OverclockMan
Montando som!!!
blz papao entao 4 ohms..
e caixa das criancas tamanho e litragem.. dutada selada.. qual a melhor
como foi me perguntado pra tocar os e2k colocaria uma banda ice
Editado por OverclockMan
Golo vc trabalha com som em uberlandia...
Dificil e essa escolha.... mas com bicho papao mesmo sem os subgraves da pra termer uma vitrines ´passando  rua...
Não. Não trabalho com som. Aprendi tudo que sei aqui no autosom. Brigadão criadores do autosom (quem criou isso aqui foi o ronie e o marcelomoti?) :rever1:
Cara ce não faz idéia do som que 2 BP ou 2 2k de 15 fazem. É muito som. Para dentro fica até ruim (particularmente não gosto de 15 para dentro). Ce vai disparar alarme de lojas. Isso se feito bem feito o som.
O que você pensa em usar para tocar os 2 2k ou 2 BP?
Vou fazer simulações dos papões e 2k e já te mando o resultado....
quem criou foi o moti
e agora o ronie ta dando (ui!!!) uma força pra crescer mais ainda.
qto ao amp, ele é 1200 a 1ohms
2 BP12 4+4 (liga paralelo e paralelo chega em 01ohm)
Cara pelas simulações, o bicho papão 2 ohms deu mas spl. O de 4, acho que está com algum problema nos dados. Está dando um pico altíssimo. O bicho papão deu mais Spl em subgrave também.
Usa 2 papão 2 ohms em um ice ou em um Pile Driver 2813. Mas mesmo assim vai ficar fraco. Alguém conhece algum ampl que dá 1500 rms (reais e não como o ice).
Mas os bp nao sao 550rms.. com uma amp de 1500w nao estaria arricando um queima?
NOssa calma amigo, pra q tanto, acho q um VXIce tah ótimo pra dois de 15", mais q isso eh exagero!!!!
É que ice não dá 1500. Da mesma maneira que o boss não dá 2000 rms e que os pyramids não dão o que dizem. Só confio em fosgate e MTX.
FOI MAU. Achei que o papão de 15 necessitava de mais potência que o de 12 (vide 2k). Viajei na maionese. Tava escrevendo papão e pensando rms do 2k, onde 2 serão 1600 rms.
Ae pessoal agora me bateu uma dúvida aqui, que eu nem tinha reparado ainda nesses carros cheios de 6x9 nas portas:
Tipo, pra onde vai a maçaneta interna e os controles de vidro e retrovisor elétrico (nos carros que ficam na porta)????
Como abre a porta por dentro???
blz gente decidido.. 2 Bp 15 + rs 1200w..
agora e caixa como faco??
Se utilizar Bp de 2 ohms, vai ter que ser ice ou 2813. Se for usar bp 4 ohms terá de ser rs1200. Eu iria de 2813 ou ice.
Da muita diferenca usar 2 ou 4 ohms???
quanto duvida do colega no caso dos vidros do g3 os comando eletricos ficam no painel.. e abertura se da atraves de uma chave eletrica no painel... tem uma gabiaras que so abrem por fora.
tem um tópico que discute isso. Resumindo o yamane (que trabalha na bomber) disse que o de 4 ohms se sai um pouco melhor para "fora". Mas 2 e 4 ohms em um rd 1200 e 2 de 2 em uma ice, iria na segunda opinião.
hum!!!! e o risco de queima?? existe??
eu iria (e vou c tudo der certo) d bp 15 4+4 + 1200d
num queima não, mas vc tem q regular o "ganho" corretamente
Minha duvida nao e com rs1200 mas sim com ice.
Galera e a caixa litragem e dutos??
com o ICE não queima não, mas a bomber (Yamane) recomenda o 4+4 pra som pra fora então com o ICE num funfa
gente entao deixemos 4+4 na rod 1200w que fico tranquilo..
E aí! eu tenho um primo que mora em Catalão... a muierada aí é boa (bonita e gostosas)?
Talvez fim de ano eu passe uns dias aí...
Opa kra as mulheres aqui sao muito boas.. e gostosas..
Vindo pra ca me avisa que ajeito um esquemas legais.. trio pra praca fim de semana.. 2 carros juntos.. junta muita gata.. :rolleyes:
Opa galera ajudem ai a fazer a caixa pros 2 bp de 15 e tb estou na duvida no que coloco na porta.. estao me tirando de ideia dos 69..
Ae o q me dizem??
Caixa recomendada pela Bomber. Pode confiar. :legal:
Mantêm os 6x9! Se já estiver decidido a não usa-los pega o kit 2 vias bravox cs60d.
6X9 nas portas é mais um apelo visual do que quer outra coisa. Eu tb tenho e gostei muito, apesar da surdez que eles causam hehehe! Quantos 6X9 pretende usar? 1000 RMS pros BP? Vai preparando umas desculpas para a vizinhança!
Ae o q me dizem??
Tipo estou pensando nao esta decidido usar uns 6 pares de 69 mais 6 ST..
ae o q acham??
Como o amigo golo citou apenas um kit componete nao ficaria demasiado fraco perante o grave dos bp?? e se fosse pra min colocar mid qual e quantos eram indicados?
earthquake
quanto 69 vc tem e qual modulo os toca??
vizinhos.. heheh nao tem preco ver ele usando palavroes pra descrever seu som.. eles ja gostam de meus 2 arrozinho pionner .. quero ver agora com bp :P
c vc por 6x9 não precisa d ST, eles vão até os 20KHz
uns 2 kits (2 mids e 2 tw cada porta) devem dá conta
1 Power One B), um amp q d 4x100wrms@4ohms ta blz
