram-1500-revolution-bev-2024-4.jpg?qualiram 1500 revolution bev 2024 (4) DivulgaçãoRamram-1500-revolution-bev-2024-5.jpg?qualiram 1500 revolution bev 2024 (5) DivulgaçãoRamram-1500-revolution-bev-2024-12.jpg?qualram 1500 revolution bev 2024 (12) DivulgaçãoRamram-1500-revolution-bev-2024-6.jpg?qualiram 1500 revolution bev 2024 (6) DivulgaçãoRamram-1500-revolution-bev-2024-8-e16729782ram 1500 revolution bev 2024 (8) DivulgaçãoRamram-1500-revolution-bev-2024-7.jpg?qualiram 1500 revolution bev 2024 (7) DivulgaçãoRamram-1500-revolution-bev-2024-22.jpg?qualram 1500 revolution bev 2024 (22) DivulgaçãoRamram-1500-revolution-bev-2024-21.jpg?qualram 1500 revolution bev 2024 (21) DivulgaçãoRamram-1500-revolution-bev-2024-17.jpg?qualram 1500 revolution bev 2024 (17) DivulgaçãoRamram-1500-revolution-bev-2024-15.jpg?qualram 1500 revolution bev 2024 (15) DivulgaçãoRamram-1500-revolution-bev-2024-13.jpg?qualram 1500 revolution bev 2024 (13) DivulgaçãoRamram-1500-revolution-bev-2024-19.jpg?qualram 1500 revolution bev 2024 (19) DivulgaçãoRamram-1500-revolution-bev-2024-20.jpg?qualram 1500 revolution bev 2024 (20) DivulgaçãoRamram-1500-revolution-bev-2024-18.jpg?qualram 1500 revolution bev 2024 (18) DivulgaçãoRamram-1500-revolution-bev-2024-16.jpg?qualram 1500 revolution bev 2024 (16) DivulgaçãoRamram-1500-revolution-bev-2024-14.jpg?qualram 1500 revolution bev 2024 (14) DivulgaçãoRam
