higinomacedo
Primeiro Trio Sugestões
Então, com 16 unidades acima, propaga pra mais de 100m como se não fosse nada! Sem NENHUMA perda! Por isso é caro =\
15 horas atrás, blOom disse:
Realmente, não se compra apenas o produto, tem todo o desenvolvimento.
Ontem fui no São João aqui de Porto Seguro, o som era JBL as line pareciam ser de 02 de 12 e ti agora os sub eu fiquei curioso, era muita pressão, tipo 04 caixas de 2 de 18 empilhadas e atrás delas mais 02 pilhas iguais afastadas tipo uns 30cm da outra,tipo assim l l l  era muita pressão no peito, fiquei na frente kkkkk
Editado por higinomacedo
Isso chama "end fire"... eles fazem uma parada do tipo... o grave bate na de trás... quando ele chega na da frente, ela bate também! Aí acaba SOMANDO o grave pra frente... mas pro fundo, não soma! Fica cancelado!
Dessa forma é MUITO top pq vc tem uma pressão altíssima na frente do palco.. e atrás do palco, é 50% pra menos!
Na real, depende do end fire que vc fizer! Se fizer umas 10 fileiras de caixa... pra trás o grave vai 10%... e pra frente, 100%... é ANIMAL! hahahaha
Em 18/06/2022 at 00:35, blOom disse:
Realmente foi animal mesmo, nunca vi um grave tão forte igual aquele, eu falei vai ser bom por ser jbl, mas quando começou o show foi pedrada no peito e com muita definição nas notas.
Bloom, encontrei no ML 10 unidades de um falantinho 1.5" 3w neodímio, diz ser de 60hz a 17k.
Ta 149,00, parece ser daquelas caixinhas mp3, mas em neodímio.
Pensei em um line pequena para uma caixa bob, pra aproveitar o de 15 que ficou sobrando, nada de muito som, só pra patroa escutar enquanto limpa a casa e algum churrasquinho, pra escutar bem de leve.
Comparando o custo vai sair mais barato que comprar corneta e tw.
Em 16/06/2022 at 19:05, blOom disse:
E ai bloom, como vai, andei lendo muito sobre a line fom os falantinhos, a nivel de economia, acho que os full range de plastico de 4" são uma boa pedida para 8unid abaixo de 200,00.
Me surgiu uma dúvida, tem os modelos de 4x6, eles na mesma conf. Ficaria a caixa com oito de uns 90cm deixava em pé, com 6 pol para os lados teria melhora no som ou prejudicaria as altas ?
Erro
Em 20/06/2022 at 16:06, higinomacedo disse:
Pior que só testando pra ver! Pelo menos um deles.. vc bota pink noise e faz a leitura com um RTA...
SE responder mesmo de 120 a 17k tá TOP... mas muitos respondem já atenuado acima de 10k, o que "pede" tweeter e dá trabalho de acoplar!
Em 02/12/2022 at 09:46, higinomacedo disse:
Rapaz, tem q pegar um e ver como tá o timbre! Se toca bem, tá perfeito!
4x6 vai ficar BEM feio! kkkkkkkkkkkk na real, falante de 4" já não sobe muito bem! O ideal é 3" pra baixo! Raros 4" dispensam tweeter/driver
Em 03/12/2022 at 16:42, blOom disse:
Esse é o difícil aliar qualidade e preço, acho que antes como era mais comum o povobter hometheather, estes falantinhos tinham bastante no mercado, hoje com essa moda de caixa bob, caixa amvox, jbl, o home theater caiu mais apesar da qualidade ser top.
To pesquisando uns no Aliexpress, vendo se compensa.
No momento ainda não sobrou o din din do amplificador do grave, então nada de investir em outro nicho agora.
To tentando acertar o som interno pra usar no dia dia. To usando o de 15 de 250 e um só full range traseiro original do palio, o outro queimou. No uso diário é até bom o som, gostoso de ouvir porque escuto mais forro, arrocha, reggae bem pouco, mas queria algo mais compacto. Tava simulando uns subs de 8 pol e na simulação o spl em 60 a 80 hz do upgrade de 8 350w numa caixa de 25l ficou maior do que o do 15 de 250w numa caixa de 50, corrigindo a sintonia, hpf e excursão para chegar num maior aproveitamento nessa faixa.
O que vc acha, é valido essa troca, vou tentar vender esse de 15. Até achei uma troca em um pioneer de 12, o cara quer 100,00 de volta, mais cai ainda.
O upgrade de 8 está 250,00.
Tem ainda outra opção a custo zero, que é colocar os 4 de 6" de minisysten sony que tenho aqui, até andei com 01 caixa com 2 deles que ainda está inteira e gostei do grave.
Faria outra caixa trapezoidal para acomodar melhor no carro com os 4 tipo em linha em baixo bem pra dentro do porta mala para aproveitar bem o espaço, talves até colocar tela neles e usar com os alto falante originais do carro no dia a dia.
Esse negócio de som deixa o cara meio doido.kkkkk
O segredo como eu falei, é isso! Compra UM e testa.. se responder bem até pelo menos 16khz já tá top!
Em 11/12/2022 at 17:48, blOom disse:
Vou ver algum app para fazer o teste, será que com alto falantes de caixinha de pc de 2" e 3w eu consigo o efeito de jogar longe só com 8 oito unidades, tipo vai jogar mas com pouco spl ? Pensei em 16 deles, a caixinha custa 10,99 com 02 unidades aí compraria 08 caixinhas, o tamanho em comprimento daria o mesmo que 8 de 4", meu filho comprou pro pc dele e gostei do agudo das bichinhas.kkk vou passar no app pra ver. O bom que ficaria bem discreta no porta malas deitada quando transporta e empe pra tocar, ai pensei em 02 led vu dos lados pra virar boate logo.kkkkk
O problema de falantinhos de 3w é que mesmo com 32 deles, vc vai ter no máximo 100w suportados. É falante DEMAIS. Acompanharia suave um UXP 12", por exemplo. Mas apenas 8 deles não faria milagre! Joga longe, toca bem... mas não tem SPL pra acompanhar um 10" acima de 300w
4 horas atrás, blOom disse:
Era isso que estava analizando, para não ssir tão caro, a opção é os 2" de 10w neodímio no Aliexpress, marca Aiyima, sai a 70,00 o par já com frete.
https://pt.aliexpress.com/item/4000910319644.html
E to vendo se consigo um da attack de 3" de 40w que eles usam nos line vertical pro pra testar. Vamos ver se não sai muito caro.
Onde conseguiria esses attack?
10 minutos atrás, blOom disse:
Rapaz eu mandei mensagem em um post deles no Instagram, eles me responderam do direct, disseram que vão me encaminhar para algum representante na minha região.
Tem uma caixa no site deles com 8 de 3" que dizem chegar a 15khz -6db.
Só compensa se for sair BEM barato! Por menos de 2k vc consegue 8 falantinhos faital, que é garantido
42 minutos atrás, blOom disse:
Vou ver, talvez como peça de reposição saia mais em conta,mas nao tô levando muita fé não,acho que  quando folgar vou na receita de bolo mesmo 2 esv 610 carcaça de alumínio, agora tem ele em 4 ohms, mais fácil de conseguir modulo 2 ohms ou outro 10" com alta sensibilidade.
Tava olhando os esquecidos Keybass e eles tem boas opções a preços competitivos.
Os faital no Aliexpress fica 1400,00 com frete se não cair imposto.
Tu vai rodar, rodar.. e vai acabar comprando os faital nem q seja daqui alguns meses kkkkkk acredite!
7 horas atrás, blOom disse:
É to tranquilo por enquanto, ja gastei e não ta tocando como eu queria, para meus ouvidos destreinados, um sub de 12 com um medio e ti já me bastava e talvez hoje estivesse num projeto mais elaborado, enfim paciência.
Até pensei em fazer um sub aproveitando o conjunto magnético do 15, mas estragar um bom alto falante pra tentar fazer outro que tem grande chance de ficar ruim é mais burrice ainda.
Sobre o preço dos attack, provavelmente vai sair bem caro, o Zion 4 pol que nem é boa marca tá a 90,00 cada, é já fazer a poupança dos faital kkkk.
Eu recomendo isso mesmo! Vai juntando devagarin
Se for fazer algo mais "low cost":
32 minutos atrás, blOom disse:
Sim, vi esse video algumas vezes, bem interessante o projeto. Ate achei uns 02 pol de hometheather philco segundo o manul do hometheather diz ser de 80w cada caixinha, sai até bom o preço, 400,00 e pouco com frete 16 unidades.
Se tivesse mais aliviado até dava pra parcelar, mas fim de ano é fogo.
To atento aqui se acho o hpx 2120, ate queimado pra trocar reparo, mas é difícil, quem tem não vende e só a carcaça achei a 350,00 mas é longe.
Penso nele como uma poupança de som,kkk para um projeto forte no futuro, nunca escutei um ao vivo, mas pelos videos é muito limpo o som.
Achei 02 carcaças um de sub bomber 12" e outro de um esv 610 antigo de ferro a 150,00 as duas, tá muito caro ?
tenho 4 hpx aqui parado! huasuhashu mas dá MUITA pena de vender.. pq pra ter sonoridade igual, só pegando B&C, RCF e Beyma acima! =\
9 horas atrás, blOom disse:
Pois é tava olhando os parâmetros dele.Hoje tem o triton 12pol com 95db e 900w e ele tem 100 db e 600 e ima bem mais parrudo, talvez se a Ultravox não tivesse comprado a Snake ainda seria fabricado, pra Line array pro deve ser um doce.
Fico imaginando uns 03 deles vertical pra não cancelar deve ser uma lapada de medio da po***.
Meus 4 deles tocavam pra 2k pessoas com MUUUUITA folga, pegando de 80hz até 2khz SUAVE! Pena q o brasil não é mto favorável a essas empresas =\ impostos altos, etc.. acaba deixando tudo proibitivo!
Quem sobreviver à essa atual geração (de políticos, no geral), sobrevive a qualquer coisa no mundo! kkkkkkkkkkkkkkkkk E não falo em lula/bolsonaro.. falo em políticos no geral.. deputados, vereadores, senadores.. é impostos por cima de imposto.. tá osso vey =\ não tem como!
