fixwillian
DÚVIDA WINISD SNAKE ESV 610 X 7 DRIVER MH420 X 7 DRIVER ML520S
Releia o que postei tempos atrás. Tem q ir eliminando. Se com o ganho zerado e sem RCA ligado tá dando chiado, é pq é defeito no amp! Se com o ganho alto mas sem o RCA dá chiado, é problema qdo aumenta o ganho, etc.
E lembre que o TS400 tem metade da potência. Não espere que renda igual ao DS800 sem esquentar muito!
É como você tirar um motor de 200cv de um caminhão, colocar um de 100cv e reclamar que o motor tá forçando mais! Isso é bem óbvio!  rs
20 minutos atrás, blOom disse:
Mais ai que tá, o ts400 está tocando só a driver e o tweeter e nem em bridge está. Liguei cada um em um canal. Os cabos rca são novos, blindados da taramps. Acho que é a fonte mesmo, não tem condição. Quando tiro o rca do processador que vai para o ts400 a chiadeira acaba. Mas percebi que agora tanto o esv610 quanto o esx608 tb estão chiando um pouco, coisa que não estava acontecendo. Todos os ganhos estão no mínimo do mínimo, nao tem como baixar mais. Antes de comprar o processador eu usava os par de esv610 com um driver e o tweeter e não dava chiado algum. Lembra que eu te falei que mandei o ds800 para revisar as soldas? O ts400 é novo, comprei ele novo a pouco tempo. O processador eu comprei zero também. Eu não sei mais o que fazer kkkkkk Tá fo**.
Mudei os cabos de energia que sai da fonte. O ds800 está com cabo de 21mm e o ts400 com cabo de 10mm.
Editado por fixwillian
Por não estar em bridge, pior ainda! Tá faltando raciocínio lógico, hein?
Pesquise quantos watts o amp tem por canal sem bridge. Depois pesquise EM bridge! Vc vai ver que de ~100w que o amp oferece por canal, vc está demandando 100% (no limite). Se fosse dos ~200w que ele oferece no bridge, vc estaria demandando metade!
E quanto ao que fazer, releia minhas dicas. O máximo que eu poderia fazer agora é procurar novamente e dar ctrl C + ctrl V aqui! as dicas que dei pro 800 servem pro 400 tb!
Ainda pegando a analogia do motor, é como se vc tivesse tirado um motor de 200cv de uma carreta, colocou um motor de 100cv e achasse estranho o motor estar forçando: "-não sei pq ele está forçando, se eu só tô usando metade dos cilindros"
Entendeu a analogia? Tá um motor ainda mais fraco, usando menos da metade dele.. é óbvio que estaria forçando
16 minutos atrás, blOom disse:
Não está em bridge pq quando eu faço o bridge o ruido aumenta o dobro. Esqueci de relatar esse fato . Ligando em bridge o chiado que já esta alto dobra a chiadeira.
Mesmo sem o RCA ligado? Se sim, pode ser ruído vindo da fonte sendo amplificado.
Pra isso pode-se usar bateria, existem tb uns filtro de ruídos ou talvez uma ponte retificadora caprichadinha, com boa capacitância. Ou uma fonte específica!
Em tempo: essas fontes de CFTV são relativamente descartáveis. Usava elas pra alimentar os leds aqui da boate, mas de tempos em tempos TODAS queimavam! Duravam no máximo 1 ano
Sem o Rca nao há ruido. Quando liga o RCA o driver e corneta da o ruído. Está muito alto, alto mesmo. Parece um rádio fora de estação no volume 10 do cd. Estou ficando doido kkk
Percebi também que ao usar o bluetooth o chiado fica maior, se usar um cd no player o chiado parece ser menor. Uso um adaptador no usb do player para usar o bluetooth.
Então se não tem ruído sem o RCA, o ruído tá vindo do proc/cabo/player. Tente fazer o esquema que falei, de achar o melhor ponto de ganho (no proc e amp)
6 horas atrás, blOom disse:
O problema é no módulo kkkk
Pesquisei bastante e vi que tanto o ds800 quanto o TS400 tem um problema crônico em dar chiado.
O segredo é mandar para a eletrônica e pedir para colocar acho que é um capacitor que fala de 1k ligado nos outros que fazem o aterramento do rca na na placa que esse capacitor ou transistor vai filtrar o ruído. Para dar uma amenizada no ruído eu deixei o tweeter desligado, só a d220ti está ligada. Deu uma amenizada. Assim que puder vou mandar os módulos para a eletrônica.
@blOom
Deixa te perguntar, tu sabe um projeto de caixa boa para o snake esx608 tocar em flat, 90hz~100hz até 2.5k?
Minha esposa me encheu o saco pra fazer uma caixa menor pq com os de 10 fica bem maior. Atendendo a pedidos, coloquei os esv610 para venda e estou com 1 par do esx608 e para acompanhar vou por a d220ti com o guia de ondas do Estranho Áudio.
A Snake não indica caixa alguma no manual e eles não respondem e-mail, já escrevi pedindo uma ajudinha pra eles.
Pois bem vi uns projetos de caixa no site da 7 driver.
Uma caixa tem 8 litros bruto e sintonia em 111hz e hpf do woofer em 90hz.
A outra caixa tem 9 litros bruto é sintonia em 124hz e hpf do woofer em 110hz.
E por fim a outra com 15 litros bruto e sintonia em 100hz e hpf do woofer em 90hz.
Saberia me dizer qual ficaria melhor com o esx608 ou vc recomendaria outra? Aqui na pesquisa do fórum vi muitos tópicos falando de caixa, mas não vi nada concreto.
Não quero caixa cornetada, acho q fica um pico muito grande e não fica eclética, já que escuto quase de tudo.
Desde já agradeço sua ajuda e sua paciência!!!!!!!
A Caixa só interfere na resposta baixa. Prum falante que vai tocar acima de 100hz, caixa interfere quase nada.
Guia de ondas? wtf? kkkkkkkkk que loucura
40 minutos atrás, blOom disse:
Guia de ondas no driver d220ti pow kkkkkk
https://loja.estranhoaudioparts.com.br/guia-de-ondas-eap-wge110
Qual dessas caixas que eu citei vc faria?
De 8 litros, pq não vai dar TANTA diferença pro de 15 litros. E no final das contas, vais gastar um bocado sendo que o que vc precisava, vc já tinha a tempos atrás
12 minutos atrás, blOom disse:
O problema meu amigo é a minha esposa. Bateu o pé que a caixa é grande e não quer mais ela lá em casa, moro em apartamento.
Pra não contrariar eu vou fazer o que ela quer, sou um bom marido kkkk
Vou na caixa de 8 litros então. Vai ficar super compacta.
Ela foi meio arretada pq esse fim de semana fomos pra um lugar de camping e levei a caixa com os esv610. No porta mala não coube as coisas todas pra levar e acabou me pagando um sapo daqueles kkk
Acho q agora fica compacto demais e não mexo mais no som. Um par de esx608 com uma TI já vai me quebrar um galhão. Com bebê pequeno Tb não tem como ter som maior que isso. Lá onde fomos tinha um cara com um par de cara preta tocando e quase deixa ela doida por conta do subgrave e incomodou bastante o bebê Tb.
Pensei em ligar os esx608 em paralelo e numa bridge do ds800x4. Será que a d220ti queima de eu ligar ela na outra bridge? Pensei em colocar ela de 2.5k~3k pra cima, mas ela só tem 90 rms. Vai ser um headrom puxado nela né? Acha q com o ganho bem baixo rola de por ela em bridge? Os cortes vou fazer no processador.
O que fazer? Primeiro, não ter comprado o 8" kkkkkkkkkkk
Se vc ia fazer o que desse vontade, nem precisava de post!
Ahhh, o motivo de eu querer por o guia de ondas e só pq com ele eu consigo deixar a caixa 10 cm menor na altura em relação ao cone normal. Unicamente por esse motivo pensei em usar ele. A caixa deve ficar com 45 a 48 cm de altura por 20cm. Fica bem menor em relação aos esv610.
3 minutos atrás, blOom disse:
Já vem zuar né? Kkkkkk
Não deveria mas já foi kkkk
Agora é brincar com eles.
De repente uma DBR10 yamaha seria mais compacta, leve e com menos trabalho
Rapaz, fui ver o preço... Salgado hein? Kkkk
Deixa eu ter dor de cabeça com os esx608 mesmo kkkk
Em relação ao d220ti na bridge. Acha que rola ou arriscado demais?
Rola, com o ganho baixo
DBR10 vc consegue pesquisando direitin por 2k
Faz as contas, de som vc já gastou qse isso
Caixa montada, enfim!
Ficou com 7 Litros pra cada e selada.
@blOom
Ficou muito melhor do que eu pensava. Na realidade, os esx608 ficaram melhor que o esv610. A musicalidade ficou excelente, consigo escutar bem todos os acordes da música e a lapada no médio ficou bem do meu agrado. Cortei os esx608 de 90hz a 3k e a d220ti de 3k pra cima. Por incrível que pareça, o chiado ficou mínimo, quase imperceptível. Liguei o driver na saída normal e não em bridge e mesmo assim o ganho tem que ficar quase no 0 pq facilmente encobre os esx608.
Achei que o som ficou bem equilibrado, com qualidade e força.
A Caixa ficou bem compacta, do jeito que a patroa queria.
Segue as fotos.
Como estão os cortes aí?
Pq pelo q entendi, um esx tá num bridge, o outro no outro bridge porém junto com a ti
4 minutos atrás, blOom disse:
Liguei os 2 esx608 em paralelo e estão em 1 bridge. Nessa foto eu tinha ligado a corneta no outro bridge mas resolvi deixar apenas em um canal mesmo. Os cortes ficaram 90hz até 3k dos esx608 e de 3k pra cima o driver ti.
