[4r]Organizador de porta-malas Stayhold cumpre o que promete?
DSCF0013-e1599758411925.jpgNós avaliamos o organizador em condições severas e ele se saiu bemFernando Pires/Quatro Rodas
Objetos soltos no porta-malas podem provocar barulhos e chegar ao final da viagem danificados. O melhor é acomodá-los de modo organizado, para que não fiquem correndo de um lado para o outro, batendo aqui e ali.
O organizador Stayhold, da Velcro, promete acomodar com segurança qualquer tipo de volume. Disponível em duas cores (cinza ou laranja) e dois tamanhos (13, 5 cm de comprimento, 46 cm de largura e 19 cm de altura; e 13,5 cm de comprimento, 11,5 cm de largura e 19 cm de altura), o organizador conta com duas tiras de náilon na parte inferior para prender ao chão acarpetado do porta-malas.
Resistentes, os modelos aguentam até 13 kg e 45 kg. O uso é simples e qualquer coisa pode ser presa na própria base ou na parte de trás deles com os dois pares de fitas (cinta rápida, elásticas com velcro ou cinta utilitária com fecho plástico de 120 cm) são vendidos à parte.
Separamos um frasco de água sanitária, álcool, solvente, uma maleta de ferramentas e algumas garrafas de refrigerante, itens que se não estiverem muito bem presos e organizados podem causar um grande estrago.
Depois de instalar os organizadores e acomodar todos os produtos no porta-malas de um Honda Fit, saímos com o carro para rodar. Passamos por diversos trechos de pavimentos bem ruins, com aclives e declives, além de muitas curvas fechadas, com o intuito de avaliar o poder de fixação das cintas e da base com velcro dos organizadores.
Apesar do barulho da caixa de ferramentas com os constantes movimentos e trepidações que a princípio assustaram, em nenhum momento os suportes se descolaram do carpete, e muito menos as mercadorias se desprenderam das cintas.
O Stayhold realmente cumpre o que promete! O único detalhe negativo vai para a cinta rápida (elástica com velcro) que poderia ser maior, de modo a permitir a acomodação de elementos de grandes volumes.
Cada um dos acessórios da Velcro pode ser encontrado pelo telefone (11) 4208-7878 e, sem dúvida, vale pela praticidade, principalmente para aqueles profissionais que trabalham com entregas ou transportes.
Avaliação
CUMPRE-e1599757628754.jpg<span class="hidden">–</span>Fernando Pires/Quatro Rodas
Nota: 9,5
Além da praticidade, no uso é muito versátil para acomodar qualquer carga sem que haja perigo de correr ou vazar pelo porta-malas.
Preço: R$ 59,90 (grande), R$ 29,90 (pequeno), R$ 19,90 (cinta rápida elástica e utilitária).
Compra: (11) 4208-7878
