hweigert
[Fiat Mobi] Trocando tudo!
15 minutos atrás, igortbq disse:
Qual produto utilizou para colar o cobertor de mendigo?
Bom dia Igor,
Usei adesivo de contato, cola de sapateiro como alguns chamam.
Hoje não deu tempo de fazer muita coisa, apenas terminei os forros das portas traseiras.
7 minutos atrás, geovanesantos33 disse:
Legal essa 100ix.. já tive e são bem legais pra grave.
Realmente muito bom mesmo
Hoje, terminadas portas traseiras e chegaram as termos dos cabos...
Já tive um punch 40 ligado em bridge em um sub bomber, numa caixa band pass 4 ordem.
Era um monstro de grave.
é um bom amp a/b para voz, vai dar certo para o conjunto.
Acompanhando.
Em 09/04/2020 at 19:53, hweigert disse:
Preciso comprar um kit desses.
Em 03/04/2020 at 18:10, hweigert disse:
Boa tarde!
Hoje não rendeu muito.
Foi removido o tratamento da parte externa da porta (pense num treco ruim de tirar... Kkkk).
Adicionado mais uma camada de fita na parte interna, e espuma acústica na parte inferior interna da porta.
Parabéns pelo projeto, essa manta original da porta já era asfáltica ?
Muito top mesmo, vou acompanhar !
Editado por diegog174
Em 03/04/2020 at 22:43, onesio disse:
Corolla pinga a água do vidro em cima da Barra de proteção lateral e respinga todo o falante da porta...até por isso que optei pelo doorpod.
Aqui a mesma coisa no civic, inclusive acho que perdi um falante pela quantidade de água que caia em cima
44 minutos atrás, betodacaravan disse:
Acompanhando.
O 40ix vou ligar nos tw... O 100ix no subwoofer. Os médios que ainda não decidi se vai um 100x2 ou um 240x4, tenho que ligar e testar, mas acho que vai ficar o 240 em um bridge pra cada médio.
Comprei no mercado livre, vem um monte e não é caro.
40 minutos atrás, diegog174 disse:
Oi Diego, obrigado,  essa porta já era tratada, mas tive que remover, pois coloquei mais uma camada por dentro da porta.
Editado por hweigert
O projeto ficou parado alguns dias, teve a páscoa e a fita acabou, acredito que amanhã eu consigo retomar.
Abs
11 minutos atrás, fabricioSQ disse:
Removeu a manta com thinner?
Boa noite Fabrício,
Soprador térmico e desengraxante.
Abs
11 minutos atrás, hweigert disse:
Boa noite Fabrício,
Abs
Boa!
Abs
51 minutos atrás, hweigert disse:
Entendi, explicado então, pois achei bem reforçado hehe.
No aguardo das novidades!
Em 15/04/2020 at 19:54, fabricioSQ disse:
Boa noite Fabrício,
Abs
Boa noite Srs.
Depois de uns dias de procrastinação, finalmente dei mais uma mexida no carro. Foram aplicadas duas camadas de fita (manta) no assoalho do lado do passageiro.
Abs
  • Like 1
1 hora atrás, hweigert disse:
Boa noite Srs.
Abs
O que resolveu sobre a manta de espuma dentro da porta? Resolveu tirar?
47 minutos atrás, diegog174 disse:
Pois é, por enquanto vou deixar, só pra ver como fica tocando, se vão dar muita diferença, mas não tem jeito, vou ter que tirar..
Muito bom.
Fiz isso também, encima da manta botei uma camada de feltro. Carango ficou silenciosoooo
Boa noite!
Fita na dianteira praticamente finalizado (faltam apenas alguns acabamentos e arremates nos cantinhos), aí partir pra traseira.
Abs
  • Like 2
Boa tarde,
Tratamento da dianteira finalizado.
Suportes dos tw para os colunas ok.
Iniciado tratamento do porta malas.
Chegaram praticamente todos os equipamentos, cabos e conectores!
Abs a todos.
  • Like 1
