willianfix
Ajuda com Eros 208MG para som residencial
encare o duto como sendo um falante a mais.
Tem caixa que tem o sub no verso da caixa, outras do lado.. não interfere em nada!
E como o duto seria um falante "de grave", aí que não tem problema MESMO! Pq a voz sai pela "frente" do falante, especialmente acima dos 400hz!
20 horas atrás, blOom disse:
Dutei a caixa. Coloquei 1 duto de 3" por 10, sintonia aproximada de 70hz. Senti uma melhora perceptível em relação a caixa selada , o cone parece estar bem mais controlado. Agora eh brincar com as equalizacoes novamente. Estou cortando hpf em 50 -24db. Cone bem controlado, grave gordo, parece outra caixa.
Editado por willianfix
Surgiu a oportunidade de pegar um snake esv 610. Vale a pena eu pegar para tocar no lugar do mg600?
Só analisando os parametros pra ver. Pera..
Sens snake ganha (mais SPL)
FS praticamente igual (sugiro sintonizar sua caixa em uns 75hz)
x-max snake não cita
VAS do snake é maior ("pede" caixa maior)
Diametro da bobina, JBL 46mm snake 72mm... isso dá uma vantagem enorme pro snake
Em resumo é uma boa troca sim, mas não espere absurdos no desempenho!
Em off, recomendo DEMAIS isso! Pra sair do "loop de consumo", que vai te deixar sempre insatisfeito com o som... buscando sempre melhorar aqui e ali... é um buraco negro de dinheiro isso aí =\
10 horas atrás, blOom disse:
Exatamente isso que o vídeo fala.
Aqui em Brasília como o pessoal não curte trio acaba que quando aparece algum woofer o preço é bem abaixo do mercado, por esse lado não gastamos tanto para trocar de woofer. Apareceu aqui a oportunidade de pegar 1 par do esv610 novo, na caixa, sem uso, por R$200. Estou muito satisfeito com meu som, está tocando bem, mas para dar um upzinho a mais gastando pouco sempre é bem vindo.
Estou atrás aqui Tb do 10 pw3 mas está muito difícil achar. Eu pegaria com certeza pra trocar por esse mg600. Eros 310lc e 510lc Tb aparecendo eu até animo pegar. Esses dias vi um 510lc por R$150. Me arrependi de não ter pego kkkk
Como fiz minha caixa com 20 litros acho que qualquer um desses que eu pegue vai tocar legal aqui.
Estou com um novo projeto agora, dessa vez não meu mas de um amigo. Ele quer fazer uma caixa para propaganda em cima do carro e que também possa ser usada para um sozinho aos fins de semana, churrasco de família. Então tem que ser um custo benefício bacana.
Procurando muito achei aqui um cara vendendo 4 jbl 12pw7 + 4 D200 + 4 ST200 por R$500. Tudo novo, zerado, na caixa. Não teve como resistir e compramos. Pra tocar o driver e tw ele pegou um sd400. Para os 12pw7 apareceu negócio bom em um sd800.4. Sei que os MG pedem um módulo melhor com mais potência, mas ele preferiu pegar esse pelo valor baixo. Acho que vai tocar até bem.
Agora eh a hora de ver a caixa, litragem pra cada MG. No manual mostra uma caixa com mais de 60 litros, e nesse caso achei muito grande para o nosso projeto. Pensei em 35 litros brutos pra cada, sintonia em 70hz.
Será que rola?
E antes de mais nada, sim, eu procurei projetos aqui no fórum pra esse MG. Não achei em relação a caixa, litragem e sintonia. Vi apenas relatos de usarem mas nada sobre caixa. Num post que achei um rapaz falando sobre a caixa não tem a litragem e os anexos não abrem.
Em 18/09/2020 at 14:20, willianfix disse:
Vou levar a caixa amanhã cedo para dutar.
Vi que minha caixa selada com 20 litros esta com sintonia em 56hz, por isso a excursão do MG.
Após utilizar o Winisd eu simulei 1 duto de 4" por 10cm que daria uma sintonia mais ou menos de 85hz. Vi Tb que 2 dutos de 3" por 10 daria 95hz. Qual ficaria melhor nesse projeto? 1 de 4" ou 2 de 3"?
Li vários artigos aqui sobre a posicao do duto na caixa. Li que o duto faz o acoplamento como se fosse um outro sub de menor tamanho o que justifica os 3dbs de ganho em relação a caixa selada. Vi que foi muito sugerido que a posição do duto seja a frente da caixa, mas essa minha caixa não tem como por na parte da frente. Nesse caso coloco o duto na lateral esquerda/direita ou na parte de trás no canto da caixa?
Fiquei em dúvida!!!!!!
Vc esta usando uma caixa com 20 lts para um de 10"?
Tô querendo fazer uma caixa com 2 de 6 e pensando em colocar 10 a 12 lts para cada e tô achando pouco.
Como ta a resposta da sua?
3 horas atrás, Gilleno disse:
Vc tem que levar em consideração qual a litragem que pede seu alto falante. Já viu o manual e os parâmetros? No caso do meu eu fiz a caixa propositadamente maior do que pede o manual para o woofer descer um pouco mais. A caixa ficou sintonizada em 70hz com corte hpf em 63hz. No caso o meu mg600 nessa caixa pegou um pouco a frequência de grave. Está um som muito gostoso, gravezinho redondo. Quem escuta se surpreende.
Tenho uma Caixa Tb com um par de Eros MG 208 com 30 litros pra cada MG de 8". Maninho, está descendo em 50hz, treme tudo em casa, joga o som longe.
Todo projeto depende do que vc busca, se são frequências um pouco mais baixas, mais altas. No meu caso eu queria algo misto. Ficou perfeito pra mim.
1 hora atrás, blOom disse:
Ficou estranha pq fiz uma caixa separada pra por em cima da outra quando ouver necessidade, uma gambiarra por enquanto kkkkk
Mas vou sim depois fazer uma caixa melhor, sem dúvidas.
As 2 caixas ficaram com 20 litros e 1 duto de 3 por 10. Gostei do resultado.
