matheusmoura97
Modulo Z500 entrada fio é bom?
Estava procurando um modulo com entrada por fio ( pois não queria instalar conversor de RCA ), e encontrei o Corzus Z500, porém não encontrei NENHUM relato desse módulo, apenas um review bem vago, onde não foi feito nenhum teste. Algum membro conhece ou já usou esse módulo? ou teria a dica de outro módulo bom e barato com entrada por fio?
Estou comprando pra instalar 2 kit 2 vias nas portas de um Sandero.. E pretendo continuar com o Medianav original mesmo (por mais ruim que seja..)
http://corzus.com.br/produtos/z500
  • Like 1
Falcon df 300.2 digital....toca fácil 2 kits 2 vias, esquenta pouco, custa menos de 160 reais e tem entrada a fio que não precisa de acionamento remoto.
Uso esse módulo tocando em estéreo, um kit bravox cs 60b, um par de coaxial 6x9 nakamichi, ambos em 2ohms e um sub em bridge de 4 ohms em sub de 8 pol.
Toca forte e esquenta pouco, e consome bem pouco de energia.
Editado por betodacaravan
  • Like 1
7 horas atrás, betodacaravan disse:
Mas será que o Corzus não acaba compensando mais? porque encontrei os 2 por preço bem similar no ML, porém o Corzus ainda sobra uma saida de 250w RMS para subwoofer, caso eu acabe colocando posteriormente..
A vantagem que eu vi desse falcon, é que tem bastante relatos positivos como o seu, parece ser um modulo muito bom mesmo. Outro modelo que acabou surgindo aqui nessa mesma proposta é o Taramps TL1500, 3 canais, entrada a fio e saida de corte pra sub... Uma vantagem do Taramps é que fica na cidade vizinha aqui, SE precisar de garantia vai ser bem mais rapido. Unica coisa que não me agradou muito nele é o fato das duas saidas stereo serem 95wrms ( e o par de 2 vias dá 100wrms), não sei se esses 5wrms pode dar alguma diferença de falta, conheço mto pouco de som
Comprei o Corzus pra testar, Som é bom , mas não funcionou muito bem a ativação via som do módulo (multimidia sem remoto), acabei trocando num Taramps TL1500 que funcionou muito bem com a ativação via fio.
