[4r]Fiat 1100 foi o sedã que impressionou até Enzo Ferrari
A década de 1950 foi um período muito feliz para a Fiat. Foi quando a gigante de Turim apresentou o modelo 1400, seu primeiro automóvel com estrutura monobloco. Bem-sucedido, o novo conceito técnico voltou a ser empregado em uma das estrelas do Salão de Genebra de 1953: o Nuova 1100.
Black Friday! Assine a Quatro Rodas a partir de R$ 6,90
Escolhido pelo presidente Vittorio Valletta, o Projeto 103 manteve a tração traseira do antigo 1100, baseado na arquitetura mecânica do Fiat 508 de 1937. Criação do engenheiro Dante Giacosa, a nova geração era maior e mais espaçosa, mas mantinha dirigibilidade refinada e a relação peso/potência do antecessor.
FLP2441.jpgFrisos cromados eram exclusivos da versão luxuosa Tipo B”Fernando Pires/Quatro Rodas
O sedã tinha quatro portas e quatro lugares – extraoficialmente, porém, o Millecento carregava até seis pessoas. A perua Familiare oferecia a opção de dois assentos adicionais para crianças. Ambos tinham 3,9 m de comprimento, 1,46 m de largura, 1,47 m de altura e 2,34 m entre os eixos.
FLP2519.jpgPortas dianteiras com abertura invertida foram usadas até o final dos anos 1950Fernando Pires/Quatro Rodas
Motor, câmbio e suspensão dianteira independente eram montados em subchassi ainda mais elaborado que o do Fiat 1400, resultando em melhor isolamento de vibrações. A suspensão traseira adotava eixo rígido com molas semielípticas e os freios a tambor nas quatro rodas tinham acionamento hidráulico. Seu comportamento dinâmico era notável, principalmente frente aos ariscos Fusca e Dauphine.
FLP2435.jpg<span class="hidden">–</span>Fernando Pires/Quatro Rodas
O 1100 Normale tinha duas versões de acabamento. A espartana Tipo A era sempre pintada na cor cinza e vinha com bancos dianteiros individuais. A Tipo B, mais requintada, oferecia vários tons de pintura, banco dianteiro inteiriço, frisos cromados na carroceria, ventilação forçada com aquecedor, pneus de faixa branca e rádio. Ambas eram impulsionadas pelo decano motor de 1.089 cm3, com três mancais para o virabrequim, bloco de ferro e válvulas no cabeçote de alumínio. Seus 36 cv a 4.400 rpm levavam o Millecento a 115 km/h e o torque máximo de 7 kgfm a 2.500 rpm era bem aproveitado pelo câmbio de quatro marchas, com aceleração de 0 a 100 km/h em pouco mais de 30 segundos.
FLP2452.jpg<span class="hidden">–</span>Fernando Pires/Quatro Rodas
O conjunto mecânico do 1100 era tão bom que foi utilizado por inúmeros esportivos italianos como os Stanguellini, Bandini, Siata e Osca. A versão Turismo Veloce tinha taxa de compressão mais alta e carburador Weber de corpo duplo: a potência saltava para 50 cv, suficientes para levá-lo a 135 km/h. Sempre pintado de duas cores, o 1100 TV trazia cardã bipartido, câmbio reescalonado e farol de neblina inserido na grade dianteira. Fez relativo sucesso em ralis e foi publicamente elogiado por Enzo Ferrari.
FLP2450.jpg<span class="hidden">–</span>Fernando Pires/Quatro Rodas
Em 1956, a primeira reestilização: a série 103 recebeu alterações na grade, indicadores de direção e lanternas traseiras. O painel foi redesenhado e o encosto do banco traseiro do sedã passou a ser rebatível. Os motores ficaram mais potentes: 40 cv no Normale e 53 cv no Turismo Veloce.
FLP2481.jpgAlavanca do câmbio na coluna garantia o espaço do sexto passageiroFernando Pires/Quatro Rodas
Em 1958, o 1100 recebeu discretos rabos de peixe e novo vidro traseiro. Em 1960, o Millecento Special passa a utilizar a mesma carroceria do Fiat 1200, com portas dianteiras de abertura convencional e opção de embreagem automática Saxomat. Apresentado em 1962, o 1100D manteve sua popularidade mesmo após a chegada do Fiat 124, em 1966, sendo sucedido pelo 1100R em 1967.
FLP2503.jpgAs fileiras de bancos do Fiat 1100Fernando Pires/Quatro Rodas
Sucesso mundial, o 1100 também foi produzido na Argentina e Alemanha e montado sob licença na Austrália, Irã, Marrocos, Iugoslávia e Taiwan. A produção italiana foi encerrada em 1969 com a chegada do Fiat 128, mas continuou na Índia até 2001. Por lá, o Millecento ainda faz sucesso no mercado de usados.
Ficha Técnica: Fiat 1100 1955
  • Motor: 4 cilindros em linha de 1,1 litro.
  • Torque: 7,03 kgfm a 2.500 rpm;
  • Potência: 36 cv a 4.400 rpm
  • Câmbio: manual de 4 velocidades, tração traseira
  • Carroceria: fechada, 4 portas, 4 lugares
  • Dimensões: comprimento, 390 cm; largura, 146 cm; altura, 147 cm; entre-eixos, 234 cm; peso, 850 kg
Desempenho:
  • Aceleração de 0 a 96 km/h: 18,9 segundos;
  • Velocidade máxima: 115 km/h
Não pode ir à banca comprar, mas não quer perder os conteúdos exclusivos da Quatro Rodas? Clique aqui e tenha o acesso digital.
QUATRO-RODAS-750-2.jpgA edição 750 de QUATRO RODAS já está nas bancas!Arte/Quatro Rodas
The post Fiat 1100 foi o sedã que impressionou até Enzo Ferrari appeared first on Quatro Rodas.
