marcelomoti
como comparar subwoofer?
devido a inumeros topicos sobre o mesmo assunto:
comparacao de subwoofers
quero que vcs pensem num metodo para comparar subwoofers
identificando os tipos de comparacoes (se para SQ, se para SPL, ou volume minimo, etc)
indicando parametros e caracteristicas
utilizando algo facil para o leigo, inclusive com simulacao de graficos
vide artigo Calculando Caixas Acusticas
http://autosom.net/artigo.asp?cod=38
Muito bom isso, nós discutimos um monte sobre os subs mas coisa concreta mesmo tem bem pouco!
Acho que seria legal fazer uma comparação entre os subs em categorias para dar uma visão geral.
Como eu uso o Cruzader de 12 bobina simples, vou postar os parâmetros para alguém fazer a análise, já que me embananei todo com aquele "calculador" :banghead
Hinor Cruzader HSW12CR
fs 27 Hz
Qts 0,69
Vas 100 litros
Xmax linear 6,0 mm
Diâmetro efetivo do cone 0,26 m
Impedância nominal 4 Ohms
Potência RMS (ABNT 10303) 250 W
Potência recomendada 50-250W
SPL (dB/2.83 V /m) 90,000
SPL (dB/W /m) 87,000
Resp. frequência (-10dB) 15-2000 Hz
Volume do alto-falante 2,8 litros
Acho q outro ítem importante seria o tipo de grave para o qual ele é voltado .. (quase todo mundo pergunta isso ...), se é grave seco ou macio, se é de curto ou longo alcance, etc ... tipo uma tabelinha.
Também poderia ter graficos de resposta e SPL do winisd (ou similar), utilizando as caixas recomendadas pelos fabricantes.
Excelente, começamos com subs e depois podemos realizar a mesma coisa com woofers, módulos, players etc... :legal:
:rever1:
:legal: seria muito bom isso, teriamos uma tabela com falantes apropriados para SQ, SPL, SQPL, TRIO e os mistos "falantes meio termos que falam medianos para dois tipos de som diferente".
boa iniciativa, e com isso consiguiriamos bastante enxugar as perguntas massacrantes do dia dia, BP ou 2K, Extreme ou destryer, 10 Upgrades ou 1 BOmbastic ... e etc ...
Dei uma olhada no artigo e realmente é muito bom.
Bem simples e objetivo, ideal pra quem não tem muita afinidade com cálculos de caixa (como eu por exemplo :( )
Bom, fiz umas simulações de caixa utilizando o cálculo que está lá no artigo.
Utilizei os parâmetros do Bomber UP Grade 12" bobina simples, calculei caixas de 40,50 e 60l. Até aí tudo bem.
O problema foi na hora de calcular o duto. Ele calculou um duto de quase 70cm para uma caixa de 60l :o !!!
Porque isso acontece?
os parametros dao uma ideia da resposta do sub, mas nada substitui a audicao, mesmo que fora do ambiente de trabalho (ou seja, mesmo que seja testado fora do carro).
Estou achando o cálculo meio estranho.
Se eu aumento o diametro do duto ele aumenta o comprimento também. É isso mesmo :o ?
isso mesmo
como vc pode perceber
o comprimento depende do diametro e da sintonia que se quer
isso mesmo
hehehe...to boiando então :unsure:
Alguém poderia me explicar isso, ainda não consegui entender.
Na boa galera, to aprendendo ainda. :P
realmente nada substitui a audicao
mas dicas basicas poderia diminuir bastante os topicos repetidos
perguntas como:
"qual o volume exato pro meu sub xyz?"
"qual é o melhor sub entre x e y?"
poderiam ser melhor respondidas se o usuario soubesse exatamente o q quer.
pq essas perguntas, assim sem mais informacoes nao dá pra responder.
Ahhhh, estou começando a entender.
Valeu, Marcelo :legal:
E vai ser criado um tutorial? Ou algo do tipo com essas tabelinhas?
