Thiagocaverna
[Honda Civic G10] - SQ Stage 1
Salve colegas do fórum, depois de mais de 10 anos fora do "som automotivo", tive a curiosidade de pesquisar alguns projetos em andamento no fórum, e me motivei a fazer um up-grade no som original do meu veiculo. Ja tive alguns veículos SQ, participei de alguns campeonatos para avaliar meu som, mas hoje em dia, a ideia não é nada disso.
Seria apenas um up-grade de leve mesmo no som do carro, para ter um grave e aguentar o transito de SP com mais conforto e felicidade, tendo em vista que (fora da pandemia) passo pelo menos 2 horas dentro do carro, todos os dias.
Conforme os equipamentos forem chegando irei atualizando aqui com fotos. A ideia é em primeiro lugar utilizar o player original, uma vez que todo o veiculo é controlado por essa central multimídia e isso eu não abro mão. Se depois de concluir esse estagio, estiver insatisfeito, adiciono um processador.
O kit duas vias ja foi comprado será um duas vias da Focal e será instalados no local original. O amplificador será um Alpine PDX 4.150, e o subwoofer JL Audio 10W3V3 de 4 ohms em bridge. Irei instalar o Sub em uma caixa lateral. A ideia é deixar tudo bem limpo, e utilizando o mínimo de espaço possível.
Por hora, segue foto da caranga. Abraços a todos !
Boa noite amigo. Realmente hoje em dia não tem como abrir mão das HU de fábrica em boa parte dos carros. Esse upgrade que pretende já deixa o som bem mais "emocionante" e gostoso de ouvir. Se pudesse dar uma sugestão talvez não usasse o PDX, pq no meu caso em particular em testes que fiz não curti e temos alguns relatos no fórum de usuários com a msm opinião. Inclusive chega a testa-lo com um kit focal (krx2) onde pro meu gosto dos amps que testei os que mais agradaram foram nessa ordem: arc audio ks 300.4, fosgate t400.4, sd400.4, mb quart oa800.4 e por último um pdx 4.100. Se já tem o amp e te agrada vai fundo e se for o caso não é um bicho de 7 cabeças fazer a troca por outro se não ficar legal, mas se ainda vai comprar eu indicaria esse arc audio pois pelo valor que se encontra um usado hoje é excelente e tem um bridge na medida pra tocar seu sub (testei o meu tocando um SW dls nordica 10i) e tb testei num kit 2 vias DLS Scandinavia. Boa sorte aí no projeto...
7 horas atrás, onesio disse:
Boa noite amigo. Realmente hoje em dia não tem como abrir mão das HU de fábrica em boa parte dos carros. Esse upgrade que pretende já deixa o som bem mais "emocionante" e gostoso de ouvir. Se pudesse dar uma sugestão talvez não usasse o PDX, pq no meu caso em particular em testes que fiz não curti e temos alguns relatos no fórum de usuários com a msm opinião. Inclusive chega a testa-lo com um kit focal (krx2) onde pro meu gosto dos amps que testei os que mais agradaram foram nessa ordem: arc audio ks 300.4, fosgate t400.4, sd400.4, mb quart oa800.4 e por último um pdx 4.100. Se já tem o amp e te agrada vai fundo e se for o caso não é um bicho de 7 cabeças fazer a troca por outro se não ficar legal, mas se ainda vai comprar eu indicaria esse arc audio pois pelo valor que se encontra um usado hoje é excelente e tem um bridge na medida pra tocar seu sub (testei o meu tocando um SW dls nordica 10i) e tb testei num kit 2 vias DLS Scandinavia. Boa sorte aí no projeto...emoji106.png
Onesio, obrigado pelo comentario e sugestao. Sobre o amp, eu ja comprei ele de um amigo que nunca usou. Trouxe zero para montar um projeto que nunca foi executado, e deixou o mp esses anos todos no armário. Vou testar e ver se me agrada, caso contrario irei para outras opções. Agradeço por compartilhar a sua experiência.Ja tive muitos Fosgates desde os 4.6x ate 800.2, ja tive Blau 2.150, que foi um puta modulo fo** na época, inclusive tem um vendendo zerado no ML, mas é aquilo anos poucos vamos montando e aperfeiçoando. Alpine será minha primeira experiencia e acabei comprando pois a dez anos atras o pessoal elogiava muito, claro, as coisas mudaram e tecnologia tb. Depois coloco minhas impressões aqui.
Abs
é complicado essas hu mesmo
Mas pretende usar algum conversor ou entrada alta? (não lembro se o pdx tem isso)
Como quer algo até mais simples, talvez cabe o teste já usando um processador tipo o expert com entrada alta, que vai te dar algumas opções de ajustes
Mas problema é ver como o sinal sai da hu e algumas novas estão ficando mais complicado de "pegar" um bom sinal delas fora alguns problemas de central não funcionar quando
desconecta os alto falante da saida. E precisa de algum conversor que simula o alto falante
1 hora atrás, fst-lobo disse:
Estou refletindo bastante nessa ideia de adicionar um processador. Inicialmente a ideia é usar dois conversores de rca, pois irei usar apenas um amp. Tenho pesquisado bastante youtube e muita gente instala processador no Civic g10. Talvez seja a melhor saída, para obter um pouco mais de qualidade e ajuste.
Tem um user aqui do fórum com um processador Rainbow (alemão) muito top (está nos classificados do fórum). O legal dele é que vc pode transmitir áudio do seu celular via wifi sem perda de qualidade (não ficando preso à qualidade aquém da Central original). Fora que esse processador é todo controlado pelo cel.. top mesmo
Acompanhando :)
tenho um HRV e tô pensando no que fazer em relação a central multimídia. Tenho um bit one guardado aqui e gostei bastante no carro anterior.
Qual kit focal irá utilizar?
De sub também tenho JL 10, porém o W6 e para mono o Alpine PDX-M12. Estou vendo se encontro o Alpine PDX-F4 para estereo.
2 horas atrás, fabricioSQ disse:
Bom saber. Vou dar uma pesquisada nos classificados, não conheço esse processador. Estava de olho em um Arc Audio PS8, vamos ver o que vai virar. Minha ideia era só adicionar um sub, mais uma coisa leva a outra e a gente vai se empolgando.
Abs
6 minutos atrás, Thiagocaverna disse:
Brinquedinhos novos começaram a chegar. Porta fusível Audison Connection e Kit Focal.
Meu próximo kit..
  • Like 1
24 minutos atrás, LUC_SCS disse:
Acompanhando :)
Opa, seus equipamentos são muito bacana, dá pra fazer um som bem bacana. Cara, não da pra abrir Mao da multimídia nos nossos carros, todo o controle é la ! A ideia do processador, é bem bacana, ainda mais no seu caso que tem um belíssimo equipamento. Seu projeto esta postado aqui no fórum ? Quero acompanhar tb !
Abs
28 minutos atrás, Thiagocaverna disse:
ee esse kit vai merecer um processador mesmo
Esse porta fusivel da connection é oq uso nos meus carro, bem legal vale o investimento
Mas talvez, economiza o que vai gastar nesses conversores e já procura o processador
Só verifica se no seu honda não tem problema com rede can, na hora de puxar sinal
4 minutos atrás, fst-lobo disse:
Na parte de instalação estou comprando tudo da Audison dessa linha. Cabo, RCA, Fusivel etc. Sobre o processador, vou pesquisar, nem sabia que poderia dar problema. Obrigado pela dica.
Boa noite Thiagocaverna, tudo bem? Bela máquina. Belos equipamentos. Parabéns.
Acompanhando, também já ouvi relatos sobre o que nosso amigo Onésio citou acima sobre o pdx... mas não custa testar.
12 horas atrás, Rogério Mendes disse:
Obrigado Rogerio,
Ainda não recebi o amplificador, mas estou ansioso. Tb li bastante relatos principalmente aqui no fórum do pessoal que não gostou muito. Em Fóruns gringos ja vi outros tipos de relatos, o pessoal falando bem da forca dele. De qualquer forma vale o teste e ver se agrada meus ouvidos. Claro que é importantíssimo saber a opinião de quem conhece o produto, mas uma coisa eu aprendi em som residencial e automotivo, a respeitar e "ouvir meus ouvidos". Até pq o comportamento de certos equipamentos, principalmente os eletrônicos, muda muito conforme a assinatura da caixa e cabo. Casamento é uma coisa que muda tudo.
Abraços e obrigado pelos comentários e dicas, ainda mais vindo de pessoas como voce que tem um projeto monstro sendo executado !!!!
24 minutos atrás, Thiagocaverna disse:
Mais coisas chegando, PDX 4.150 zerada (nunca foi usada, esta ate com os plásticos)
Acho um lindo amp, pensou que bom seria se tocasse tão bem quanto é bonito! Tomara que no seu set supra e até ultrapasse suas expectativas. Boa sorte!
Editado por fabricioSQ
  • Like 1
Mais coisas chegando. Comprei algumas coisas para iniciar o projeto. Vou tentar desmontar as portas amanha e fazer os bafles e iniciar a passagem de fios dos falantes. E também fazer os suportes de madeira para amplificador e processador, que acabei comprando. O processado escolhido foi um ARC Audio PS8. Por enquanto segue as fotos do Sub que chegou agorinha...
Abs
Exatamente, é bem complicado mexer na CM. Eu até andei pesquisando alguns DVDs Pioneers (para evitar usar o processador), mas achei que não valia a pena. Meu projeto ainda não está aqui, somente do carro anterior (era um Cerato). Em breve irei montar um tópico sobre o carro, no momento estou pensando/pesquisando/definindo produtos rs
O Kit que vc irá usar é exatamente um dos que está na minha lista... Uso Morel há muito tempo e gostaria de testar o focal.
Você vai montar em alguma loja ou DIY?
Alias belas caixas residenciais. Este sub da SVS toca muito, vi num showroom há um tempo atrás.
8 horas atrás, LUC_SCS disse:
Ainda estou pesquisando lojas. Fui na Leandrini e desanimei. So tem Status, o cara que me atendeu não demonstrou conhecimento, e ainda disse que todo Civic fica com chiado o som. Estou querendo fazer a parte de instalação das caixas e Amp DiY, e a instalação do processador e regulagem com alguém especializado. Mais ainda estou pesquisando, se souber de alguém na nossa região, e puder indicar eu agradeço.
6 horas atrás, LUC_SCS disse:
É meu set de Home da sala e Integrado que tenho no quarto estão OK. Agora estou investindo no carro. Esse Sub é um monstro SVS PB16Ultra. Ja ganhei multa de condomínio, com ele kkkkkkk.
Algumas revistas especializadas gringa, consideram ele o melhor em caixa selada que ja teve. Esse eu não troco.
Abs
Opa, acompanhando
Eu tinha equipos parecidos até mês passado.. um PDX 5 e um 10W3v3... vendi por conta de ter desmontado o som de um dos carros..
Para um SQ intermediário, atende bem..
Se suas pretensões são mais voltadas para um "SQ sério", talvez deixe a desejar..
Fiquei "besta" coma informação de que todo Civic da chiado.. ( ok, o meu é 1992, mas montei todo o som do meu Civic em casa, sozinho e 0 chiado )..
De toda forma, sorte amigo
E tô de olho rs
6 horas atrás, cmpicolo disse:
Opa, acompanhando
E tô de olho rs
Sinceramente acho que a historia do chiado é incompetência da Leandrini. Tanto que ja vi varias relatos e nunca foi mencionado isso. Sobre o SQ, queria so uma caixa, estou ate ultrapassando minha exigência para o carro. Quando tudo estiver pronto relato como ficou.ABS
