golo
Caixa em resina
Como vocês fazem o cálculo de litragem em caixas em resina, que ficam no lado do carro? E pézinhos como calcular? Minha dúvida é pq são superfícies irregulares.
se eu nao me engano, pra calcular volume de objetos irregulares tu tem que usar as formulas de integral/diferencial.
vi em algum lugar isso.
sim, e pra isso vc precisa modelar matematicamente as curvas da caixa, o que nao eh nada facil...
a melhor forma eh usar areia mesmo
Água ....
as partes em madeira vão ficar em contato com a água por alguns segundos, o que não causará problemas se não for utilizado aglomerado ou compensado comum (não naval). Se não me engano, mdf de qualidade também pode molhar.
Editado por agm2112
Usa areia.. bem mais simples e 99% de exatidão..
Simples de limpar.. e diferente da água que pode deformar, inchar madeia e etc..
Editado por NoOne
como assim usar areia??? vcs enchem ela de areia e depois pesa a areia q coube dentro?
n eh mais facil usar agua??
pegue um copo medida, de uma compactada de leve na areia, e ai vc vai colocando ateh encher, ou pode tb usar a areia na hora de modelar o pezinho, ai vc jah pega a litragem, soh que tem que tomar cuidado pra areia nao grudar na fibra.
Verificar a litragem depois de pronto é moleza, só encher de água (ou areia).
O difícil é fazer isso antes... ;)
Também estou com esse problema, pois vou fazer uma caixa de 60lts (by Sandro :P ) e quero moldá-la na lateral. O problema é que tem que ser exatos 60lts :(
faz o curso do sumido que ele ensina como fazer a caixa na litragem certa.
puts... entendi, vcs vao fazer uma caixa ja +- na litragem correta :o
vcs tiram o molde na parte q vai escostar no carro ae depois vai "empulhando" arreia contando os copos ae dar a litragem breviamente calculada....
ae parafusa o sub na fibra? ou usa um anel de mdf??
e a caixa fica parafusada ou encaixada???
Qual curso? Quando ? Onde ? Quanto?
Isso me interessa :P
Bom o sub e fixado em aneis de MDF, e a caixa eu parafuso no carro.
Normalmente eu tento aproveitar algum parafuso que já exista, para não ter que furar o carro.
Muito obrigado a todos pelas respostas :legal:
Outra dúvida.
Fazendo uma caixa partes mdf, partes resina, qual a melhor maneira de se juntar estas duas partes? Sò mandar resina por cima do mdf que "gruda"?
Outra dúvida.
Niguém?
Pra achar a formula matematica do volume da cx eu diria q, pela dificuldade, é impossivel. Daria uma formula gigantesca (quem sabe dezenas de paginas de um caderno).
Areia é mais razoavel.
E sobre juntar mdf e resina?
Pode usar que gruda na boa, alias dúvido você separar depois. :legal:
