Renan almeida
Escolha de módulo para um jl 10w3
E ai, rapazeada.
Tenho um set de entrada.
Composto por, um player Pioneer deh-4880bt.
Kit 2 vias focal is165 .
Amp dat pr4180
Portas tratadas.
E agora um sub jl 10w3v3 4oh
Estou pesquisando alguns módulos monos,
Achei um Alpine MRV m500  por 550$
Alpine mrd m605  por 550$
Clarion dpx 1851 por 500$
Ambos usados.
Por enquanto nessa faixa de preço, só encontrei esses três modelos.  Usados , mas em bom estado.
Qual das 3 opções seria melhor ou outro que se encaixa nessa qualidade e faixa de preço ?
Se alguém tiver algum em preço de desapego... Só colocar foto e modelo.
Ainda estou na dúvida se vai ser em caixa selada ou dutada. A princípio selada pra ocupar menos espaço.
Lembrando que se trata de um set de entrada. Custo/benefício.
Desde já, obg.
Editado por Renan almeida
E ai, rapazeada.
Amp dat pr4180
Portas tratadas.
Ambos usados.
Desde já, obg.
O alpine MRV M500 da 300W em 4ohms, eu acho pouco pra esse sub.
Eu estou montando um set que vou usar um sub idêntico ao seu e estou apostando num SD1200.1 EVO versão 2 ohms, que no dobro da impedância da 600Wrms.
Optei por ele pelo CXB, menor consumo de bateria, tamanho reduzido e fator de amortecimento acima de 1000.
Já usei o clarion DPX com um JL 12w3v3.
recomendo, ótimo amplificador.
Em 19/06/2020 at 00:37, danilo2010 disse:
Opa. Então, eu tive um re áudio se12 600wrms. Usava um sd 1200 evo tbm. Por ser mais em conta e mandar os 1200whats de pico do sub.  Os importados que mandam essa potência, são absurdamente caros.
Não tinha do que reclamar.. sub era forte.
Mas pra um jl 10w3 conta muito na qualidade. Pois não bate tanto quando um de 12p na mesma faixa de qualidade.
Mas se não resolver com nenhum importado, vou de sd evo mesmo.
Em 20/06/2020 at 23:04, D...Fusca disse:
Ouvi dizer muito bem do amp clarion. Nunca escutei.  Só tive 2 subs, te áudio com um sd evo e um igual a esse, jl 10w3 com um Alpine MRV m500.
Qualidade do Jl nem se fala. Só acabei que faltava um pouco mais de potência pra ele se sair melhor.
Agora o re áudio com sd, só faltava desmontar o carro. Mas a caixa pra o re era imensa. Acabava com porta malas. Resolvi vender.
Voltei pro JL 10w3 mesmo.
Só falta um amp
2 horas atrás, Renan almeida disse:
Só falta um amp
O que achou desse Alpine MRV em relação ao SD?
15 horas atrás, D...Fusca disse:
Cara, não tenho audição tão apurada.
Mas, pelo que ouvi no carro.
Sd evo 1.200 com sub re 600/1200w
Sub 10w3 com Alpine MRV m500
Questão de qualidade o jl com Alpine é bem superior. Mas faltava um pouco mais de porrada " spl" pouca coisa. Por se tratar de um sub de 10p.
Sd com re trabalhando em pico. Passou dos limites. Só faltava desmontar o carro.
Fora a questão de espaço na mala tbm.
Dava distorção em volume mais alto. O jl / Alpine ,  distorção era mínima em volume mais alto.
Mas enfim, rê/sd  muito forte
Jl/Alpine MRV m500 mediano. Qualidade boa. Mas faltava um pouco de agressividade.
Por isso voltei pro JL , mas quero um módulo um pouco mais encorpado para sub.
Mínimo uns 400w em 4oh
Mas se não acabar um bom e conservado mercado. Vou ter que ir pro sd ou Alpine mesmo.
3 horas atrás, geovanesantos33 disse:
Fosgate 200ix ou 200x2 ou 500M ou 800.2...
Então, eu pesquisei fosgate tbm. Mas estava mais de olho no modelo t500.
Mas , o preço de um usado, não agrada muito.
Para um set de entrada, não compensa pagar em um módulo o preço de quase o ser inteiro. Vou dar uma olhada nos modelos citados. Vlw
se tem cacife e quer tirar tudo do sub tem q ser 800a2 desses citados ai...., vai ter potencia de sobra e ABzao no grave. dizem q esse amp é animal, mas prepara o bolso rsrs o 500m os caras querem 2k no amp e nem acha pra venda . Senao parte pra um digital, se casar impedancia vai no clarion, jbl gto 700.1, caso o sub seja 4ohm procure um amp digital forte +1000w 2ohm e use em 4ohm dai, vai ser a saida, tipo o jbl 14001, fosgate t1000.1, digital tem umonte forte.
Editado por victor henrique
