betodacaravan
Ligar tw eem série com midrange de 4 pol na saída alta do cross.
Bom dia jovens.
Estava pensando aqui.
Alguém já teve a "audácia" de ligar um tw e midrange em série na saída alta do cross, para fazer um ""3"" vias com cross 2 vias?
O cross e tw a que me refiro seria do kit Op80.
Pensei na possibilidade de mandar a mesma frequência mas em falantes distintos de diafragmas ( seda e celulose ) e ser usado encima do painel em peitinho.
O que mataria a frequência? O que mataria a sonoridade?
Mesma frequência nos dois diafragmas distintos melhoraria o palco, ou somente aumentaria o médio agudo?
Sei que existem kits 2 vias de 4 pol...mas a maioria com cone de pp.
A sonoridade do cone de celulose para mim, é a ideal pelo seu timbre natural.
Editado por betodacaravan
adicionar item.
Qual o corte do TW desse kit?
Se colocar falantes em série (ou paralelo), pode mudar a frequência de corte e certeza que muda o Q. Ou seja, vai bagunçar tudo, vai ficar com resposta picuda perto do ponto de corte.
Já que você quer fazer experimentos, porque não coloca o mid range com capacitor em série ligado antes do cross?
Um teste mais próximo que eu já fiz foi colocar uns full de 3" Philips ligado em série com capacitor como quebra galho no lugar do TW, não gostei, faltou top end, talvez o full não era tão bom assim também.
  • Like 1
Opa djchu.
Tem pouca coisa na net sobre esse kit Op 80a, do kit sucessor, Op90, tem mais assuntos.
Eu vou abrir o cross e colocar uma foto aqui, mas os parâmetros do manual dizem o seguinte sobre o tw!
Fs 1582 hz
Qms 6518
Qts 2548
Qes 7919
Re 3614
Le 0,046mh
Z 443ohms.
O ''buraco'' a que se referiu foi em relaçao a falta de acoplamento da frequência entre o tw e midrange?
No primeiro momento, pensando nos parâmetros TS, só me preocuparia com a impedância do tw, porque o cross passivo é construído em cima desse parâmetro. Depois é que pode ter algum ajuste (mínimo?) de resposta para deixar o som mais plano (ex: zobel).
Tinha comentado sobre picos na resposta, porque filtros de 2a. ordem ou acima usam sintonia entre os componentes, por isso existem tantos tipos: butterworth, linkwitz riley, bessel etc. Cada tipo desse tem uma sintonia diferente, uns mas planos e transição mais suave, outros tendendo a ter picos e transição mais abrupta.
Filtros: tanto faz se passivos ou ativos, eles usam sintonia entre os pólos. Os pólos são os componentes: capacitores, indutores, resistores (RLC). Se você mexe somente em um, no caso o resistor (representado pelo tw), vai gerar picos de resposta que provavelmente serão desagradáveis, tipo som cornetado as vezes.
Olha, se quiser fazer o teste, acho que não queima o tw se colocar pouca potência. De repente fica bom, vai saber.
Você quer os médio agudos do mid range e o top end do tw? Qual mid pretende usar?
  • Like 1
Midbass do kit Op 80 na porta e o range de um kit que esqueci a marca, acho que é visteon de 4 pol, 40rms e 4ohms, no painel junto ao tw do kit Op80.
Eu entendi: a configuração do cross é feita baseada no tw, e algum mid pode até estragar a imagem sonora proposta pelo cross.
Um cross especifico para o range seria o ideal...vou procurar as especs dele...assim fica mais fácil a montagem do cross.
Eu quero a voz encima do painel, tw só dando brilho e o midbass fazendo o trabalho dele na porta a tratar.
No momento não quero sub.
Vou usar um amp falcon 800.4.
Não abusarei de volume e nem abuso mesmo, até porque quero testar sonoridade e ajuste de palco primeiramente.
editar.
2 horas atrás, betodacaravan disse:
Seria isso mesmo. A função do cross no mundo perfeito é somente filtrar as frequências indesejadas, seja para faixa de resposta, ou para não queimar o transdutor, ou ambos.
Infelizmente o corte sofre influência dos transdutores quando a impedância altera.
Daí um cross bem feito também pode ter um "normalizador" de resposta, tipo um zobel (RC série que fica em paralelo com o tw), para compensar algum pico ou vale.
Por isso que se você altera a impedância na saída que o cross "enxerga", pode bagunçar a resposta.
O teste mais simples para testar seria hi pass no mid range e no tw com capacitor em cada um. Tipo, corta o tw mais alto que o cross original e o mid entra no lugar do tw, ou um pouco abaixo.
Se conseguir indutor para fazer band pass no mid range seria melhor ainda.
As caixas de 3 vias de antigamente: Gradiente, Polyvox, Staner etc, eram todas assim. Como aqueles falantes não subiam muito, só cortavam com capacitor hi pass e deixavam o woofer e o mid range "morrer" naturalmente nas altas.
Editado por djchu
  • Like 1
Sim usavam somente capacitor bipolar nos tw e nos mid´s...o som era interessante.
Então vou partir para os testes nesse fds.
Ademais, obrigado pelo repasse do conhecimento que me fez foi abrir mais o leque de possibilidades.
  • Like 1
Quando você falou em usar falante com cone de celulose, lembrei dos systems antigos. Não tinham refinamento mas tinham sonoridade agradável.
  • Like 1
13 horas atrás, djchu disse:
Exato...cone de celulose até em tweeters tem uma boa sonoridade...eu gosto muito.
Parece que a voz é mais natural. Acho voz de cone de pp muito estranha, parece anasalada.
Estou fazendo uma bookshelf com sub bravox premium ll de 8 pol (reformado com cone de celulose), mids e tweeter, ambos com cone de celulose.
Será meu home theater.
editar.
A propósito, a unidade principal do carro é um mylink 3, fabricado pela clarion, tem somente 3 níveis de frequência e não posso retirar pois comanda, a/c, bips e alertas do carro.
Pensei em comprar um player somente para o som, com 3 rca´s para amplificar tudo, até esse projeto de midrange encima do painel.
Veremos ano que vem.
Filtro bem simples. Dá par fazer aquele teste que eu sugeri usando só capacitores de passa alta no mid e outro no tw. Resistores para atenuar caso precisar.
Se o tw for 4 ohm, com esse valor de capacitor o corte fica em torno de 7kHz, 6dB/8a..
9 horas atrás, Fernando Perilo disse:
cara isso eh tanta gambiarra.....
um px8 custa 400 pila, e voce consegue fazer o corte ativo em 8 vias. opcao muito melhor disparada.
É aquela coisa: ir para o lado racional ou é ir para o aprendizado?
4 horas atrás, djchu disse:
nao entendi muito bem... aprendizado seria ligar com um capacitor junto com o kit?
a chance disso dar errado eh disparado a maior.
so dei uma opcao plausivel, barata e que ele vai conseguir ligar todo o sistema em ativo, o que tende a entregar um resultado melhor.
mas de toda forma, essa ideia eh muita viagem....
2 horas atrás, Fernando Perilo disse:
Começa testando os cortes com capacitor e baixa potência. Depois elabora um cross melhor.
Entendo seu ponto de vista sobre a viagem. Mas é assim que se aprende, se essa for a intenção.
Bom dia jovens.
É aprendendo que se aprende...pensei no corte por processador mas seria muito dinâmico e meio artificial pela sensibilidade que procuro. Não usei processador ainda....talvez.
Vou testar alguns cortes... para os tw´s manterei o cross do kit e para o midrange testarei uns cortes.
Mas as dicas foram boas e relevantes para o processo e só abre mais ainda a curiosidade.
editar.
Se voce quer entender realmente como vai funcionar isso tudo ae que voce quer fazer, é bom ter algum equipamento para voce medir e ter "referencia". Só os ouvidos podem não ser suficientes. Então invista em um Rta, osciloscopio, multimetro...  e a cada mexida, seja de cross passivo, ativo, seja ajustando o set em qualquer nível, voce vai conseguir "enxergar" as mudanças. Os ouvidos da gente tem vida própria, de dia escuta de um jeito, as quintas de outro, e a noite já estão fadigados.
Eu perdi muito, mas muito tempo no SQ pensando em teorias milaborantes em como fazer isso ou aquilo. No final das contas o mais simples costuma ser o mais correto. Se o cross passivo não for pensado para os alto falantes, testados, medidos, escutados a coisa não costuma ficar boa, não pense que na sorte fica bom, porque não fica. As vezes não é necessário voce gastar uma fortuna pra fazer um cross passivo 3 vias com componentes tops. Mas veja bem, antes de sair testando um monte de cap´s, etc, uma solução coerente seria voce pegar um dsp, colocar o set 3 vias que voce deseja, ajustar tudo que voce deseja, criar uma curva de resposta realmente boa e satisfatória, e só depois disso pronto voce manda fazer o cross passivo conforme os cortes que lhe agradaram no ativo. Isso vai poupar MUITO tempo. E depois voce vende o dsp pra investir no cross passivo.
  • Like 1
