Slack
Novo Onix / SQ CxB
Boa noite.
Quero colocar o SQ no carro e no momento estou com uma duvida com relação a como vou puxar os sinais de audio, utilizo um conversor para RCA da EATech ou utilizo um processador PX 8.2 Hi que tem entrada alta e saídas no RCA para o modulo, eu queria a mínima intervenção possível na elétrica.
O processador é 250,00 mais caro, mais vejo a vantagem de ter varias configurações (Crossover e tals) que o player e o modulo nao tem, sera que vale o investimento ou mantenho o conversor RCA e mantenho os cortes no modulo?
** Se o processador for um melhor caminho penso no modelo da Pioneer tb ( DEQ-S1000A )
Editado por Slack
Eu uso o PX2 hi-conect e indico. Além de fazer a conversão alta para RCA, você pode fazer toda a regulagem do som por ele, ja que nos multimídias originais são bem precárias. Meu carro é um sandero 2017 e não tenho do que reclamar desse processador. Mas uma dica que dou é usar cabos de qualidade (RCA e cabos puro cobre nas medidas adequadas)
2 horas atrás, FilipeDantas disse:
Poxa que bom saber que voce possui o modelo em questão e tem um feedback positivo, nao pretendo colocar cabos top tier para nao tornar o custo exorbitante mas tomarei cuidado para usar cabos de qualidade.
Em 11/09/2020 at 20:49, Slack disse:
Boa noite.
o dsp te da mais opção de ajuste
O que é uma vantagem ou desvantagem, pq pode te ajudar a melhorar o som do msm jeito que pode ajudar a piorar o som
Vai depender de saber aproveitar o que o dsp tem
5 horas atrás, fst-lobo disse:
Nao vou mentir meu conhecimento e bem limitado pra fazer esses ajustes, basicamente o que eu fazia de ajuste era LPF do sub em 63hz e nos mesmos 63Hz o corte de HPF pra cima pro duas vias, e os ajustes de T.A onde consegui deixar o sub tocando como se estivesse no painel. Todo o resto de configurações eu tenho que ler pra entender e aprender.
Já instalei 2 em um onix com mylink amp´s  falcon digital da Linha Df 300.2 2 canais com entrada a fio e ligava tudo...pode usar em trimode.
2 canais de 60 rms em 4 ohms, uns 80 rms em 2 ohms e ilusórios 300 rms em 4 ohms em bridge.
Problema disso tudo são os alertas, o mylink gerencia algumas funções do carro como luzes, sons e etc, e com os amps, amplfica tudo dele.
2 amps falcon df 300.2..
Kit 2 vias bravox cd 60d
2 coaxiasi pioneer 6 pol
Subb pioneer em caixa dutada de 45 lts na mala.
Som simples e funcional, mas tem o problema do mylink.
Eu já no YouTube uma instalação que o instalador mencionou esse "problema" dos alertas do mylink, mas nao lembro o que ele fez. Se eu achar o vídeo te mando link aqui, mas da uma pesquisada no YouTube (pesquisa por som automotivo em ônix)
  • Like 1
