Wollverinne
projeto para festa
ae galera blz gostaria de saber se alguem sabe como fazer um projeto para conseguir patrocinio pois pretendo fazer um show na minha cidade mas não sei como fazer o projeto se alguem poder me ajudar agradeço muito ok valeu galera
Ps. e urgente mesmo ok galera
Bom, eu trabalho com isto... Basicamente vc tem que descrever bem o show (bandas, estilos, objetivo, previsão de expectadores, local, tudo nos mínimos detalhes).
No seu projeto vc tem que orçar tudo (desde aluguel de equipamentos, salários, segurança, luz, água, etc). É importante ressaltar a viabilidade do evento, público alvo... senão ninguém topa. Ah, sim, tem q descrever tb o que os patrocinadores recebem (inserções nos banners, cartazes, etc...), e, clro, as quotas de patrocínio. Dependendo do evento nós pedimos quotas de 10 mil reais. É claro, não abuse.
Depois é sair ligando e propondo. Normalmente, empresas grandes só libram dinheiro pro ano seguinte, pois já tem q estar orçado pro ano.
caro kleber vc pode detalhar mais tipo um passo a passo de como deve ser feito ou mandar o modelo de algum so para eu seguir o exemplo e em cima desse projeto q vc mandou eu poderia desenvolver outros projetos se na for pedir muito qualquer coisa manda uma mp ou um e-mail ok aguardo valeu cara
Editado por Wollverinne
Não tem um modelo não. Vc tem q botar no papel tudo o que vc vai fazer e como vai fazer.
O pior é que eu não tenho nenhum projeto aqui q já tenha sido realizado. Os atuais eu não posso soltar, pq a maioria é confidencial.
Diz aí o q vc quer fazer direitinho q eu te dou um help.
olha cara seria mais ou menos o seguinte:
o evento seria tipo um carnaval fora de epoca so q dentro de uma casa de show ok estou tentando fazer o projeto para um evento nesse evento vai conter 8 bandas de axe tipo asa de aguia e chiclete com banana sendo q essas 8 bandas seria dividida em 2 dias e seria feita numa casa de show q suporta aproximadamente 15 mil pessoas seria feita camisas uma para cada dia o projeto seria mas para apresentar ao patrocinador mesmo para tentar conseguir o patrocinio ok se poder me ajudar agradeço aguardo valeu
Ok, no seu texto, vc tem que explicar qual a proposta do evento: neste caso, um festival de música baiana, contendo 8 bandas, divididas em 2 dias...
Depois, Onde seria realizado. Qual a capacidade do local, segurança, etc.
terceiro, o material: ingressos, camisetas, cartazes, flyers... especificar o que os patrocinadores recebem de contra-partida.
Quarto, as quotas de patrocínio... não só grana, pode ser material tb.
Basicamente é isto. Não precisa ser um documento de trocentas páginas. seja objetivo. Depois é ir atrás dos patrocinadores.
no caso esse terceiro item seria o meio de divulgação e o q os patrocinadores recebem pode ser po exemplo camarotes e exclusividade
é... mas vc tem q estbelecar as quotas. Tipo, entrou com 10 mil, tem tantos convites... tanto, tem um anúncio de tal tamanho... tem q especificar direito pra evitar confusão...
por ex: se o valor total der 100 mil eu divido esse valor em cotas diferentes como por ex: 5 cotas de 10 mil e 10 cotas de 5 mil so um exemplo no caso a cota de 10 mil teria mais convites e mas tempo na divulgação
Vc tem q fazer previsão de bilheteria e gastos. A previsão de gastos tem q estar no projeto. As quotas vc não precisa determinar quantas são. Tem q cobrir ao menos o gasto. Além disto, é lucro seu.
no caso pelo q eu entendi eu conseguindo o q vou precisar para o evento e o mais importante sem definir valores para os patrocinadores e quem der mais tera mais privilegios tipo maior tempo na divulgação mas convites e etc..
Kleber, nem perde tempo... já tentei explicar outras coisas pro Wollverinne e ele só sabe perguntar mais, perguntar se mais alguém pode ajudar (como se vc não tivesse explicado nada), dar UPs e tal....
Sentar com calma e fazer o projeto ele não sabe, agora perguntar é uma beleza... vc já explicou tudinho pro cara, é só ele começar!!!!!
e esse mesmo tópico já foi aberto em outro forum por ele, a mulherzinha explicou tudo e parece que não entra na cabeça, é incrível, ou faz isso só pra irritar quem ajudou
dostei desse topico pois tb tenho interesse em produzir eventos sera q vcs podem fazer tipo assim faz um rascunho sem colocar atrações ne orcamento so o q sera nescessario tipo:
local:
publico alvo:
divulgação e assim por diante
Olha ai irmão. Já gastei muito tempo e dinheiro por causa de dicas, conselhos e palpites. Só depois de produrar orientação profissional me dei bem.
Sugestão: visite o site http://www.mkcbrasil.com/
Tem até modelo para download, resolveram meu caso rapidamente, também ajudaram dois amigos meus.
Sucesso e boas festas.
coveiro ou propaganda? :huh:
