rafa_mazali
Ajuda com som original
Olá pessoal,
Tenho um Renault fluence dynamique e o som original nao tem RCA,
Pensando em melhorar um pouco o som original, só para ter mais qualidade mesmo, adquiri 2 pares dos JBL 5tr6a para as 4 portas 60Wrms cada.
Fiz os Baffles de madeira para adaptar e comprei um modulo falcon HS1100.5 que tem 5 canais 4x90rms + 1x200RMS. Adquiri esse módulo justamente por
ser entrada via fio já que o som original não tem saídas RCA,
Pois bem, instalei os 2 conjuntos e o módulo, e para minha surpresa o som ficou uma porcaria.
Pior do que com os falantes originais de 15Wrms.
Não sei o que pode ter havido, alguém tem uma sugestão
Obrigado
EDIT: Polaridade invertida dos falantes pode deixar o som "estranho"?
Editado por rafa_mazali
Voce colocou um amplificador mais forte e falantes mais fortes, eh pra ter ganho de potencia, nao de qualidade. Mas se voce conseguir descrever o que ficou ruim, talvez alguem consiga te ajudar, ou vao soh poder chutar o motivo.
Em 25/01/2021 at 11:10, rafa_mazali disse:
Vai desfocar o palco, mas a maioria das pessoas nem perceberia a diferenca.
11 horas atrás, R2_luciano disse:
Realmente esqueci de detalhar o problema, rs
O que eu quis dizer como ruim é que o grave ficou distorcendo muito, e ficou "fraco" se comparando aos auto falantes originais que tinham apenas 15Wrms.
Tive que colocar o ajuste de grave no som original quase na última atenuação (-9) porque senão distorce muito.
Será que pode ser falta de isolação nas portas deixando o ar escapar e excursionar muito os falantes?
Pelo que pesquisei o pessoal fala bem desses falantes JBL 5tr6a, era para dar um sonzinho no mínimo bom.
13 horas atrás, rafa_mazali disse:
Isolar com certeza vai fazer muita diferenca. Mas pelo que voce estah falando, parece que tem outro problema. Jah tentou ligar os falantes direto no player? Isso isolaria o amplificador, se melhorar o problema eh ele.
Sim, quando comprei ainda não tinha o módulo, ligue direto no player e ficaram ruins também, achei que era pq o player não tinha potência suficiente para empurrar.
Será problema do player isso?
Ou será que esse módulo da Falcon é ruim e não tá empurrando o que promete?
Realmente a expectativa sobre o sistema era maior viu, pq do jeito que tá não valeu o investimento.
Som original de carro "premium" não é de todo ruim.
Pra se ter um ganho em relação aos falantes originais não espere que um jogo de falantes "meia boca" seja melhor. (Que tal analisar um kit 2 vias bom pra esse uso?)
Potência é somente um número e não diz se o falante vai tocar mais e/ou melhor.
Amplificação às vezes cria mais problemas que soluções.
Se tens um carro desse tipo a ideia é procurar um lojista sério pra fazer o projeto, além de ter ciência que o valor do projeto vai ficar proporcional à categoria do carro.
54 minutos atrás, guilhermeleffler disse:
Pois é, acredito que esses falantes JBL não sejam de tudo meia boca.. tem bastante opiniões boas à respeito deles.
Enfim acredito que não esteja aí o problema
São uns falantes medianos, acima da linha de entrada.
Mas quando se busca um mínimo de qualidade, não se usa triaxial na mesma frase.
