bmzozam54
____
Só um dos lados o chiado?
Inverte um lado pelo outro pra confirmar se é o falante. Mais provável ser ele que o amp.
Olha os traseiros se são iguais. Se for substitui pelo traseiro.
De acordo com esse esquema, parece até um sistema 3 vias frontal com sub e amplificador na mala.
Sim apenas o dianteiro esq. Achei esse esquema de som dela, os traseiros são apenas tweeters (7) e tem um maior escondido no porta malas (9) mas tambem não serve.
Pior que fui pensar nisso só depois de instalar tudo devolta... tenho quase certeza que é o falante tambem pois quando peguei o carro o chiado já estava la no player original.
E corrigindo meu post mencionei errado triaxiais, quero dizer coaxiais com o tweeter no falante, ficaria melhor que esse setup 2 vias antigo? Algo nesse estilo: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1455950640-par-alto-falante-bravox-coaxial-5-pol-120w-cx50bk-kit-_JM?searchVariation=51633105652&quantity=1&variation=51633105652#searchVariation=51633105652&position=8&type=item&tracking_id=c0745ada-b480-4389-b36a-7bc09a81b43b
Vc tem um carro legal e vai botar falante meia boca? Procura pelo menos o Morel Maximo usado.
2 horas atrás, bmzozam54 disse:
Sendo bem sincero, tive o kit Morel Maximo 5"1/4 em 2018 (comprado novo, modelo de 2018 mesmo) e achei muito inferior a um kit German Maestro CS6508 que tive lá em 2013.
Isso comparando os 2 em um setup praticamente identico com player Excelon, amp Fosgate A/B, portas seladas e sub 10" selado. Os Morel eram 5.25" enquanto os GM 6.5" mas pesquisando hoje noto que os tweeters no GM tem domo de titânio e talvez por isso davam essa impressão de ser muito superior nos agudos.
Já procurei GM e não acho mais, tem uns usados no Ebay Americano mas inviável trazer, estou bem por fora de marcas hoje mas já que aqui é area qualidade o que vocês recomendam que tenha tweeter em domo titânio e especificações parecidas/superiores a esses german maestro?
German Maestro Concept CS6508 6.5"
50W RMS / 165W Max
Freq resp: 35-28.000Hz 4ohms
Crossover freq: 5.500hz (12dB/Okt.)
Sensitivity 89 dB (2.83v/1m)
Tweeter based on exclusive MegaSphere™ - Technology with inverted one-piece titanium dome and powerful neodymium magnet system
Woofer with two-piece plastic chassis, polypropylene cone and edge wound voice coils
CONCEPT crossover with new and unique MultiMOUNT system for limitless mounting possibilities. Two-level tweeter output.
E por qual motivo deve ter domo de titânio??
22 horas atrás, bmzozam54 disse:
50W RMS / 165W Max
Se você já usou esses 2 kits, é mais um motivo pra passar longe do Bravox.
Já que gostou do GM, procure por MBquart, prestando atenção ao tw.
Por acaso vc é músico ou tem alguma relação com música?
20 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Pq ele preferiu tw metálico.
Apenas para lembrar, que os falantes originais não são todos de 4ohms e o amplificador original faz os cortes de frequência.
