[4r]Correio técnico: quantas peças ao todo tem um carro como o Chevrolet Onix?
chevrolet-2021-onix-premier-8389-e1607978189472.jpgOnix pode ter entre 70.000 e 90.000 peças unitáriasDivulgação/Chevrolet
Consultamos a GM, que respondeu que um carro possui milhares de itens e esse número pode variar amplamente se considerarmos apenas os componentes ou as peças individualmente.
Por exemplo, o painel de instrumentos: como componente, é um único item, mas desmontado ele se transforma em várias partes separadas. Tem ponteiros, lâmpadas, fios, mostradores, carcaça, os parafusos que os fixam, todos os processadores da placa eletrônica e etc.
Clique aqui e assine Quatro Rodas por apenas R$ 7,90
É claro que algumas peças são mais importantes e na falta delas o veículo não funciona, como as rodas, por exemplo, enquanto há outras peças que são acessórios, fazem parte do veículo, mas não influenciam no funcionamento, como por exemplo a máquina do vidro elétrico.
Independentemente de serem essenciais ou acessórios, o número aproximado de peças de um veículo é de 70.000 a 90.000 itens individuais.
Esse número varia conforme a versão e a configuração do carro, já que alterna também a quantidade de equipamentos e de itens de acabamento.
Capa-Quatro-Rodas-744-Abril-2021-2.jpg<span class="hidden">–</span>Arte/Quatro Rodas
