GuiMirBar
Fonte 120ah + Bateria? Módulo e Bateria suficiente?
Bom dia, meu set:
1 tornado 18' 5600 4Ohms
1 stetsom ex8000eq 2Ohms (só para tornado, de acordo com manual envia 5110rms p/ 4Ohms)
1 boog bx 800.4 para:
1 Driver D405 Selenium
1 Super Tweeter Selenium ST450
1 Fonte JFA 120ah + Bateria estacionaria 220ah
(por incrível que pareça, isso tudo numa mala de hb20, banco trava original, com estepe etc.)
Minha dúvida: Só a estacionaria de 220ah (sem a fonte) toca bem o som?(não cabe mais bateria no carro) Quero usar com carro em movimento, porém sem ligar no alternador.
Com a fonte de 120ah  + bateria 220ah toca 100% do som ou preciso de uma fonte mais forte?
Outra dúvida é se o ex8000 mesmo mandando só 5110rms pro tornado, toca bem ele?
Meu medo é queimar algum componente, por falta de energia ou equipamentos que não estão casando. Juntei dinheiros 5 anos pra esse som, não posso errar.
Se tiverem alguma dica, podem enviar! valeuu
Cara, falta bateria pro sistema, mas toca.
E não, não rola usar o som com o carro andando só com a bateria não estando ligada ao alternador. Ligue a mesma no alternador.
O teu som toca tranquilo se ligado a tomada, ao meu ver não precisaria de mais bateria, mas ai depende de como é teu uso.
Eu tenho um som parecido (vide assinatura).
Desculpe a demora.
Ligado no alternador não vai prejudicar o rendimento do carro na parte elétrica? pois o som vai puxar bem mais que o carro em si.
Com o carro parado terá a fonte 120ah + bateria 220ah (que inclusive chegará na semana do natal), fico mais tranquilo, imagino poder torar o som assim.
Com carro andando uso som apenas caminho do trabalho, uns 40min/dia q da umas 4h por semana. Acha pouco mesmo os 220ah para esse tipo de uso?
Infelizmente fiz o projeto sem pensar em bateria, aprendendo agora da pior forma que é uma das partes principais, principalmente no meu caso q o problema é ESPAÇO. Faz parte, vou dando meus pulos.
Uma dúvida sobre seu som, na teoria esses mais de 10k rms precisariam de bem mais bateria, ou estou equivocado? Pois o som parece o meu mesmo, mas tem menos bateria. Toca bem?
Não, não irá prejudicar em nada no sistema elétrico do carro, só não vai deixar tocando o som sem estar com a fonte/carro ligado até zerar as duas baterias, ai tu não vai conseguir nem ligar o carro kkkkkkkk, pode ligar tranquilo no sistema do carro, passa um cabo 25mm da bateria do cofre até na de trás e tá bom, é só pra transferir carga com o carro ligado. E só uma dica, não sei se sabe, mas não pode dar partida no carro com a fonte ligada.
E sim, toca tranquilo o teu som com a fonte ligada, pode aproveitar o fim de ano de boa.
E sobre o meu som, é aquele negócio, faltar bateria falta mesmo, eu precisaria ai de no minimo uns 400ah de bateria eu acho, só que assim, eu sei dos limites do meu som só com a bateria da mala e do cofre, então eu sei lidar com o som assim. Mas o problema é que não cabe mais nada na mala e eu não quero remover o estepe pra por baterias lá (multa) ou botar nos pés do banco de trás (desconforto pra quem vai atrás).
Mas se eu ligo a fonte, o som toca tranquilo no talo de boa, só não deixo clipar, deixo tudo bem reguladinho e é só alegria.
