[Audiophonic]Estes dois dados nos parâmetros TS (Thielle-Small) costumam ser os mais observados por entusiastas ao começarem a entend...
273576302_4966488336736509_470948211173021857_n.png?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=2d5d41&_nc_ohc=Db-FPDR4-mgAX-nc45X&_nc_ht=scontent.fsyd10-2.fna&oh=00_AT_U6Z3oWOLaPGSUllOlMqOtOt-hZy4rWSu7J_Hk5XrKtQ&oe=6206B822
Estes dois dados nos parâmetros TS (Thielle-Small) costumam ser os mais observados por entusiastas ao começarem a entender o ABC do áudio pois FS indica de certa forma o quão baixa será a frequência reproduzida com qualidade e a sensibilidade o quanto de volume sonoro que o transdutor consegue gerar. Todos querem sub-grave nascendo lá perto dos 20hz assim como um alto-falante que dê ótimo volume sonoro. Mas CUIDADO com o jogo de números e dados técnicos inventados/manipulados..., o que poucos sabem é que FS baixo gera sensibilidade também baixa, assim como FS alto gera sensibilidade alta. Isso é física, não há milagre na tecnologia ainda que mude isso. Portanto, tendo como exemplo um subwoofer de 12" com FS na casa dos 26-30Hz, é muito improvável que a sensibilidade dele passe dos 87dB w/m. E se um subwoofer tiver mais que 93dB W/M geralmente seu FS fica em torno dos 40hz-50hz. Isso vale para toda e qualquer marca. Existem exceções que saem levemente destes padrões, mas deixando claro que é raro. Então se você encontrar um subwoofer com FS na casa dos 28hz com sensibilidade acima de 90dB W/M, é como encontrar um câmbio de 4 marchas com relações bem longas que confira muita economia, desempenho, agilidade e respostas imediatas no acelerador. Improvável para não falar impossível. Ou um motor V10 aspirado fazendo 17km/l na cidade. Observem os TS de woofers para trio elétrico, sensibilidade acima de 93dB normalmente, com FS acima de 50hz também. --- AUDIOPHONIC - ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO: SINTA ESTA EMOÇÃO! 2 anos de garantia.⠀
Visitante
