junpones
o que é uma ligação trimode?
Posted (edited)
tomando por base um banda 2.4 de 4 canais...
fui infomrado que a ligaçao trimode transformaria ele em 2 canais mais fortes e 4 canais mais fracos....o que vem a ser essa ligaçao?
qual a potencia real do aparelho? e de cada saida?
Edited by junpones
Posted
cara usa a ferramenta de procura (canto superior direito) pq ja tem vários topicos sobre tri-mode
Posted
ainda nao tirou minha duvida....
alguem sabe onde posso conseguir o livro do marcelo lacerda sobre instalaçao automotiva?
Posted
É ligar um amplificador em bridge e em stereo ao mesmo tempo.
Ou seja, é pegar um amplificador 4 canais, fazer 2 bridge e ligar em 2 falantes. Ao mesmo tempo pegar mais 4 falantes e ligar um em cada canal do amplificador.
Lembrando que isso tem que ser feito com os respectivos cortes. Os falantes do bridge não podem tocar a mesma frequencia dos que estão em stereo.
Abraços.
Posted
Abreu, se eu pegar e ligar um tweeter no canal dianteiro
e ligar em bridge os midbass..
e nao ligar falante algum nos canais traseiros.. tem algum problema !?
Posted
Tem não... Meu som será ligado assim...
Mas tem que estar tudo com seus devidos cortes.
Abraços.
Posted
Abraços.
Aê abreu BLZ_? Se no caso o 4510 tem 02 de 360(bridge) mono e mais 04 de 100 a 04ohms stereo? Desse modo?
Posted
Sepacheco!!! Se pronuncie por favor.
Posted
liga o mid no bridge e perde o estereo...twt em stereo e mid em mono. Mas QUE BELEZA HEIN?!
que beleza de comentário, pois basta usar cabos Y e um amplificador 4 canais funcionará em tri-mode e estéreo
se tivesse lido com atenção, veria que a ligação do Abreu é assim pois ele disse justamente que ia sobrar alguns canais
Posted
Essa tua sentença está sem sentido, em todo caso, a potência continua a mesma que você lê no manual para bridge e para os outros canais, sempre respeitando as impedâncias e cortes
Posted (edited)
E como tu define esses cortes !? Capacitores !?
Crossover passivo, pois os cortes band-pass tb devem ocorrer, do contrario falantes vao dividir a mesma faixa de frequencia ficando a impedancia em paralelo, ai ja era, a potencia varia e nada funciona
[]s
Edited by jvfonseca
Posted
Com isso o amp vai esquentar mais,certo?
depende do sistema... na via de graves faz uma diferença em consumo e calor
mas pro "estéreo", o amp nem deveria esquentar quase nada (projeto do sistema com folga), pois perde-se muitos detalhes se as coisas começam a saturar demais lá dentro
Posted
Me expressei mal. Se no caso eu ligar dois subs nos bridges do 4510 posso ligar outros kits nos 04 canais totais do módulo?
Posted
pode, mas como precisa fazer corte passa-baixa pro sub (agora não vale do amp nem do player) você tah enrascado, pois precisa enrolar uma bobina complicadinha
Posted
Pronunciado !!
Lembrem que já falamos de como os crossovers se comportam com relação a impedância...
Portanto o trimode é válido se tivermos cortes diferentes pra cada falante
Vou pegar o exemplo do Robnics que quer fazer um trio de baixo custo
Equipamentos
2 Drivers selenium 210 TI 8 ohms
2 Woofers Eros 312L - 4 ohms
1 Amplificador Roadstar RS4510
O 4510 suporta 4 canais á 2 ohms ou duas bridges á 4 ohms.
Logo se ligarmos tudo isso teremos uma impedância resultante menor da do que o amp pode trabalhar..
Entretanto se utilizarmos crossovers low pass de 1200 HZ para os woofers e high pass de 1200 Hz para os drivers passamos a ter uma situação interessante...
Se usarmos crossovers de 12 dB/8.a quando tivermos uma oitava do ponto de corte o falante não interfere mais na impedância do outro !!
Ou seja se usarmos um corte de 12 dB em 1200 Hz o falante que tiver o low pass não vai mais contar para a impedância normal em 2400 Hz e o que tiver o high pass não vai contar mais para a impedância total de 600 HZ pra baixo.
Como a impedância sobe e desce gradualmente no crossover vamos ter algo assim (exemplificando, os valores não são reais)
Uma bridge do 4150
80 Hz 4 ohms (o driver não conta)
700 Hz 4,8 ohms ( o driver começou a contar
mas a impedância relativa ao woofer já começou a subir)
1200 Hz 6 ohms
2400 hz 8 ohms (só a impedância do driver que conta agora!!)
Ou seja em nunhum momento baixamos de 4 ohms na bridge (woofer) ou de 2 ohms por canal
Não sei se consegui explicar ou complicar...
Sandro
Posted
Cara mas na hora que ele reproduz a música ele mistura as frequencias, quando tiver uma música com grave e médio simultaneamente, ele não vai aumentar a impedância e diminuir a potência aplicada em algum dos componentes?  Pq se não alterar esses Taramps da linha DS de 400x 4 na verdade tem 800w RMS ao invés de 400, é isso mesmo ?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
